Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Выпаять ОУ и усилители и начать с исправного питания.
И все сопли на плате пропаять нормально, с флюсом.
Изменено пользователем Ulis
Перечитал.
На выходе стабилизатора должно быть 12в, а у тебя 1,4в. На входе должно быть не менее 12в, плюс, падение на стабе сколько то, но явно больше 17 вольт.
Ищи почему на стаб идет мало.
1 час назад, тузлов сказал:
На стабилизаторе 7812 между входом и землей 2.75 в ,  между землей и выходом 1.40 в.
2 часа назад, Ulis сказал:
А это может быть из за RES, если резистор допустим стоит 50ком, а не 50 ом
Поменял RES, сейчас 47 ом, а было 50 ком , ситуация поменялась. Н лм приходит 27 вольт, а было 50 , на ne5532 -10 вольт , на стабилизатор 7812 ,вход 8 вольт ,выход 6.5  . Загорелся светодиод который зеленый ,который говорит ,что все хорошо, а красный не загорался.   Но при первом включении на стабилизаторе на входе было 22 вольта , на выходе 12, я когда мерил стабилизатор  ,замкнул щупом землю и выход , при этом моргнул  светодиод. Вообщем звука я пока не услышал
Я спалил стабилизатор ?  И звука не было  до этого тоже
Изменено пользователем тузлов
Сгонял ,купил стабилизатор . Ничего не менял ,Включаю усь на лм 27 вольт, на 7812 на входе 23 ,на выходе 12.....Усь не выключаю ,мерею через 15 минут, а там на стабилизаторе на входе 8 вольт ,на выходе 6.5
Реле щелкает при включении? если нет, то звука и не будет, т.к. выход усилителя не подключается к колонкам. Вместо датчика температуры поставь пока перемычку.
Далее, не тыкай щупами куда не попадя, а выключи усилитель, припаяй проводки к месту измерения и зацепи крокодилы на проводки. так с 99% уверенностью ты не тыкнешь трясущимися руками в опу щупом с бодуна)))
При твоём напряжении питания RES можешь заменить перемычкой. Ничего с 7812 не произойдет.
Если на входе 7812 более 12В - то должно срабатывать реле (с небольшой задержкой). А при условии того что RES ты заменишь перемычкой, то на входе должно быть напряжение питания. Если нет - ищи косяк.
Если питания в норме, а реле не щелкает - либо реле мертвое, либо напряжение обмотки не 12В, либо на обмотку реле не приходит 12В, может диод какой не так впаял. Либо УМ умер и гонит постоянку на выход. Отключи полностью схему и подай на обмотку реле 12В, должно срабатывать. Отпиши по этим пунктам, а там будем думать
Припаялся к стабилизатору, RES отрезал,заменил на перемычку ,реле молчит и вообще не слышал его ни разу, напряжение на входе 25 вольт ,на выходе 12, через минуту щелкнул 7812, я отключил, думал сгорел , включил снова , те же показания. Реле TIANBO TRA3 L-12VDC.  Я не очень понял, его надо выпаять и подать 12 вольт или можно на схеме ,но отключить трансформатор?
На выходах на  колонки напряжение 0.03 или 000 вообще
 стабилитроны и диоды вроде правильные
Стабилитроны такие      (1N4742A, Стабилитрон 12В, 5%, 1Вт, DO-41
6 часов назад, sima8520 сказал:
Но на УМ приходит же напряжение 27 вольт
Такое реле подойдет , восемь ног,  TIANBO TRA2 L-12VDC-S-Z.
Вообщем, дотронулся кроной до катушки, реле трещит ,работает
И не светится красный светодиод
теперь надо поэтапно включать, выпаяй лм1875, вытяни не5532, и включи, проверь все напряжения на контактах потребителей, добейся работы защиты АС (чтобы реле включалось. )
23 часа назад, тузлов сказал:
и убери один провод из дырки OUT R / OUT R. Там должен быть один провод!!!!!! КРАСНЫЙ!
Черный провод на GND!
5 часов назад, sima8520 сказал:
Он патом в один переходит.это грубо говоря плюс одного динамика
Пока ничего не выпаивал, Когда собирал плату ,путался в резисторах ,сейчас нашел на плате ,несоответствующие резисторы, пока проверяю все номиналы. Допустим резистор в районе стабилизатора должен быть 47 кОМ ,у меня стоят по 46 ОМ
R2 должен 1 кОМ, у меня 1.2 кОМ.   R1  20кОМ -у меня 22 кОМ
 И три транзистора которые ВС547 , у меня стоят  с547в ,почитал в интернете ,вроде бы у них разные параметры
4 часа назад, тузлов сказал:
В районе ничего не поджарил?
Шиворот навыворот, задом наперед собран усилитель. Выпаивайте все детали, проверяйте соответствие номиналу и собирайте заново. Вот так с наскоку он не запустится, тут не две детали
29 минут назад, sima8520 сказал:
Да , это есть,  но только так я могу чему то научиться , просто читать в интернете не вариант. Спасибо за поддержку , теперь я хоть немного осмысленно смотрю на эту плату.
Подскажите пожалуйста, для чего в этой схеме транзисторы ВС 547  и BD139, что они делают в данной схеме , мне нужно  для понимания работы данного усилителя. Я понимаю что это все защита АС ,  не могли бы вы рассказать , проследить  по ходу напряжения . Я вижу стоит стабилизатор 7812 , он стабилизировал напряжение до 12  вольт, для реле . Какую функцию выполняют транзисторы ВС 547  и BD139.     Может сообщение не для этой темы ,подскажите где спросить
Посмотрите внимательно на первую страницу темы, там есть ссылка на оригинальную статью, в той статье есть схема по которой видно что эти элементы относятся к защите АС.
Спасибо,  посмотрел, но для человека не связанным с радиотехникой  , конечно проще чтобы кто то рассказал на словах , что делает конкретный транзистор в данной схеме  ,  и только потом , он может посмотреть на схему и сопоставить все услыщанное и увиденное  и понять ,как все работает. спасибо что откликнулись
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
