Помогите новичку настроить Tesoro Eldorado
vetaluga
Поменял микросхему LF357 на LM308 и потребление упало до 24 mA.
Динамик постоянно тихо жужит.
Катушки не могу свести.. Осцылограма не меняется... Двигаю катушки а осцылограма остаётся одна и та ж...
  • Ответов 63
Изображения в теме
3. .... Смотрим сигнал вначале прямо на катушке амплитуда сигнала будет вначале уменьшаться. Нужно добиться минимума.
Затем наблюдаем сигнал уже после первого усилителя на 6 ножке микросхемы. Окуратно двигаем катушку чтобы получить минимум сигнала.
Изменено пользователем GSL
Поменяйте местами концы приемной катушки, или передающей (не имеет значения). Важно катушки чтобы были в противофазе. Тогда при сближении катушек сигнал будет уменьшаться.
p.s. Почитайте как настраивать катушки!
Если пошел сигнал на динамик - значит схем ожила. Настройте катушку потом уже подстраивают МД.
Полностью согласен.
Не забываем что разница резонанса Передающей и Приемной катушки должен быть 600 Гц для Эльдорадо.
Не понятно какая частота появилась 9.9 кГц или 9.3 кГц.. Если менять геометрию катушки (что наверняка и было раз частота сдвинулась) то будет меняться резонанс контура.
Делаем приемную 9.9 кГц (сжимая катушку) после этого фиксируем Тх и не трогаем ее больше. Приемную катушку и емкость 33Н подстраиваем в резонанс на частоте 10,6 кГц.
Только после этого приступаем к балансировке катушки.
По поводу настройки катушек. Я читал что можно подключить Rx на место Tx и настроить Rx на частоту 9,31кГц. Это так???
Можно так делать?
Сначала сведение контролируется на самой приёмной катушке! Кладёшь её краешком на передающую и немножко двигаешь туда-сюда - амплитуда будет меняться, некуда ей больше деваться! После предварительной ВОТ ТАКОЙ настройки - переключаешься на выв.6 ОУ и настраиваешь уже более точное сведение, по минимуму ПЕРЕМЕНКИ на выходе ОУ. Если питание этого ОУ - двуполярное, то постоянного напряжения -6 вольт на выходе ОУ быть не может (как ты описывал).
Вот катушки.. Амплитуда не меняется взависемости от передвежения катушек!!!
Изменено пользователем vetaluga
Они должны быть ,середины перекрывают друг друга ,точка очень острая ,когда амплитуда пойдет на спад. То же самое когда настраиваем спутниковую тарелку особенно больших размеров . так для сравнения.
Вопрос: вот скинули только что настройку катушек ( в пдф) там написано, что когда поменяли выводы Tx и Rx то на Rx было 10,5 кГц. Я же читал на мд4ю, что на Rx должно быть при этом 9,31 кГц. Я добивался частоты 9,31 кГц на Rx выходит я неправильно делал????
"Этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда" (про амплитуду, которая не меняется).
Откуда берётся "амплитуда" на приёмной катушке? Наводится с передающей. Если положить приёмную катушку прямо на передающую - получится отличный трансформатор и амплитуда будет максимальной; а если приёмную катушку совсем отнести в сторону от передающей - на полметра, скажем - что, амплитуда тоже не меняется? Если амплитуда держится, как вкопаная - хоть катушка сверху, хоть на полметра в сторону - уже больше подозрения к осциллографу, а не к конструкции.
Здравствуйте!!! Взял на время осцылограф и свёл катушки!!!Но реакции на метал ноль... Динамик пищит одним тоном и не замолкает...
Динамик слышно если держать не далеко от уха...Аа и ещё вопрос а переменный резистор SENS 10К или 100К???Феррит не видит тоже... То есть когда провожу ферритом над катушками (5 см может меньше) синусоида на 6 ножке меняется.... Но звука нет...
10кОм регулятор чувствительности.
4-я ножка - это напряжение питания, какая там синусоида...
Вот теперь можно вернуться к задачке с полным отрицательным напряжением питания на выходе ОУ - не должно его там быть. Займись входным усилителем. Вот на его выходе должна быть синусоида, которая меняется при приближении металла к датчику.
На 6 ножке LM308??? Я правильно понял??
Если да то синусоида не меняется при приближении металла!!!
Но при приближении феррита синусоидальных чуть чуть меняется, как я писал в посту #63
Ой простите!!! Я ошибся!!! Не на 4 а на 6!!! Простите!!! В посту #63 я хотел написать на 6 ножке, но ошибся и написал на 4!!! Простите!
Сейчас исправлю...
Нужно сводить лучше ,становитесь осцилографом на 6 ногу и сводите до минимума ,порядка до 50 - 100 мв,тогда только почувствуете и увидите ,а то что не видит феррит ? нУЖНО ПОДБИРАТЬ ЕМКОСТЬ на РХ до появления озвучки феррита ,тогда и медь появится .
