Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Для разнообразия запилил проект автора данной темы. Запустился с первого раза и без танцев с бубном. Прикольный получился аппаратик - играет нормуль. Спасибо автору Sima8520 за данную конструкцию.
20 часов назад, YU-2 сказал:
На азиатских ремейках TDA2030? Ну что ж, и среди них иногда попадаются экземпляры, вполне-таки работоспособные при практически предельных для них напряжениях около +/-24В. Но это скорее редкое исключение из правил, нежели норма.
Применены ТДА2050 с Али. На плате сидит Цобель и заменен узел реле на 2 обыкновенные релюшки. Все остальное по схеме автора. Питание да + - 24 в. Играет чисто без искажений.
16 часов назад, YU-2 сказал:
ТДА2050
А тебе разве никто не говорил, что эти TDA-шки уже давно сняты с производства? То, что лежит и продаётся у Aly-бабы с названием TDA2050 - это запил из азиатских новоделов в лучшем случае из A2030V от RFT(не путать с германской конторой!). Оригиналы ещё можно купить у кого-нибудь с рук, или на ebay, но уж точно не по 150-200 руб./десяток. ;)
17 часов назад, BELORUS1 сказал:
Их ещё можно найти из старых запасов, много у радио любителей заволялось из 90-х
Ога, у меня где-то в загашнике тоже есть 4 шт. - оригинальные филипсовские, со времён СССР лежат; у снайпера тоже есть.
...устанете ждать, когда они будут продаваться.
Да так и есть как вы сказали - но работает...
05.05.2020 в 21:17, Black-мур сказал:
...бл..., опять самого себя приходится цитировать. ;) И всё-таки лучше азиатскому новоделу питание выше +/-20В не поднимать (от греха подальше).
  • 5 недель спустя...
Друзья, вы не поверите, прошло 5 лет со дня публикации фотографий собранного усилителя и он до сих пор работает. Каждый день!
На сегодня он переехал в мою мастерскую и раскачивает S50. Если кто то хочет собрать себе достойный усилитель, то я со 100% вероятностью могу порекомендовать этот усилитель!
Вы не пожалеете:friends:
Собрал данный усилитель - великолепная вещь)
Автору большое спасибо
P.s релюхи защиты едут)
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
Поскольку это мой первый усилитель решил позадавать глупых вопросов)
Собрал в пару к этому усилку импульсный бп - собрал подключил и поскольку напряжение питание теперь в норме (21в)  решил потыкать осликом на выход подав синус 1кГц. И при всех потенциометрах и звуке в винде на  максимум виден страшный клип из чего проистекает вопрос- норма ли это(очень сомневаюсь) и просто стоит ограничить звук в винде или где то закрался мой косяк? Динамики не подключал -страшно)
И вопрос в догонку спасает ли защита от клипа?
После сборки усилителя проверял его запитывая от трансформатора на 12в переменки и он прекрасно работал во всех диапазонах
Ну, во-первых я даже так вижу поддельные 1875, или что там стоит под их видом...
Дальше можно пока не продолжать....
  • 3 месяца спустя...
18.11.2018 в 19:53, Alex74U сказал:
Привет всем!
Собираю усилитель 3 в 1
  Показать содержимое
воооооот.....что значит правильно составленная схема (по блочно, что даже нубу понятно что где куда, а не месиво в котором непонятно где какая ветка от чего и где блок закончился и начался уже другой)
 поскольку имею огромные провалы в теори. при соединении оконечника с ТБ, в "эфире" получаю гул, будучи нубом, я догнал, что получаю петлю по земле через обмотку и соседние "блоки схемы или как правелильно там не догоняю пока полность., догадался применить резистор по граунду догадался о разделении земель силовых и сигнальных. но не догадался применить резистор такогоже номинала к обеим+/- плечам питания.
и уточнение для нуба. а именно по соединениям земли.
поправьте пожалуйста. земля темброблока отделена от общей земли схемы резистором R27(применительно именно к этой схеме к примеру), "отсекая" гася петлю по земле от БП(создавая препятствие на её пути), входная земля монтажится в землю ТБ (и отсечена от общей земли R27) все сигнальные земли монтажим в землю ТБ.  а силовые земли и отрицательный "акустики" в общую точку до R27.
хотелось бы узнать,понять, физику процесса, резисторы в плечах питания ТБ выплняют такуюже роль как и резистор по граунду? хотелось бы понять "физику волн" по какому принципу резистор отсекает, что отсекает и как отсекает... по граунду у нас петля...  что именно это за "гул" - гармоники от 50гц и как следствие возбуд и что? или эфект радио от эфирных наводок?  а по +/- у нас что тоже петли? что там наводится ? или гармоники? или что тампроисходит в этих проводках и мире электронов  ^  _  ^ ? и  что тогда в плечах питания отсекают резюки? да я понимаю что отправите сейчас читать "умную книгу" но прочитав умную книгу умнее я не стану, ибо дочитав до конца я забуду что было в начале, и теория без практики не закрепляется ибо нет понимания физики процессов, а так есть конкретная ситуация и на её основе догадки и соответствующий интерес в познании именно этого "явления" а значит отложится в памяти и "образуется" понимание происходящего "явления"
заранее благодарю за "разжовывание" таких элементарных для вас истин =)
з.ы. собираю подобную схему, оконечник на тда(алишные 2050) питание +20гнд-20(про питалово в 18тьв осведомлён и про перепил с 2030а) (оконечник не кипит, и не горит), темброблок на не5532р трёхполосный+громкость, для  барабанная дробь. S30 радиотехника =). пока без защиты, собираю из разных схем, печатку разрабатываю сам, попутно подтягивая теорию, что на что влияет, как работает и что от чего зависит и что за собой повлечёт в случае изменений отдельных частей и элементов.
зы.зы. ушник не бросил, пока отложилна будущее, этот проект надо довести до ума сначала, а точнее два, тда2050+тб трёхполосный+S30 и tda1518q+тб двухполосный и опять барабанная дробь 6АС-2, для 6ас 1518 слаб знаю, но проєкт для кухни, а там мож и перепаяю тоже на 2050, насобирал в общем раритета =)
и подскажите как спойлер делать в сообщении, а то что-то не разберусь, пришлось из чужого сообщения "блок" копировать =/
и естественно автору сабжа огромно спасибо, подобные "самоделки" всегда будут в тренде у "начинающих" чумачедщих ачумельцев =)
Изменено пользователем ApL ApLoko
