Помогите С Генератором
Здравствуйте,у меня на машине(рендж ровер) стоит безщеточный генератор иногда идет перезарядка и загорается лампа на приборной панели,как временная мера есть-ли какая простая схемка для ограничения перенапряжение и как ее подключить
Не надо никаких временных мер!-
Нужно срочно ремонтировать генератор, РОВЕР не ШОХА и в нём есть чему выйти из строя,-ремонт будет дорог.
