Программирование Мк Требует Знаний Железа?
Поэтому кажется что дизассемблер их как-то "неадекватно" вписывает в листинг (несколько бессмысленных команд, вырванных из общей цепочки алгоритма).
Встречал такое, но для PIC не характерно, поскольку память программ несовместима по разрядности со всей остальной памятью и прямого доступа к памяти программ нет. Единственный шанс извлечь цифру - передать управление на специальный блок, который впишет нужные данные, куда надо. Например тотже call-retlw. Возможно, что компилятор даже этим пользуется для хранения адресов (кстати можно проверить). Но в данном случае видно, что на //Бесполезная махинация передаётся управление. Она просто устанавливает нулевой банк памяти походу и делает переход на следующую ячейку. Этот блок возможно при какой либо другой программе более осмысленно будет выглядеть... кстати присутствует он всегда недалеко от старта программы.
Для архитектуры PIC расположение в флеш в каждого байта в виде машинного слова вполне оптимально: два байта в машинном слове все равно не разместить.
Дык я и не спорю. Мне лично было интересно, будет он retlw использовать или покажет то, о чем я не в курсе. Не показал :(
Вот видите, ICALL всего лишь и парочку "указательных" регистров. (всё же жирён авровский азм) А тут арифметические операции с указателем адреса вместо ICALL. Хехе
