Чтобы Лампа Накаливания Не Умирала От Частых Вкл/выкл
Nem0
в начале августа , вкрутил свой патрон переходник и лампочка уже болше срока горит на площадке :yes:
Ув. Коллеги! Мне противно мигание лампы 50Гц. Отдача света такой лампой неэффективна (отношение силы света к киловаттам).
Испытал в школе на технических средствах обучения - всяких проекторах - где лампы работают в напряжённом режиме:
-резистор (последовательно с лампой накаливания), на котором падает 10% напряжения сети повышает срок службы лампы раз в 7. Это в основном за счёт импульсов тока при пуске ХОЛОДНОЙ лампы.
Лампа щитовая (с производства) 10Вт 220В нормально светит через такой резистор ПРИ ПИТАНИИ 380 ВОЛЬТ.
Чего Вам не хватает?!
У меня было промышленное паяло на 12 вольт и в коробке бумажный гасящий конденсатор. В один момент паяло сдохло резко!
конденсатор - дорого и требует обязательного разряда, иначе он опасный.
Резистор же самая надежная деталь, может работать 50 лет.
Грубо говоря = Р/10 ... то есть 60/10=6 Вт.
Но берут из стандартного ряда, берут с запасом по мощности. А ещё берут резистор, который есть под руками, поэтому может быть мощность 10, 20 Вт.
Путём подбора и испытаний... было найдено:
-если на балластном резисторе выделяется 10% напряжения,- срок службы ПРОЕКЦИОННЫХ даже ламп увеличивается раз в 7,
-если же на резисторе будет падать 20% напряжения сети - лампа будет светить ну-очень долго!
Сопроивление холодной спирали в 10 (прибл) разменьше, чем накалённой. Фокус в том, что ТОНКИЕ МЕСТА НАГРЕВАЮТСЯ быстрее, поэтому их сопротивление растёт И НАГРЕВ ЕЩЁ БОЛЬШЕ УСКОРЯЕТСЯ.
а ТОЛСТЫЕ УЧАСТКИ СПИРАЛИ ГРЕЮТСЯ МЕНЬШЕ, НО имеют бОльшую погонную массу- поэтому их температура растёт медленнее.
Старенькая спираль ветшает, её тонкие участки получаются рваными.... и перегорают ЧАСТО В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ (это народ подметил).
Если мы включаем сопротивление = 10% сопротивления горячей лампы = 100% сопротивления холодной лампы, получается:
-пусковой ток снижается вдвое, по з-ну Джоуля-Ленца нагрев тонких участков спирали снижаетя в 4 раза. (это уже заметное облегчение).
-спираль разогревается слабее, медленнее, взрывные процессы "смазываются" до "спокойных".
Если я правильно понял число 10 выбрано опытным путём для вычисления 10 % сопротивления спирали ламы ? :umnik2::rolleyes:
Оказалось при опытах, что 10% снижение напряжения на лампе:
-не очень снижает видимую силу света лампы,
-заметно продлевает её срок службы.
Я пришёл в школу , когда учительницы одалживали лампу 500Вт для эпидиаскопа, регулировали ЛАТРом напряжение (слабо кумекая в этом).
После получения двух ящиков проволочных резисторов у шефов я рассчитал и вмонтировал балласт в фильмоскоп 20Вт.... всякие проекторы 150, 200, 300 Вт, эпидиаскоп 500Вт.
Купленный ящик новых ламп для эпидиаскопов НЕ РАСХОДОВАЛСЯ, так как проекционные лампы не перегорали.
Школа городская, сетевое напряжение завышенное!
устройства с двигателями (кинопроекторы) ... совсем не так переделывал - комбинировал обмотки автотрансформатора питания. Потому, что мотор потребляет неодинаковую мощность, а введение балластного резистора нарушит стабильность оборотов двигателя!
Вопрос ситавился о надежности, я выделил ещё качество света (НЕ через диод)!
Если в подъезде темно... о КПД Вы не дцумаете, а выражаетесь по спец-словарю!
Если последовательно с лампой поставить резистор , то параллельно лампочке можно поставить
термистор из размагничивалки кинескопа. В момент включения он отберёт от лампочки
часть тока , а потом нагреется и ток отбирать не будет. Следовательно резистор можно будет раза в два поставить меньшего номинала.
Совсем не так.
Резистор простой - дешёвая и долговечная деталь. Их номиналы позволяют делать удобный выбор.
Но для спецов, увлечённых людей... это пойдёт.
дык резистор не разбивается камешком, а лампа разбивается (например, когда молодёжь недоремонтированный мотик заволакивает в подъезд - тогда камешком тушит лампу для затемнения мотика). :)
посоветую свой вариант, который у меня работает уже 5 лет на говняных китайских лампах накаливания! Подключены к датчику движения. Для того, что бы лампы не перегорали и было нормлаьное освещение нужно подключить 2 лампочки по 200 Ватт ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, при этом раздача на лампы будет по 110 Вольт, а вместе две последовательные двухсотные лампы светят примерно как одна 150-ка, а если их развесить по краям тамбура, то освещение будет равномерным. никакого мерцания. Долговечность.
В догонку - тут сразу советовали схемы плавного розжига, так вот хочу огорчить, эти схемы почему то НЕ РАБОТАЮТ с датчиком движения, проверено. Лампа загорается сразу, без задержки. Всё дело в особенности схемотехники датчика движения (я говорю про те, что идут в комплекте с прожектором).
Нет. Температу излучения упадёт - оно станет жёлтым. За счёт мощности (толстые спирали) мерцание меньше заметно. Но это не выход - ставить две мощных лампы вместо одной слабенькой.
Защиту ламп накаливания я отработал в школе на ТСО (техничесикх средствах обучения)- проекционные лампы работают в напряжённых режимах, чтобы обеспечить большую отдачу света. Их я и спасал успешно ещё в 80-тых годах. Устанавливал резисторы как в фильмоскоп 10Вт и 20Вт, так и в проекторы СВИТЯЗЬ 150Вт и в эпидиаскопы 500Вт (перечень большой). После монтажа резисторов проекторы проецировали, а лампы не перегорали!!
Да так же думал . взять две сто ватки последовательно по краям тамбура и всё делов :yes:
Мерцание мне на площадке и соседям по барабану :friends:
А теппература свечение , не критичная , главное ключом в замок попасть и желательно в свою квартиру :crazy:
Гор , резисторы пока не купил и проверки твоего варианта пока не проводил , но думаю это применить в ванной комнате для одной 60 ват и двух паралельных по 60 ват :yes:
Я уже давно с лампами накаливания/галогенками использую "Гранит". Впервые столкнулся, когда мне собирали шкаф-купе. Теперь использую их в ванне и туалете (там где свет часто вкл/выкл). Полёт нормальный, с момента установки лампы не менял.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
