Помогите новичку настроить Tesoro Eldorado
vetaluga
Здраствуйте!
Помогите пожалуйста настроить Tesoro Eldorado! Я новичок с мд собрал только Сlone PI, но после некоторого времени я решил что нужен мд с дискримом... Я облазил инет и выбрал Tesoro Eldorado. Но оказалось что собрать его не так уж и просто для новичка. Я собрал плату, свёл катушки. Но реакции на металл ноль, как и на ферит. Ток потребления 17мАч, но должен быть 50мАч!!! Я уже проверял плату, поменял кренку и транзюк, но изменений нет.
На 6 ножке LM308 cинусоида не меняется, когда водиш металлом около катушек( Детектор не реагирует ни на что. Динамик молчит....
Не знаю уже что делать! Помогите пожалуйста!
Вот схема:
А вот моя плата:
Катушка:
Печатка от Остина:Eld4u.rar
  • Ответов 63
Изображения в теме
Напряжения на всех выводах 308 в студию. Если вы катушки свели значит задающий генератор работает или нет какая частота работы прибора? Подкинте второю 308 и Сравните результаты.
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Здраствуйте!
Настройка Эльдорадо мало чем отличается от настройки Терминатора. На мой взгдяд даже чуть проще для начинающих.
Начинать настройку Эльдорадо нужно с проверки питания и работы генератора (это относится к настройке и других МД ).
Потребление 17ма это не мало, когда нет звкового сигнала должно быть порядка 20 - 30 ма. 50ма это со звуком.
Все измерения оциллографом проводятся относительно виртуальной земли (не минуса батареи) - на схеме знак земли.
1. Вначале проверяем генератор на пердающей катушке Тх должно быть поряка 15 в переменнки. Частота - 10 кГц.
2. Приемную катушку настраиваем в резонас с емкотью 33Н - на частоту 10.6 кГц. Если нет возможности настроить катушку (нет генератора, ит.п.), то необходимо мотать точно то кол. витков что рекомендуют, тогда заработает. Обычно если Тх = 100витков, то Rx= 106 витков, т.е. примерно на 6 витков больше.
3. Накладываем на Тх приеную катушку и сдвигаем ее относительно Тх. Смотрим сигнал внчале прямо на катушке амплитуда сигнала будет вначале уменьшаться. Нужно добиться минимума. Затем наблюдаем сигнал уже после первого усилителя на 6 ножке микросхемы. Окуратно двигаем катушку чтобы получить минимум сигнала.
Вот теперь можете проверить реакцию катушки на металл. Если все собрано правильно ( что не всегда бывает с первого раза :bye: - обычно путают подключение переключателя все металлы/ дискрим) должен быть звуковой сигнал на монету.
Ну и порекомендую следующее:
1. Провода к перемнным резисторам и переключателю должны быть короче - не более 20 см. Прибор очень чувствительный будут наводки, а может вообще не заработать. Это замечание относится не только к Эльдорадо.
2. Во время настройки катушки ее располагают вдали от металлических предметов (не менее метра) особенно когда производится окончательная настройка катушки.
Здраствуйте!! Большое спасибо!)
Я кажется нашёл проблему...
У меня на 4 ножка микросхем -0.65В, а должно быть -6,5В! Я думаю это что-то не так в этой части схемы...
<img src="" />
Это преобразователь, создающий отрицательное напряжение для питания узлов схемы. Конечно, без этого напряжения МД работать не будет. Только ж измерять это напряжение надо не относительно клемм непосредственно самого источника питания, а относительно "виртуальной земли" (скажем, подключив прибор параллельно выходному накопительному электролитическому конденсатору в обведённом участке схемы).
Я только что проверил транзисторы в этом каскаде, они рабочие и стоят правильно....
Может быть это что то с микросхемой CD4024???
Если нет осциллографа (а хорошо бы), то хотя бы частотомером тыкнуть на вход и на выход микросхемы, чтобы убедиться, что частота от передатчика проходит через неё. Можно ещё попытаться вольтметром переменного тока, способным работать на частотах в районе 10 кГц.
У меня что-то нету частот на микросхеме....
Может быть я не правильно измерял!?( менял как вы и написали один щуп на1 второй на 12)
На катушке Тх нету почему то 10 kHz....
Что делать???
Прошу не злится на мои вопросы! Я новичок и пока что мало понимаю(((
Если не работает генератор , то остальное тоже не будет работать!
зы. Наверное лучше перейти вам в мд4 по ссылкам http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=25&t=1770 и http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=25&t=4167
советую почитать внимательно - многие вопросы отпадут.
Жевать конечно не кто не будет ,у Вас зубы молодые сами справитесь ,по делу , проверьте монтаж ,в особенности генератор и счетчик ие1 \4024\ , там однополярное питание , подсоедините только обмотку тх , И проверьте на ее выводах обычным мультиметром \в режиме переменного тока\ если нет генерации ,проверяйте детали . желательно проверить частоту ,должно быть 10 кгц или около этого, потом на входе 4024 на 1 ноге ,и так далее , добейтесь отрицательного напряжения потом дальше . Жду этого шага ,потом пойдем дальше.
По второй ссылке вопросы задают именно новички. На этом форуме тоже за вас жевать не будут - нужно мозги включать и побольше читать и не нужно бояться. Раз плата сделана, то нужно заняться катушкой.
В генераторе нужно проверить как подключены транзисторы и номиналы резисторов. Если все правильно то генерация 100%. Обычно путаются с цоколеквой транзисторов - в интерненте полно ссылок с цоколевкой транзисторов.
Большое спасибо за поддержку!!
Я только что все проверил но транзисторы стоят правильно...
У меня вместо транзюка TIS75 стоит BF245.... Это нечего страшного????
Частоты на катушке нет как и напряжения.
При первом запуске схемы была частота на катушке 10 kHz и -11.50 В... (Как только схему запускал первый раз, где то 3 недели назад)
Ничего страшного эти транзисторы отличаются толко цоколевкой в остально полностью взаимо заменяемы для этой схемы.
Если нет генерации то возможно сгорел 2907. Проверьте как стоит диод в генераторе и стабилитрон. Кстате какой использовали? Рекомендуется от 4.7 до 5.1в Чем больше тем больше амплитуду генератора можно раскачать. Но если слишком много будет искажение сигнала.
И все-таки раз при первом запуске была генерация, то скорее всего что- то с полевиком. Он запускает генератор и поддерживает амплитуду.
Проверьте подключение катушки сейчас ,возможно подключили неправильно ,чудес не бывает ,эту схему собрали более 100 человек,а может и больше ,для информации .
У кт 3107 ,Эмитор справа ,у Вас так ? Диод со стабилитроном вкл. встречно - так? Резисторы правильно распаянны , резистор в эмиторе целый ?
Здраствуйте!!! Простите меня за не внимательность... Я КТ3107 поставил неправильно! Генератор заработал!!! 9,94 kHz!! Но минуса на схеме нет...
Что бы частоту на первой ножке CD4024 вымерять, нужно щуп поставить на 1 ножку и на корпус или на 12??
Простите за тупой вопрос....
Вы уже писали об этом но я не догнал(
Сначала на 1, убедиться, что там есть 10 кГц ; затем - на 12 и убедиться, что делитель на МС поделил эту частоту пополам. Мерять относительно виртуальной земли, в режиме измерения переменки.
Здравствуйте!
Вот поменял я частоту..
С коллектора 2n2222 выходит 9.31kHz. На первую ножку CD4024 не приходит наверное... Меряю частоту относительно колетора и первой ножки то есть 9.31 / kHz но вот когда меряю относительно1 ножки и земли, то частоты нет.. С коллектора частота должна пройти через резистор 1к и на 1 ножку микросхемы.
Но на микросхему частота не идёт...
Что делать??? ( может это резистор?? Я попробую заменить его сейчас)
Нет не замкнуты
Я поменял резистор 1К и на 4 ножках микросхем появилось -6В!!!
Но греется крепка... Потребление 100мАч
Что делать??? Звука по прежнему нет и на метал реакции ноль..
Потребляемый ток большой, перепотребление. По одному отключать потребители от цепи питания и искать, какой элемент жрёт больше нормы.
МС ведь на панельках - по одной вынимаешь и контролируешь ток. Если дело в микросхеме, то покажет сразу. Если такая проверка не поможет - значит, ошибка может быть где-то в монтаже (подкорачивает).
