Доработка Схемы Машинки, Нужена Помощь
Друзья, решил кардинально переделать китайскую машинку...
значит так, по порядку есть вот такая оригинальная схема, переделывать её и городить костыли не стал (уровень подготовки слаб)
она полностью исправна, но работает на радио волне...
идея переделки состоит в работе на синезубе(bluetooth) от телефона на андройде, схема такая
она тоже работает, прошивка и программа для телефона написаны и отлажены на работе светодиодов... и вот тут то самое печальное, при подключении моторов, они гудят, но не крутятся... поверхностный анализ привёл меня к тому, что не хватает банально тока, поскольку микросхема выдаёт максимум 1А, а надо хотя бы 2,5А. Потом на первой схеме были внимательно изучены транзисторы заднего двигателя(двигатель 2) это оказались D882 и B772, аналоги всем хорошо известны КТ817 и 816.
А теперь в чём именно требуется совет: как мне доработать схему, что бы получить нужный ток?
Прошу замену двигателей не предлагать
Так же, как я понимаю у меня есть проблема возврата в ровное положение передних колес после поворота, как это можно реализовать, посоветуйте плз.
Вот здесь http://www.talkingel....-Bridge-1.html есть много разных схем подключения двигателя, но как я понимаю они мне не подходят так как я использую контроллер управления двигателем.
Прошу помощи, а лучше готового решения для моей схемы. Не ругайте сильно я не очень хорошо разбираюсь в электронике, только учусь.
Ниче не понял. То ли "силовая" часть от старой машинки осталась, а управлялка новая прикручена, то ли всё целиком заменили - иначе сфига-бы родной "силовой" не тянуть?
А о применении т.н "Н" - мостов не думали?
прошу прощение что не ясно выразился, совершенно верно, плату хочу заменить всю целиком.
в чистом виде нет, как мне кажется весьма громоздко (пайка SMD, не рассматривается). хочется сделать с минимальным количеством элементов. Да и ШИМ не помешает. Как я понимаю микруха SN754410, которую я использую и есть "Н" - мост.
Изменено пользователем hotis
Ну так наверно можно подумать о том, как можно умощнить плечи мостов внешними транзисторами? Те же транзисторы серии КТ816-817, 818-819, или их зарубежные аналоги...
L298N Не устроит?
к сожалению не устроит :( у него всего 2А, конечно можно нагородить 2 шт. с двойным выходом на один мотор. Такой вариант я обдумывал, но он так сказать на самый последний случай
Наверное можно, но как "умощнить" я не знаю, не хватает квалификации, вот потому и прошу помощи
У китайцев скорее всего как то так было. Два левых транзистора не используются. Лучше бы конечно полевики, но там посложнее получится.
спасибо за схему, правда здесь транзисторы какие то слабые. Что значит два левых не используется?
  • 7 месяцев спустя...
Друзья, спустя почти год, поднимаю тему )
проведя поиск в интернете нашёл различные варианты
выбрал вариант №1 (внеся некоторые изменения), произвёл расчёты как изложено тут
Собрал схему. Все номиналы указаны согласно реальных измерений
... но вот не задача, в Multisim одни токи отражены(практически совпадают с расчётными), а в реальности (замерено) совсем другие:
на Probe1 вместо 3,29 мА имеем лишь 1,5 мА, замена номинала резистора R1 на 390 Ом результата не принесла,
на Probe4 вместо 146 мА (расчётные 120 мА) имеем лишь 70+-5 мА
на Probe2 вместо 2,76 А имеем лишь 0,3 А
Понятно что ток коллектора КТ315 ( у меня "Г") 100 мА, но ИМХО, это не объясняет почему такой низкий результирующий ток (0,3 вместо 2,76 А).
Прошу помощи, подскажите почему ток столь низок? Из-за 315 слабо вериться.
Что нужно подправить?
P.S. максимальный ток VCC 100 мА.
