Различается Работа В Симуляторе И В Реальной Схеме. Attiny2313A
Tokes
Здравствуйте всем.
#include <avr/io.h>	 //Описание периферии
int main (void){
MCUCR=(0<<PUD);	 //Включаем подтяжку
DDRB=0b00001100;	 //Два пина порта B на выход
while (1){	 //Бесконечный цикл
if (PINB&=0b00010000) //Если в PB4 порта B единица, то
 PORTB=0b11101011; //Зелёный, иначе
else PORTB=0b11100111; //Красный
В симуляторе работает, в железе - нет. Что не так? Winavr, AVR GCC.
Элементарную кнопку не получается опросить :(
Тема, наверное, достойна мусорки, но я два часа просидел безрезультатно, пытаясь понять в чём затык.
Дизассемблер:
[/size][/font][/color]
--- UNKNOWN_FILE ---------------------------------------------------------------------------------
0: File not found
+00000000: C014 RJMP PC+0x0015 Relative jump
+00000001: C019 RJMP PC+0x001A Relative jump
+00000002: C018 RJMP PC+0x0019 Relative jump
+00000003: C017 RJMP PC+0x0018 Relative jump
+00000004: C016 RJMP PC+0x0017 Relative jump
+00000005: C015 RJMP PC+0x0016 Relative jump
+00000006: C014 RJMP PC+0x0015 Relative jump
+00000007: C013 RJMP PC+0x0014 Relative jump
+00000008: C012 RJMP PC+0x0013 Relative jump
+00000009: C011 RJMP PC+0x0012 Relative jump
+0000000A: C010 RJMP PC+0x0011 Relative jump
+0000000B: C00F RJMP PC+0x0010 Relative jump
+0000000C: C00E RJMP PC+0x000F Relative jump
+0000000D: C00D RJMP PC+0x000E Relative jump
+0000000E: C00C RJMP PC+0x000D Relative jump
+0000000F: C00B RJMP PC+0x000C Relative jump
+00000010: C00A RJMP PC+0x000B Relative jump
+00000011: C009 RJMP PC+0x000A Relative jump
+00000012: C008 RJMP PC+0x0009 Relative jump
+00000013: C007 RJMP PC+0x0008 Relative jump
+00000014: C006 RJMP PC+0x0007 Relative jump
+00000015: 2411 CLR R1 Clear Register
+00000016: BE1F OUT 0x3F,R1 Out to I/O location
+00000017: EDCF LDI R28,0xDF Load immediate
+00000018: BFCD OUT 0x3D,R28 Out to I/O location
+00000019: D002 RCALL PC+0x0003 Relative call subroutine
+0000001A: C010 RJMP PC+0x0011 Relative jump
+0000001B: CFE4 RJMP PC-0x001B Relative jump
@0000001C: main
---- button.c -------------------------------------------------------------------------------------
3: int main (void){
+0000001C: BE15 OUT 0x35,R1 Out to I/O location
5: DDRB=0b00001100; //Три пина порта B на выход
+0000001D: E08C LDI R24,0x0C Load immediate
+0000001E: BB87 OUT 0x17,R24 Out to I/O location
8: PORTB=0b11101011; //Зелёный, иначе
+0000001F: EE2B LDI R18,0xEB Load immediate
9: else PORTB=0b11100111; //Красный
+00000020: EE97 LDI R25,0xE7 Load immediate
7: if (PINB&=0b00010000) //Если в PIN0 порта B единица, то
+00000021: B386 IN R24,0x16 In from I/O location
+00000022: 7180 ANDI R24,0x10 Logical AND with immediate
+00000023: BB86 OUT 0x16,R24 Out to I/O location
+00000024: B386 IN R24,0x16 In from I/O location
+00000025: 2388 TST R24 Test for Zero or Minus
+00000026: F011 BREQ PC+0x03 Branch if equal
+00000027: BB28 OUT 0x18,R18 Out to I/O location
+00000028: CFF8 RJMP PC-0x0007 Relative jump
+00000029: BB98 OUT 0x18,R25 Out to I/O location
+0000002A: CFF6 RJMP PC-0x0009 Relative jump
+0000002B: 94F8 CLI Global Interrupt Disable
+0000002C: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump
+0000002D: FFFF ??? Data or unknown opcode
[color=#282828][font=helvetica, arial, sans-serif][size=4]
Железо 100% рабочее, лью другую прошивку, где используется трёхцветный светодиод, работает на ура. Камень - tiny2313A.
Да, при прошивке горит зелёный постоянно. На 16 ноге (PB4) присутствует 5 В, при замыкании на землю ничего не происходит.
Изменено пользователем Tokes
не рекламы ради.... на форуме есть видеокурс по авр для начинающих - пройдите его а потом посмотрите на код который вы еаписали и вам все станет ясно
коплю на мечту - Днепр К750
int main (void){
DDRB= 0b00011100; //Три пина порта B на выход
if ((1<<0)&PINB) //Если в PIN0 порта B единица, то
Так работает.
И так тоже работает:
int main (void){
if   (PINB==(PINB|(1<<0)))	 //Если в PIN0 порта B единица, то
))) а подтяжка то где?
Вы пишите что спросить хотите, а то из предыдущего поста ничего не понять.
Складывается ощущение что вы просто похвастались знаниями аврстудио...
только что это значит PINB|(1<<0)? Опишите, а мы тут посмотрим как далеко заблудился ваш мозг.
Ну ненужно сразу обижать человека - он же учиться !
Да копипастит недумая и не разбираясь в том что ему подсказывают! Но учится!
Ошибка у него банальная до безобразия
Он хочет сделать обычную проверку по нажатой кнопке
Но данная запись говорит нам о том, что мы проверяем есть ли лог 1 на нужном выводе "И" на всех остальных ЛОГ 0.
в свою очередь условие PINB|(1<<0) - проверяет есть ли лог 1 на заданной лапе в независимости состояния остальных!
Именно по этой причине я и рекомендую новичкам конфигурировать регистровыми сдвигами а не двоичной системой.
Вы похоже тоже только учитесь, потому что все не так..
Во вложение проект в протеусе и аврстудио такой как должен быть, светодиоды подключены к РВ0 и РВ1, кнопка к РВ4.
Код программы:
#include <avr/io.h>                       //Описание регистров
int main (void){
   MCUCR=(0<<PUD);                   //Разрешаем подтяжку
   DDRB=0b1111101111;             //Два пина порта B на выход
   PORTB=~0b1111101111;         //Включаем подтяжку пина 4 порта B
       if (PINB & 0b00010000)        //Если в PB4 порта B единица, то
           PORTB = 0b00010001;    //Зелёный, иначе
       else PORTB = 0b00010010; //Красный
Test2313.zip
Изменено пользователем korsaj
Да ну? И что же означает в данном конкретном случае такое условие?
Ну расшифруйте уж - сделайте милость!
з/ы/ в предыдущем посте не заметил что в выражении PINB|(1<<0) вместо "&" записанно "|"
Изменено пользователем kobraz
Легко if (PINB&=0b00010000) - расшифровывается строками
1 - PINB = PINB & 0b00010000 - операция изменения регистра порта!!! А зачем это нужно?
2 - If (PINB != 0) ..
C "PINB|(1<<0) вместо "&" записанно "|" " - правильно
Сравните это
и это
10: if (PINB & 0b00010000) //Если в PB4 порта B единица, то
+00000021: 9BB4 SBIS 0x16,4 Skip if bit in I/O register set
+00000022: C002 RJMP PC+0x0003 Relative jump
Конечно более наглядно так if (PINB & (1<<PB4))
Корсаж
Я предлагаю вам внимательно и вдумчиво посмотреть на это условие
еще раз перед тем как делать умозаключения о моей компетентности в данном вопросе
Ибо
if (PINB & (1<<PB4)) - Таки да! "Если 1 на PB4"
НО
if (PINB&=0b00010000) - в корне неверная если требуется сделать проверку на 4 ножке. А если у меня при етом другие выводы порта задействованны на вход/выход?
НО
Вы что там курите? if (PINB&=0b00010000) - НЕ МОЯ КОНСТРУКЦИЯ, ЭТО ТО ЧТО ВЫ ПРОСИЛИ ОБЪЯСНИТЬ!!!
И именно так никто и никогда пин не проверяет.
Вы вообще разницу видите между (PINB &= 0b00010000) и (PINB & 0b00010000)?
korsaj
Я не курю - это вы не закусываете!
Почитайте топик с начала.
ТопикСтартер написал именно вот так (PINB &= 0b00010000) на что я и выразил свое негодование и предложил ему учить матчасть и использовать на данном етапе знаний регистровые сдвиги для конфигурации дабы запись была такого вида if (PINB & (1<<PB4))
То есть очивидная и понятная а то лупит знаки наугдад - пытаясь подобрать рабочую сжему ....
В своем репосте я копировал куски его кода - а я так понял что вы пришли к выводу что это я ему такую рекомендацию дал. Ну ей богу !
Ваши слова
И где тут написано про неправильность данного выражения, где тут совет не использовать данную конструкцию, где тут написано что идет модификация регистра PINB. А самое главное, то что значение PINB сново считывается и проверяется на неравенство 0, т.е любая лог 1 на пине порта приведет к тому что условие if (PINB&=0b00010000) выполнится!
Научитесь выражать свои мысли правильно.
и учите мат часть
Разберитесь с этим и сделайте вывод..
Если вы конечно хоть чуточку разбираетесь в системе команд данного мк.
Вроде как в некоторых контроллерах запись бита в PINx приводит к перенастройке соответствующей линии на выход и изменению его лог. уровня на противоположный. Правда вряд ли такое есть именно в ATtiny2313. Да и кроме этой особенности, операции присвоения в блоках сравнения - частенько плохая идея. Нет, профессионалам она помогает сделать код более лаконичным и понятным, но вот новичкам - только наделать ошибок.
Очевидно, что оба комментария неверны. Комментарию kobraz соответствует запись (!PINB ^ 0b00010000), то есть во-первых, разумеется, без присвоения (будем надеяться, он этого просто не заметил, а не незнание), а во-вторых не AND а NOT XOR. Про то, что сам кусок кода проверяет погоду на Марсе, а не лог. уровень на ножке, уже писали.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
неверно вы меня поняли я пытался обьяснить логику ошибки конструкции &= в данном случае
Надеятся но то что кобза не заметил "=" не стоит, так как он не дал ответа на конкретно поставленный вопрос.
Мало логически мыслить, нужно еще знать архитектуру мк.
Как это нет? Еще в 12 посте расписали, как определить состояние конкретного вывода.
Не лень впустую по клавишам стучать?
может народу скучно и развлекаются как могут :-)
Не удалось. В своем предыдущем сообщении я описал, какая операция должна соответствовать Вашему комментарию. Она не имеет ничего общего ни с желанием ТСа, ни с его кодом.
Я не про выводы контроллера, а про инструкции и архитектуру.
Каждый бъет что-то свое, но полного ответа и хода размышлений нет. Это два профи спорят на своем языке, мне, к сожалению, уже недоступном.
А что про инструкции и архитектуру? korsaj привел ассемблерный код, в который разворачиваются оба варианта if'ов и уверен, что kobraz не способен его проанализировать. Тот просто не видит в этом смысла. Он считает, что и так доказал неработоспособность неправильной версии кода. Собственно говоря да, на неправильность той версии он указал, но сформулировать чем же именно она неправильна не смог: указал на какую-то мелкую ошибку, упустив основную. Теперь либо Кобраз докажет, что знает ассемблер и, соответственно, ту ошибку и правда не заметил (мало ли, не проснулся еще когда писал). Либо срач будет продолжаться до прихода админа, после чего полетит в мусорку. Либо кому-то из них надоест спорить и срач загнется естественным порядком. Лично мне самым достойным кажется первый вариант, а самым вероятным - последний.
В общем, если кто-то из них, а лучше оба, популярно покажут и докажут свою точку, чтобы даже мне было понятно, лично я останусь доволен. Мне это интересно, хоть и не нужно. А т.к. не нужно, то сразу ставлюсь лентяем и ничего читать не буду. :)
Шутка, конечно, это вот второе предложение.
Тему могли бы почитать многие, но уверен, бОльшая часть из начинающих ничего не понимает и проходит мимо. Хотя дискуссия идет о нюансах применения инструкций. Было бы полезным многим. Если, конечно, они вернуться сюда.
Да каких там нюансах, стандартнейшая конструкция языка Си, даже к контроллерам прямого отношения не имеет!
Алгоритм проверки установлен ли в переменной Х бит Y: if(X & (1<<Y)){}else{} Надо развернуть или все же почитаете литературу?)
Выражение X &= Y - побитовое И первого аргумента и второго: в 1 устанавливаются только те биты переменной Х, которые до того были в 1, и которые в переменной Y также были 1. Все остальные биты сбрасываются в 0.
Выражение if(X &= Y){} сначала выполняется логическое И (см выше), потом, если результат не ноль, выполняется какой-то код. Если ноль - не выполняется. Оказывается, компилятор Си для контроллеров между операциями И и сравнения с нулем повторно считывает значение переменной. Точно не знаю, зачем он это делает, впрочем, и смысла в таком действии обычно нет. Как и смысла разбирать этот конкретный код.
Не, не разворачивайте. Я с Си вообще не знаком. Если вдруг соберусь, думаю мозгов хватит разобраться.
Алгебра логики мне "чуть-чуть" знакома :) Детское увлечение, высшее радиотехническое и последующая работа.
Очень давно начинал изучение с ВМ80 (курс в институте), потом писал прикладные программы для МК51. С тех пор многое перевернулось... И вот результат. :(
Не тратьте время на старого лентяя. Мне пока не до изучения языков. :(
Спасибо.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
