Амфитон У-101-1
Здравствуйте, форумчане. Прошу у вас
помощи. Уже 3 дня рою инет в поисках
нормальной схемы к усю "Амфитон
У-101-1". Вроде и есть но плохо все видно
очень. или же только типовые. Сам учусь на
радиоелектроника, с паялом дружу, но учится очень многому. Прошу простить за
ошибки, так как русский слабовато знаю.
Итак. Недавно принесли усилитель со
словами "не работает, сделай" Сам я
больше ноутами занимаюсь, но люблю
советскую технику, по тому и взялся. Оказываеться, как я думаю, в усе замкнули
на КЗ выход одного из каналов, второй
изначально молчит. От этого сгорел
резистор на оконечнике на 1,2 Ом. Далее
визуально все целое. Усилитель так и не
запустился при замене. При детальном осмотре обнаружено почерневшая от
нагара бумага транса. По моему он сгорел,
так как первичка не звонится ни на КЗ и не
имеет никакого сопротивления. На трансе
написано ДМП4.702.006. Хотелось бы узнать
побольше о нем и о самом усе так как инфы о этой модели маловато. Заранее спасибо.
Ignorantia non est argumentum.
Qui quaerit, repent.
Non est fumus absque igne.
Начните отсюда: http://forum.cxem.ne...showtopic=66772 Тупые замены "сгоревших резисторов" ничего не дадут. Ибо, как правило, один дефект тянет за собой цепочку других.
Трансформатор снимаете и перематываете. Либо меняете на аналогичный.
Такой ремонт вылетит заказчику в немалую копеечку. Поскольку очень много ручной работы.
orion_93
Вот такая пойдет ? -
Резистор, тот что сгорел, это выход с транса - средняя точка двуполярного питания.
- Перегрев транса может быть от пробоя выпрямительных сборок КЦ, или неисправностю в выходных каскадах.
AU-101.rar
Изменено пользователем Badun812
Спасибо. пробывал. А вы пробывали? там половину текста не видно. Как думаете? полезная схема, если нет текста?
Всё там прекрасно видно. Жмете кнопку "Ctrl" и крутите колесико мышки. От себя.
Ну, извините, как напечатали на бумаге в 80 х годах так и видно, другую схему еще ни кто в инет пока не выложил, если только кому самому колдовать рисовать прогой СПЛАН и в чётком разрешении выложить.
- усилитель не сложный и ремонтируется в два счета , поломка то- "традиционная", проверить на исправность и заменить вышедшие из строя выходные транзисторы и предварительные каскады раскачки, при налаживании выставить 0 на выходе и ток покоя и -усилитель снова живой, ну если только где менять придется электролиты, но, это уже другой вопрос.
:yes: .
- Проблема найти трансформатор питания :umnik2: .
Я AJ-01-1 еще пять лет назад перерисовал. Отличия от У-101-1 - скорее всего их нет.
http://marinovsoft.narod.ru/shems.htm
Различие только в одном, применение в некоторых конструкциях одного общего диодного моста питания каналов, в место двух, всё остальное идентично.
А в этой теме участник выкладывал сканированные схемы в хорошем качестве на AJ-01
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59395&st=0
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
