Чтобы Лампа Накаливания Не Умирала От Частых Вкл/выкл
Nem0
в начале августа , вкрутил свой патрон переходник и лампочка уже болше срока горит на площадке :yes:
Ув. Коллеги! Мне противно мигание лампы 50Гц. Отдача света такой лампой неэффективна (отношение силы света к киловаттам).
Испытал в школе на технических средствах обучения - всяких проекторах - где лампы работают в напряжённом режиме:
-резистор (последовательно с лампой накаливания), на котором падает 10% напряжения сети повышает срок службы лампы раз в 7. Это в основном за счёт импульсов тока при пуске ХОЛОДНОЙ лампы.
Лампа щитовая (с производства) 10Вт 220В нормально светит через такой резистор ПРИ ПИТАНИИ 380 ВОЛЬТ.
Чего Вам не хватает?!
У меня было промышленное паяло на 12 вольт и в коробке бумажный гасящий конденсатор. В один момент паяло сдохло резко!
конденсатор - дорого и требует обязательного разряда, иначе он опасный.
Резистор же самая надежная деталь, может работать 50 лет.
Грубо говоря = Р/10 ... то есть 60/10=6 Вт.
Но берут из стандартного ряда, берут с запасом по мощности. А ещё берут резистор, который есть под руками, поэтому может быть мощность 10, 20 Вт.
Путём подбора и испытаний... было найдено:
-если на балластном резисторе выделяется 10% напряжения,- срок службы ПРОЕКЦИОННЫХ даже ламп увеличивается раз в 7,
-если же на резисторе будет падать 20% напряжения сети - лампа будет светить ну-очень долго!
Сопроивление холодной спирали в 10 (прибл) разменьше, чем накалённой. Фокус в том, что ТОНКИЕ МЕСТА НАГРЕВАЮТСЯ быстрее, поэтому их сопротивление растёт И НАГРЕВ ЕЩЁ БОЛЬШЕ УСКОРЯЕТСЯ.
а ТОЛСТЫЕ УЧАСТКИ СПИРАЛИ ГРЕЮТСЯ МЕНЬШЕ, НО имеют бОльшую погонную массу- поэтому их температура растёт медленнее.
Старенькая спираль ветшает, её тонкие участки получаются рваными.... и перегорают ЧАСТО В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ (это народ подметил).
Если мы включаем сопротивление = 10% сопротивления горячей лампы = 100% сопротивления холодной лампы, получается:
-пусковой ток снижается вдвое, по з-ну Джоуля-Ленца нагрев тонких участков спирали снижаетя в 4 раза. (это уже заметное облегчение).
-спираль разогревается слабее, медленнее, взрывные процессы "смазываются" до "спокойных".
Если я правильно понял число 10 выбрано опытным путём для вычисления 10 % сопротивления спирали ламы ? :umnik2::rolleyes:
Оказалось при опытах, что 10% снижение напряжения на лампе:
-не очень снижает видимую силу света лампы,
-заметно продлевает её срок службы.
Я пришёл в школу , когда учительницы одалживали лампу 500Вт для эпидиаскопа, регулировали ЛАТРом напряжение (слабо кумекая в этом).
После получения двух ящиков проволочных резисторов у шефов я рассчитал и вмонтировал балласт в фильмоскоп 20Вт.... всякие проекторы 150, 200, 300 Вт, эпидиаскоп 500Вт.
Купленный ящик новых ламп для эпидиаскопов НЕ РАСХОДОВАЛСЯ, так как проекционные лампы не перегорали.
Школа городская, сетевое напряжение завышенное!
устройства с двигателями (кинопроекторы) ... совсем не так переделывал - комбинировал обмотки автотрансформатора питания. Потому, что мотор потребляет неодинаковую мощность, а введение балластного резистора нарушит стабильность оборотов двигателя!
Вопрос ситавился о надежности, я выделил ещё качество света (НЕ через диод)!
Если в подъезде темно... о КПД Вы не дцумаете, а выражаетесь по спец-словарю!
Если последовательно с лампой поставить резистор , то параллельно лампочке можно поставить
термистор из размагничивалки кинескопа. В момент включения он отберёт от лампочки
часть тока , а потом нагреется и ток отбирать не будет. Следовательно резистор можно будет раза в два поставить меньшего номинала.
Совсем не так.
Резистор простой - дешёвая и долговечная деталь. Их номиналы позволяют делать удобный выбор.
Но для спецов, увлечённых людей... это пойдёт.
дык резистор не разбивается камешком, а лампа разбивается (например, когда молодёжь недоремонтированный мотик заволакивает в подъезд - тогда камешком тушит лампу для затемнения мотика). :)
посоветую свой вариант, который у меня работает уже 5 лет на говняных китайских лампах накаливания! Подключены к датчику движения. Для того, что бы лампы не перегорали и было нормлаьное освещение нужно подключить 2 лампочки по 200 Ватт ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, при этом раздача на лампы будет по 110 Вольт, а вместе две последовательные двухсотные лампы светят примерно как одна 150-ка, а если их развесить по краям тамбура, то освещение будет равномерным. никакого мерцания. Долговечность.
В догонку - тут сразу советовали схемы плавного розжига, так вот хочу огорчить, эти схемы почему то НЕ РАБОТАЮТ с датчиком движения, проверено. Лампа загорается сразу, без задержки. Всё дело в особенности схемотехники датчика движения (я говорю про те, что идут в комплекте с прожектором).
Нет. Температу излучения упадёт - оно станет жёлтым. За счёт мощности (толстые спирали) мерцание меньше заметно. Но это не выход - ставить две мощных лампы вместо одной слабенькой.
Защиту ламп накаливания я отработал в школе на ТСО (техничесикх средствах обучения)- проекционные лампы работают в напряжённых режимах, чтобы обеспечить большую отдачу света. Их я и спасал успешно ещё в 80-тых годах. Устанавливал резисторы как в фильмоскоп 10Вт и 20Вт, так и в проекторы СВИТЯЗЬ 150Вт и в эпидиаскопы 500Вт (перечень большой). После монтажа резисторов проекторы проецировали, а лампы не перегорали!!
Да так же думал . взять две сто ватки последовательно по краям тамбура и всё делов :yes:
Мерцание мне на площадке и соседям по барабану :friends:
А теппература свечение , не критичная , главное ключом в замок попасть и желательно в свою квартиру :crazy:
Гор , резисторы пока не купил и проверки твоего варианта пока не проводил , но думаю это применить в ванной комнате для одной 60 ват и двух паралельных по 60 ват :yes:
Я уже давно с лампами накаливания/галогенками использую "Гранит". Впервые столкнулся, когда мне собирали шкаф-купе. Теперь использую их в ванне и туалете (там где свет часто вкл/выкл). Полёт нормальный, с момента установки лампы не менял.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
