Нужна Помощь По Трансформатору . Хочу Собрать Полуавтомат
всем привет нужна помощь с трансом
хочу собрать полуавтомат
есть железо тор с латра вроде киловаттник
на первичку провод 1.8 на вторичку шина 1.2 х 5 мм толщина х ширина
можно ли собрать на этом трансик что бы варить до 3-х мм уголок
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Посмотрите здесь http://svapka.ru/raz...go-apparata.htm
Должно помочь
нет мне не поможет я в формулах нечего не понимаю я готов делать и как делать спрашиваю
Увы. Медицина тут бессильна. А как вы собираетесь считать сечение провода? А витки? А как будите применять закон Ома?
Ужас! :D
Как мне это нравится, прошу совета, а все как бы издеваются.
Я просто спросил можно ли собрать из того что есть? хватит ли мощности железа? если да то как намотать?
есть примерный результат но я ему не доверяю поэтому и прошу помощи!post-50917-0-50719900-1406578314_thumb.png
Я вам дал ссылку на форум по трансформаторным сварочным полуавтоматам. Там к стати много готовых схем и решений по ПА. Но вы же гордый, вам читать лень, считать лень, вам подай готовое решение вашей задачи.
Еще раз выложил ссылку. Почитайте, посчитайте .
:) По моим грубым прикидкам габаритная мощность вашего сердечника равна 2777Вт. Можно сделать ПА так на ток ампер 100. Варить консервные банки.
В общем, считайте сами.
Изменено пользователем KT117
Спасибо за ссылку, но это не форум а сайт.
Написать там не могу, даже комент оставить не знаю по чему
одна просьба, задавал уже вопрос во мощности железа- хватит его? Если да то то по первичке- картинка с моего поста №7 правильно рассчитал или нет? Просто два ответа на два вопроса.
Заранее большое спасибо!!!
Плотность тока возьмите 5А. Мощности железа хватит. Для своей мощности. Но что вы сможете варить-не знаю. Разве что так, посверкать вечером на дискотеке на радость девчонкам.
Напряжение на дуге для ПА считается Uд = 14+0.05*Iсв
Для 25В ток будет Iсв = (Uд – 14)/0.05 равным (25-14)/0,05=220А
Вот и считайте напряжение и ток и подставляйте в программу, и все увидите
Смотрите таблицу и отталкивайтесь от этих параметров.
Спасибо! Но только формулы мне как дремучий лес :vava:
а вообще какое напряжение должно быть на ПА? я имею ввиду на выходе трансформатора, и можно еще на дросселе вольтодобавку сделать
повторюсь еще раз, хотелось бы варить металл до 3-х мм (уголок квадратная труба)
Изменено пользователем bonus78
Это максимально что можно получить от вашего сердечника. Если прога Старичка не врет :)
Вот погуглил тут за вас и нашел для вас немного инфы http://datagor.ru/practice/diy-tech/1984-sdelay-sam-svarochnyy-poluavtomat.html
http://radiostorage.net/?area=news/446
http://polezniysayt.ru/master/prostoj-raschet-svarochnogo-transformatora
Дерзайте.
врать могут люди, прога врать не умеет...
:) То есть, вы хотели сказать-что соврать мог Старичок -а не прога?
:lol2: По другому ваш коммент понять трудно.
понимать нужно так: если ты ошибешься (соврешь) при вводе исходных данных, то и ответ получишь тоже ошибочный.
поэтому не программа тебе соврала, а ты сам себе соврал при вводе входных параметров...
Не будет он его изучать, вы дали ему все данные, разжевали и рот положили а он не то что посчитать но даже внимательно прочесть не смог!
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
я дико извиняюсь, ранее писал я практик а не теоретик
тут что консилиум профессоров собрался? зачем флудить?
Харашо , см. таблицу, предоставленную КТ117, разве из неё не видно что для сварки твоего 3мм железа необходим ток около 200А. Твой бублик такого тока не выдавит. Максимум 140А и то с натяжкой. Отсель и вывод - читать ты тоже не умеешь или не хочешь! Чтоб это уяснить профессором быть не обязательно, это курс начальной школы!!!
Для проволки 0.8мм, 200а ненужно, см табличку.Тут вопрос в том, чтобы намотать.Я бы к примеру увеличил дырку в железе, путем снятия внутренних витков железа и его намотки на наружный диаметр тора, сечение станет меньше, но хватит для данной задумки и мотать удобнее и легче.
  • 3 месяца спустя...
oleg1ma, а если железо как у автора темы переделать по Вашей рекомендации в такой H-9.5см D-15,5см d-9.5см. Нормально будет для того чтоб намотать трансформатор чтобы взять с него 150А?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
