Бегущая строка
Надо зделать схему из 10 светодиодов в виде пригаещего столбца, тоесть загорается первий, потом второй (Первий не гаснет) и так до 10. Зарание спасибо.
Заколбась на Atmega8!!!Не дорого и строго!!!!!С возможностью перепрограмирования под любую конфигурацию!
К155ЛА3 и К155ИР17. и будет тебе счастье на 13 светодиодов.
Soundoverlord извени за тупость но можно более докладную схему, просто нарисовать 2 микрухи и что куда подключять, также указать напряжение притания и какие транзисторы?
Это ты извини! Поторопился я и многое забыл.
1. Транзисторы: КТ315 или КТ3102 или КТ503
2. R1=100K, С1=10 мкФ
3. Питание 9...12В
4. Паспайка микросхем на прикрепленной картинке
Не будет столбика. Только точка. Потому как межбазовые диоды не откроются.
Согласен с тобой Геннадий. Напряжение на базе кремниевого транзистора с заземленным эмиттером не превысит 0,7 вольт. Так что транзисторы через диоды не откроются и вместо столбика будет точка. И вообще понаблюдая извне и пообщаясь online вижу, что некоторые так называемые "продвинутые" совсем даже не "продвинутые". Конечно "человеку свойственно ошибаться" но если вы учите начинающих, так делайте это достойно. Повнимательней проверяйте то, что изобретаете, и не спешите обсирать неразобравшись то, что изобрели другие.
Извините если что не так.
Вот держите. Не совсем бегущая. Но задействовать можно.
Используй только часть с 1003ПП1. 157ДА1 не надо. Если на вход (выв.17) будешь подавать пилу или треугольник размахом до 5-6В, то получится несколько вариантов. Что ты хотел.
Например:
Крутая атака и плавный спад - все вспыхивают и по одному загасают.
Плавная атака и плавный спад - сначала линейка нарастает, а потом падает.
Плавная атака и резкий спад - по одному нарастают и все вместе гаснут.
Пусть это не совсем цифра, но эффект тот же. И как вариант пойдет.
И вот еще. "Да, еще. Номиналы резисторов R25, R26, R27 я забыл проставить (они выставлены на схеме по умолчанию редактором). Выбирай из расчета R25=100К, R26 и R27 можно вообще заменить подстроечниками по 47К. R26-м выставишь напряжение близкое к 6В (потолок индицируемого сигнала, при котором светятся все светодиоды или выровняешь с максимальным входным уровнем на выв. 17). R25-м - минимальный уровень с которого начинает засвечиваться первый светодиод."
Вот схема, но нужен источник сигнала на который будет реагирвать микруха и зажигать столбец.
Сам собирал все работает.
Если придумаеш как замыкать 4 и 5 контакт на оптопаре с какойто переодичностью то столбец будет сам посебе подыматса и падать.
То, что ты хочешь сделает эта схема. Работает 100%, проверено.
Извините, никак не могу прикрепить картинку по другому.
bs.rar
Изменено пользователем ВВЛ
