Хотим Повторить Управление Баяном С Компьютера Через Lpt Порт
Хотим повторить такое устройство программиста Владимира Демина.
Какие микросхемы можно использовать для управления таким количеством соленоидов?
Думаю что вроде дешифраторов К155ИД3 подойдёт. http://esxema.ru/?p=1502 Если кто знает подскажите какие микросхемы можно ещё использовать? Желательно чтобы поменьше микросхем использовать. Управление с LPT порта ПК и так же у меня есть комп "Корвет" 8020. вот его хочу использовать для управления.
всего: 168 кнопок
Думаю, ИД3 будет самым подходящим, только на выходы нужно транзисторные ключи с защитными диодами поставить.
Зарубежный аналог ИД3 - SN74154N
Ну и учтите, что один дешифратор потребляет около 60 мА.
цепочку сдвиговых регистров на нужное количество выходов....( в зависимости от количества кнопок на баяне)
Последовательно заносится код клавиши или группы клавиш , команда сброса -для приёма следующей комбинации-и сдвигающие импульсы, задающие темп
всего: 168 кнопок
Вполне укладываемся в параллельный интерфейс, так что сдвиговые регистры не панацея, зря на DrZ-а напали.
ПС. Матрицу надо делать для экономии корпусов дешифраторов (2-х штук хватит).
ПППС. Фигня все с дешифраторами: клавиши по-одной только можно будет нажимать, а нужны аккорды...
Изменено пользователем КЭС
всего: 168 кнопок
В принципе у меня такой же ход мыслей. у Дёмина там всё просто. Жаль что не говорит на чём собрано. Сказал сами додумаетесь помогу )))
Меня тут посетила мысль (случается же! :)), что у баяна, возможно, есть такие клавиши, нажатие на которые по-одной вызывают дублирующие нажатия других клавиш. Тогда действительно можно обойтись одноголосым "нажимателем". Схема, допустим, такая:
Инверторы с ОК (можно просто транзисторы).
На К556РТ4 можно. У неё 8 входов адреса и четыре выхода. Правда жрёт 600 мА один корпус, но зато выходы - открытый коллектор.
Можешь не писать - не пиши.
А как же управление от LPT? Весь кайф программисту сломаете: раз зашил "калинку-малинку" -и на века.
Тогда уж РФки или другие энергонезависимые ПЗУ: и память больше, и стереть можно.
Автору надо 8 разрядов порта "раскидать" на кнопки баяна. Берём ПЗУ, организуем шину адреса, соединяем каждый выход ПЗУ с соленоидом и вуаля. Много, конечно, микросхем понадобится, но зато больше ничего.
Какая разница? Силу пока не рассматриваем - только концепцию.
да кагбе большая... время нажатия/отпускания должно укладываться хотя бы 100мс - время реакции рук на команды моска, те время опроса каждого соленоида 168 шт = 0,5мс , время необходимое для срабатывания солиноида колеблется от 5 до 15мс , те идея с динамическим опросом/включением мертворожденная... или нет?
мс регистров нужно всего 21 корпус , по 3 шт на каждую линию данных ЛТП
хотя есть варианты мс сдвиговых регистров на 32бита одна проблема доставаемость.....
да какая разница опрос или включение речь не об этом , а о том чтобы уложится в необходимое время включения одного соленоида, оно же получается в 10раз меньше времени срабатывания оного...
Почему? Временем реакции порта и дешифраторов пренебрегаем (пусть будут единицы миллисекунд), что остается? В свою очередь могу сказать, что идея с сдвиговыми регистрами здесь более проигрышна в плане времени реакции.
ПС. Еще раз хочу сказать, что матрица -это не обязательно прохождение всех ее ячеек.
Самое лучшее - конечно цепь сдвиговых регистров - по сути же ничего кроме них и не понадобится? (правда надо выяснить, уложится ли проталкивание всей цепи в 100мс) Регистры с параллельной загрузкой тоже хороши - можно посадить на общую шину - но с ними проблема - арбитраж данных - целая заморочка. Поскольку кроме 8 ШД есть ещё 4 (или 5 - не помню) дополнительных выхода, и уже очевидно, что их недостаточно, чтобы обеспечить арбитраж. Вывод: только регистры с последовательной загрузкой.
*возможно не везде нужно несколько кнопок прижимать. Если рассмотреть конструкцию сего инструмена - то с одной стороны у него от одной кнопки сразу аккорд звучит, а с другой обычно мелодию играют. На мой взгляд редко зажимаются в "мелодии" две кнопки и также редко в "аккордах" есть необходимость сразу два аккорда воспроизводить. Теоретически можно и "однокнопочное" организовать. Но всё равно это дела не меняет - 21 регистр с последовательной загрузкой самое то.
вы пошутили? скорость работы самой древней версии ЛТР 1мбит/с
8 выводов данных,168 пинов это грубо по 3 корпуса на вывод те 24бита + 1имп записи итого 25бит грубо пусть будет 30бит
1мбит/240 = 4166.66команд/сек или время передачи одной команды 0,24мс, те время записи команды будет обусловлена только скоростью работы программы выборки нот/аккордов....
