Трансформатор Тст-80
Собственно вопрос из названия темы, что это за зверь такой ТСТ-80 выковырян из старого (предположительно) генератора НЧ он намотан на тороидальном кольце мне не ясно какие обмотки на сколько рассчитаны можно ли его применить как питающий для лампового усилителя?
Как выяснилось трансформатор выковырян из старого измерительного моста ниже есть фотография его передней панели.
Фото трансформатора
1)
2)
3)
Фото панели
Изменено пользователем Chips
Вполне вероятно, что это трансформатор импульсного блока питания.
А что за панель Вы привели? Судя по маркировке - УМ-1 - усилитель мощности. Только вот чего? Какого-то передатчика или измерительного прибора? :unknw:
УМ-3 ламповый измерительный мост 1961 года выпуска я поначалу ошибся думая, что это генератор сейчас пытаюсь найти его схему но к сожалению бирка с его маркой не сохранилась
в общем нашёл схему на этом сайте это оказался Е12-2 измеритель RLC и добротности но к сожаления там нет упоминания, что за трансформаторы установлены в нём. Зато теперь я точно знаю какая сетевая обмотка у него и смогу замерить остальные
  • 2 года спустя...
Разобрался я с этим ТСТ-80 трансформатором. для одноламповых, двухламповых схем.
вот его данные по переменному напряжению:
9-4.................  220V
6-8-7.............. 77+105=182V
1-3....................6V
2-15..................6v
11-13................51V
Подавал питание и на 6-7 тоже, при этом напряжения становятся выше (вместо 6V получается 7,5 и так далее) Меня лично устраивает 1 вариант, хотя, возможно второй правильнее. Напряжение измерил не дорогим тестером и подгружал, возможны незначительные погрешности. Неторопливо ищу второй такой, пишите в личку.
Изменено пользователем Aliot
