asai92
Измерение Сигналов В Спутниковой Системе Связи
37 сообщений в этой теме
asai92    0
Вы писали, что сигнал либо передают, либо принимают. Но в просторах интернета есть статьи зарубежных авторах о методах измерения сигнала спутниковой системы связи. можете мне простенько объяснить о чем они/?
Vascom    644
Боюсь вам придётся узнавать у тех авторов о чём они пишут :)
asai92    0
А как измеряют шум?
Все таки не могу понять. В спутниковой системе связи вообще не проводят никаких измерений сигнала?! Вот антенна получила сигнал, она его измерять же должна как-то. пока сигнал проходит расстояние от излучателя до приемника на него же влияют атмосферные факторы. Сигнал же искажается?
а зачем тогда пишут программы для анализа и измерения сигнала?
Vascom    644
Шум прямо так и измеряют - смотрят его мощность.
В спутниковых системах параметры сигнала известны. Поэтому отдельно его измерять нет смысла. Что-то измерять могут лишь если сигнал неизвестен (закрытый, вражеский, новый и недокументированный).
Антенна лишь преобразует электромагнитное излучение со спутника в электрические колебания.
Да, сигнал искажается и что?
asai92    0
Разве не надо измерить полученный сигнал? Как находится разница? Он же не могут знать значения полученного сигнала заранее
Igel    3 978
Что именно забавно?
То, что вы тут пишете...
Vascom    644
Ну смотри. Возьмём обычное FM радио.
Зная частоту передачи радиостанции, ты просто настраиваешь приёмник и всё, ничего не измеряя.
asai92    0
У меня вопрос. Сигнал передаваемый спутником модулируется( QPSK, BPSK). Частота сигнала искажается. Как рассчитывают частотный сдвиг?
Vascom    644
Оценивается уровень сигнала при разном частотном сдвиге. Где максимум - там и правильный сдвиг.
asai92    0
я вас не поняла???! Я создала на форуме дополнительную тему (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143437&hl=). Не могли бы вы посмотреть ? Очень нужно. Уе не знаю что делать
  • Похожие публикации
    • Автор: Константин-Сев
      Продам полностью новый аналого-цифровой преобразователь сигнала гирокомпаса и лага unicont adpc-101- это аналогово-цифровой преобразователь сигналов гирокомпаса и лага. Это устройство устанавливается на судах с гирокомпасами и лагами, не способными выдавать текущие значения в формате NMEA- 0183 (IEC-61162) навигационному оборудованию, потребляющему информацию о курсе и скорости в цифровом виде. Изделие может устанавливаться на суда в связи с их переоборудованием автоматической идентификационной системой и выступать в роли сопрягающего устройства между компасами и лагами устаревших моделей.
      Цена вас удивит , всего -15.000руб.
      В других сервисах почти в 2 раза больше цена.
      Готовы направить почтой России  . В комплекте имеется документация(manual). Если есть вопросы пишите .
    • Автор: анатолийупс
      Здравствуйте. Прошу помочь если есть знающие люди.Что за вид связи или способ передавать голос ? Человек слышит только голос очень тихо но притом очень отчетливо голос звучит как будто бы в голове очень тихо . Слышать можно только голос другие звуки не передаются.Еще слышен не сильный частотный писк с левой стороны и голос по ощущениям слышан только с левой стороны головы.Писк если прислушаться похож на маленькие тюкающие молоточки.Вообщем какая то частота. При этом люди которые пользуются этой связью очень хорошо все видят ипрекрасно слышат не зависимо от места нахождения.Это оборудование есть по всей вероятности сейчас у полицейских .И самый главный вопрос ?Это все технология надеюсь на этом форуме шапочку из фольги предложат только как новогоднее украшение) Вопрос как избавиться от этой штуки техническими если не получается техническими спосабами то куда обратиться специализировано что бы имели представление о чем идет речь.
    • Автор: qwerasd15
      УКВ ЧМ ПРИЕМНИК по схеме Захарова-Сапожникова.
      Чувствительность – подбор R1, С2 и С7 – настройка приемника на УКВ диапазон. Диоды КД521 и 522 с любой буквой.
      Рис.1 Принципиальная схема УКВ приемника
      L1: 6 витков провода d 0,9 мм, L2: 20 витков провода в 0,5 мм. Диаметр намоткт 5 мм, шаг намотки 1 мм.
      Приемник имеет АРУ, автоматическим захватывает частоту при приближении к станции. Выходное напряжение НЧ 10-50 мВ. Работоспособен при напряжении питания 1,5-9 В. R3 может быть в интервале 2-10 кОм. При регулировке и наладке вместо R3 можно включить высокоомные наушники: ТОН-1, ТГ-1, ТЭГ-1.
      Рис.2 Электронная настройка УКВ приемника
      Блок электронной емкости включается вместо С7. В качестве варикапа использован транзистор КТ315. При напряжении питания перекрывается диапазон 65,8 – 73 МГц.
      Я такой приемник собирал, вместе с усилителем НЧ на 4 транзисторах, звук был чистый и громкий с отличным качеством! И питал его от «Кроны».
      Использованная литература:
      1. А. Захаров. УКВ ЧМ приемники с ФАПЧ. Радио №12 – 1985
      2. М. Сапожников. Как повысить селективность приемника. Радио №12 – 1991
    • Автор: Tulwod
      Экспресс-АМ3, Intelsat-15, Horizons-2 (85° в.д.), Экспресс АМ5 - есть ли там какой-нибудь из перечисленных спутников.
    • Автор: kamaprint
      Здравствуйте. Требуется переговорное устройство на базе двух телефонов производства ссср.
      Поднимаешь трубку 1-го телефона звонит 2-й и наоборот. При снятии трубки ведется разговор.
      Не DECT. Аппараты производства СССР. Селекторная связь. Бюджет 4000руб.
    • У меня 13 версия. Переменный резистор регулирует усиление входного каскада, 0.4-4 В на выходе, такое ведь было желание ? Почему обрезает что-то ? И что ? На вход не более 2 В амплитуды, четко же видно. R2 нужен для правильной формы амплитуды. Если я понял правильно, амплитуда не регулируется. Ставим делитель 1 к 2 на входе к моей схеме, чтобы не более 2 В на входе.   Про ОУ - не вопрос и идем на мегагерцы, вопрос цены.
    • Семерка в названии, теряюсь в догадках.
    • Спасиб.  Загрузил, погонял. Но чет мне не очень понравилось. Не понял что на самом деле делает потенциометр, и зачем он? Обрезает нижнюю границу выходного импульса. А зачем? Я вообще то когда обращался с моим вопросом думал, что не такой простой этот усилитель импульса. Но посмотрел на твой каскад из транзисторов и подумал может проще сделать?? Вот например....DDS.ms14, картинку скриншот тоже прикреплю. У меня мой генератор вот что выдает на самом деле. Амплитуда 3 вольта, из них 1,5 положительный импульс. Нельзя смещение дать или амплитуду менять. Проще некуда.... зато синус, пила разная, треугольник, меандр.
    • Оно то может и стерео, но при такой близости расположения динамиков один фиг все равно что слушать моно. Вы это знаете не хуже меня.
    • Наверное на школьников и ориентировано, за взрослый маршал совсем других денег хотят. А вообще школьники (и не только) и пережатому мп3 со смартфона довольны. Чему удивляться? Из описания: "стерео динамики", "Количество полос -2", "Количество динамиков - 4"
    • Подключаете тремя проводами ?
    • Переведите на разговорный язык. Я так понял, вы опасаетесь, что ИК светодиод пульта может что то поджечь ? Про радиоканал ещё забористей.
