Чуть повредил поверхность первичной обмотки
Итак, трансформатор добыл, прозвонил, чтобы не было замыканий на корпус у первички, начал извлекать вторичку и немного соскочил молоток. касательным ударом повредил поверхность первички. Немного стесана эмаль, через которую прозванивается контакт с клемами первичной обмотки.
Устройство по сути своей опасное, поэтому решил не пробовать идти дальше не уточнив у людей с большим опытом и знаниями в теме: можно ли использовать трансформатор дальше или лучше найти другой для дальнейшего монтажа в прибор точечной сварки?
Буду крайне признателен вашему совету и мыслям. Фото прикрепил ниже.
может можно использовать двухкомпонентный клей на основе смолы как альтернативу, тк не могу найти автомобильныый лак с отвердителем в малых количествах? под рукой нет.
Да хоть для ногтей лак у жены .... но аккуратно - иногда изоляция провода подкладывает свинью ...:) . В идеале - ЭДП , а нет - так просто ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ наклей и все ....
Изменено пользователем KRAB
благодарю, Друзья. сделал подборку из того, что имеется, слева направо:
- этоксидный двухкомпонентный клей 1
- этоксидный двухкомпонентный клей 2
-  жидкие гвозди для авто - двухкомпонентные
- лак для авто (однокомпонентный, там краска во второй тюбе)
- лак женский
- жидкая изолента (предпоследняя справа)
- изолента черная.
пока я думаю использовать либо друхкомпонентную эпоксидку + купить отдельно синюю изоленту, чтобы покрыть сверху, когда высохнет.
интересует вопрос - подойдет ли жадкая изолента? или может быть вы бы грамотней распорядились арсеналом?
Изменено пользователем electrobot
Я мажу акриловым лаком или цапон-лаком.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
