Импульсник С Амплитудным Детектором На Логике
А что делает кварц на Мгц-ы в задающем генераторе с частотой максимум в сотни герц ? :shok:
И да - ПИРАТ он на Радиоскоте.
У нас - ИМПАД.
Сотни герц там появятся
Охотно Вам верю. :D
Всенепременно появятся.
Даже без делителя частоты. :yes:
Хотите мне доказать, что генератор на таймере NE555, с времязадающими конденсаторами
100 и 220 нФ - генерирует МЕГАГЕРЦЫ ? :lol2:
Только вот ПИРАТ более чувствителен не с полевиком,
а с биполярником MJE 13005.
Изменено пользователем tilarids
Не смотрите на номиналы кварца, там если кто заметил, вообще нет номиналов)) Вопрос о самом построение импульсника на логике, будет ли работать в таком подключении? Я новичок, и хочу услышать все ошибки.
Не смотрите на номиналы кварца, там вообще нет номиналов
Ну не бывает кварцев на 150 Гц.
HEF4069 (Ваша логика в линейном режиме) - дефицит похлеще К157УД2!
Спасибо, переделаю ген.
Всё уже переделано до Вас. Ноги у этого генератора импульсника растут из публикации в польском журнале Еlektronika Praktyczna номер 7
за 2009 год (Высокочувствительный импульсный металлоискатель). И экономить тут незачем. Таймер 555 - тоже логика и не дефицитен!
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5196.pdf
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
