Долго не решался спросить, ибо стыдно такие вопросы задавать. Но решился и зарегистрировался для этого.
В общем, в моих условиях накладно найти продукцию, относящуюся к генерации высокого напряжения. Так что прошу не кидаться помидорами
Есть плазменный шар, готовый, разобранный (плату вынул), с конца толстого провода разряд доходит до 15 мм. Среди накопленного барахла также есть NE555, если что могу найти что нужно.
Вопрос: Как использовать внутренности плазменного шара для получения высокого напряжения для теслы (? А то красный толстый провод есть, а второй контакт не нашел, как ни крути, гугл же ничего не дал, собака. Заранее спасибо и простите за многословие.
Изменено пользователем Porfiriy
Там мощность всего то ватт 5-7. Сильтого разряда с транса Теслы вы не получите с такой мощностью.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Ищите МОТ из б/у СВЧ печи и делайте по проверенным схемам. ИМХО это самое простое. Да и мощность приличная.
Осторожно!!! МОТ опасен для жизни. Техника безопасности при работе с высоким напряжением - на первом месте.
Основная сложность будет в настройке первички и вторички в резонанс.
Изменено пользователем receiver
С искровым разрядником хотя б ватт 100 мощности надо, иначе фигня будет(пробовал).
Мой блог.
Говорю же, не могу их найти. Строчники были у одного родича, так он их сжег всех недавно, говорит. б/у СВЧ печи вообще найти не судьба, тут мало кто ими пользуется.
Можно сделать умножитель от сети. хотяб удвоитель, уже 500 - 600В будет.
Мой блог.
Для искрового желательнго постоянный( а с умножителя будет только постоянный), 500В даёт пробой около 0.5-0.7 мм.
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Автору пару советов - китайское г*** не нужно умощнять, они все на пике своих возможностей работают. На счет теслы - тоже не советую, хотя попробовать можно, лучше качер Бровина как простой вариант реализовать. В любом случае вам предстоит самостоятельная намотка катушки - как универсальный вариант и для теслы и для качера.
На самом деле довольно мощные схемы трансформаторов тесла можно реализовать из подручного хлама - к примеру пара транзисторов, строчник, несколько высоковольтных диодов и конденсатор, в общем все это можно найти в совковых телевизорах.
  • Похожий контент
