Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
При подаче питания через R33 заряжается С32 (обеспечивая задержку включения реле), после его зарядки открывается Q2 и Q1 обеспечивая замыкание второго конца обмотки реле на общий. Надеюсь с остальными разберетесь как отключается реле при аварии.
В 31.12.2017 в 16:13, Graycat сказал:
Всех с Новым годом!!!
Собрал подарок себе любимому к Новому году:D
За разработку платы огромное спасибо @sima8520
Всем привет кто нибудь может подобный корпус для резки нарисовать и файлик кинуть пожалуйста?
Изменено пользователем Anzaim
1
  • 4 недели спустя...
Появилось время, пытаюсь сделать усь .  сделал новую плату ,все  детали проверил .запаял ., кстати в прошлой версии  усилитель не работал  потому что я диод  1n4148 впаял не правильно ,без проверки (где плюс-где минус) . Во второй версии снова проблемы , при включении горят оба диода ,проходит 5 секунд ,срабатывает реле , красный светодиод гаснет, и в колонках тишина .Подскажите что нужно проверить .Куда подкинуть мультиметр.    На реле приходит 11 вольт
Изменено пользователем тузлов
заработал но плохо.работает один канал ,звук не громкий, шумы, при уменьшении громкость до нуля слышны быстро пульсирующие звуки плюс звуки как на коротких волнах
колонки свен 702 ,без начинки
Если звук есть - уже хорошо. Значит узел питания темброблока, защиты АС можно исключить. Разбирайтесь с самим ТБ теперь, смотрите номиналы, может перемычки где то не хватает - а их очень много там.
Ясно.  Пока отключил ТБ , появился бас , пропали помехи .Буду разбираться
  • 5 месяцев спустя...
1 час назад, Anzaim сказал:
...какие детали заменить для увеличения басса?
В сабже темы ничего не нужно менять - он самодостаточен, и ни в каких улучшайзингах не нуждается.
Ну а если Вам , молодой человек, не хватает баса(с одной "с", кстати <_<) при условии, что ваше изделие собрано в соответствии со схемой и рекомендациями автора темы, то либо поменяйте источник и акустику, либо поправьте филармонию своего "серого" в залобье.
Схема без разделительного конденсатора на входе? Все правильно? Смотрю на схему вход операционного усилителя соединяется с источником сигнала просто через резистор. Разделительный конденсатор точно не нужен?
Спасибо!
1 час назад, stpv1 сказал:
Нифига не правильно. Если на выходе источника сигнала будет присутствовать постоянка, темброблок не сможет правильно работать. А постоянка очень даже может присутствовать, например в телефонах.
Изменено пользователем Sstvov
13 минут назад, Sstvov сказал:
ОК, смотрю на схему выложенную на 7-й странице. Ставим пленку по феншую. Спасибо!
  • 2 месяца спустя...
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
