Сигнализация Леопард
Потеряли дома брелок от сигнализации. Есть ли в машине какая нибудь кнопка, чтобы нажать и брелок издал звук. Машина не стоит на сигнализации, закрыта на ключ:-(
Изменено пользователем irrrrrka
если сигнализация с обратной связью то можно ударить по колесу чтобы сработала сигнализация и заорал брелок. ели ссигналка без обратной связи то никак.
Чтобы сработала, надо включить режим охраны, а для этого нужен брелок.
Если у сигналки выносной приемо-передатчик (под лобовым стеклом, обычно вверху за зеркалом ставят, или внизу в углу со стороны водителя ), на нем может быть кнопка вызова брелка.
Изменено пользователем КЭС
Или, машину поближе к дому, снимать-ставить клемму аккумулятора. При подключении сигнализация моргает габаритами и посылает радиосигнал на брелок, тот должен чирикнуть.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
