Помогите новичку настроить Tesoro Eldorado
vetaluga
Да ,обозначен так ,но я стал сомневатся что у Вас что нибудь получится ,извините но надо сначала понять что для чего нужно ,как работает схема? Какие каскады за что отвечают ? У Вас нет последовательности в действиях ,зайдите на мд 4 ,там хоть какой то курс получите ,есть специальная тема для новичков .
  • Ответов 63
Изображения в теме
Здравствуйте!
Я подбирал конденсатор и читал форумы и заметил что у меня нету звука вообще!! Начал разбираться в этом и нашёл что у меня не работает вот это часть схемы!!!
Я с помощью генератора НЧ подаю сигнал на базу первого транзистора и по идее на коллекторе сигнал должен быть больше???? Я смотрю осциллографом на базе сигнал есть, но на коллекторе его нету!!!
Ну и на базе следующего транзюка сигнала тоже нет...
P.S. когда на генераторе НЧ верчу регулятор напряжения от (0 до 0,25В) то иногда динамик пищит, но чёткой фазы нет... Не работает..
Транзисторы рабочие.. И резисторы тоже проверял..
Что делать здесь???
ПРОСТО ОТКЛЮЧИТЕ РЕЗИСТОР ОТ БАЗЫ 10 КОМ. И должен идти звук постоянно ,если этого нет, то проверяйте этот самый узел ,проверьте правильно ли вкл. диоды после 4024 . и есть ли там звук? ,проверить можно обычным высокоомным телефоном.
А для кого инструкции писал? , проверяйте от генератора ТХ до 4024 частотомером или осцилографом ,далее на выходах 4024 ,в данном случае трех , до диодов высокоомным наушником ,если нет звука в нем ,то проверяйте этот узел , так как и отрицательного напряжения не будет ,соответственно и детектор работать не будет ,и сведения не будет ,так как предварительный УМ не работает без отрицательного напряжения питания \инвертора\
Здраствуйте! Всё заработало!!! Сейчас настройка... Подскажите пожалуйста, в каком режиме настройка (все металлы или дискрим)?
P. S. Идёт возбуд. При положении Tresh в одном крайнем положении возбуд пропадает, в другом крайнем положении - сильный возбуд и ток потребления возростает до 250 мА.
Изменено пользователем vetaluga
Посмотрите внимательно ,у вас по крайним выводам приходят как плюс так и минус ,если крутя данный резистор \сами пишите об этом\ перепутали пайку выводов ,то такое вполне будет .
Всё разобрался, нет там с трешем всё нормально было, там с переключателем проблемы были, сейчас всё работает.... Только вопрос: в каком режиме настройку делать???? Все металлы или дискрим??? Подскажите пожалуйста!
Очевидно, сначала надо настроить, чтобы прибор видел все металлы; а затем уже - настроить дискриминатор, чтобы правильно из всех металлов отсекалось нужное.
Сначала настроить катушку ,выставить тх 10 кгц , потом настроить рх на 600 гц примерно больше ,свести катушки , потом подбором емкости в рх сделать отсечку от ферита \грунта\ ,настройку производить лучше в дискриме ,так как в алл при ненастроенной катушке произвести настройку катушки проблематично ,после настройки катушек уже настраивать в режиме алл . Добавлю что 600 гц это начальная установка , в процессе настройки она может и изменится ,разница нужна что бы правильно так сказать попасть в створ ворот- синхродетекторов.Когда настроили феррит -= еще раз проверить сведение катушек .
  • 7 месяцев спустя...
подобрал конденсатор в приемной обмотке,кручу бг примерно к середине издается двойной сигнал на феррит,на середине бг феррита невидно,треш на минимуме,сенс на середине,подношу 20 копеек ссср примерно 20см(один сигнал),дело в том что бг постоянно плывет,начинает гудеть(бывает так что не хватает резистора,выключил-включил опять все на середине,но потом все уплывает ,похоже это на возбуд? и как это устранить)вместо lf442 поставил tl072,lm308 на ne5534
Начал я эту тему прошлым летом. Но забросил делать прибор осенью.
Вот этой весной снова начал делать Ельдорадо.
Сделал новую плату. Всё заработало с горем пополам. Есть реакция на металл, есть дискрим. Но очень маленькая дальность (впритык видит.)
Сейчас настраюю генератор. Вот если кто то будет собирать этот мд, то пользователь на md4u аыклал настройку Ельдорадо в ютубе:
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=25&t=4137&start=100 (в конце страницы)
Огромное ему спасибо!
Если кто то будет собирать, обязательно видео посмотрите!
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
