Автомобильная Зарядка Кедр 911
Нужно красный щуп переключить на верхнее гнездо. Затем выкрутить ручку на 10А и подключить щупы в разрыв цепи питания.
Изменено пользователем m1ster
Ребят амперы не стабильны... Стрелка скачет... Не возможно выставить на 6а... Изначально регулировались. Теперь нет... Выше 2-3 не поднимается... А когда ставишь на максимум все равно автоматика выключает зарядник, но потом включается с периодом 1-3сек. Происходит это при напряжении 14.3 как я понял.
А может так себя вести зарядник при полном заряде акб?
Нет вообщем, что то не то... Автоматика наверное не дает... Выше 2а начинаешь поднимать отключается... Он кряхтит еще и диод моргает... Ставишь на максимум совсем не включается...
Изменено пользователем Баркас
Появилась возможность, вышел.
Баркас
Схема работает в импульсном режиме, при достижении установленного тока заряд прекращается,
после того как ток понизится схема вновь включается. Если ток заряда уменьшается то и время
включенного состояния уменьшится (светодиод будет моргать быстрее). Цифровым прибором
как на фото в таких схемах не меряют, "глаза можно сломать", применять необходимо простой,
стрелочный прибор. Потенциометр прокручивая из одного положения в другое заметить диапазон
регулирования.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Так как бы мы опять пришли к этому, от чего и шли... А если эту плату совсем убрать и сделать полностью ручное управление? Что бы я поставил 6 ампер и он давал 6 ампер?
Баркас
Если имеете в виду аналоговое зарядное устройство с регулировкой тока, для этого с таким вопросом
обратиться в интернет, почитать, выбрать схему, посоветоваться с форумчанами и потихоньку собирать.
С этого значит ничего уже не сделаешь? Кстати вы выше посмотрите, схему переделали, Геннадий там выше писал. Ваш вариант почему то не пошел.
Вообщем хотелось бы с полностью ручным управлением...
Баркас
Дело в том, что необходима настройка любой схемы, Геннадий предложил вариант включения потенциометра.
Я просто не предвидел ваши познания, а киповцы не могли подсказать? Поэтому и предлагаю почитать теорию
посмотреть варианты схем и затем собирать. Обещаю помощь, при желании собирать схему.
Тяжело для меня это все( как бы думал не так все сложно, здесь отрезал,а здесь припаял...
Но все таки спасибо всем Вам, что возились со мной, пытались помочь. Побольше бы таких людей)
http://mirshem.com/scheme/2997_ZARJADNOE_DLJA_AVTO.html
Ребят на моем такое собрать возможно? Вроде как регулирующее?
Фото что то не могу выложить, ссылку кинул из за этого
Геннадий, там же выше все написанно... Все равно автоматика выключает его... Если я хочу поставить ток 6ампер, то он выключается...
Как же я могу гонять акб 12 часов к примеру по инструкции на 3 амперах, что бы он чуть кипел, поднимал плотность, когда он отключается при подьеме тока до 2ампер
...Все равно автоматика выключает его...
Как же я могу гонять акб 12 часов к примеру по инструкции на 3 амперах...
Можно отключить автоматику, но Вам придется следить за состоянием АКБ самому.
Достаточно закоротить переход БЭ второго транзистора, подключенного к выв.2 таймера. Того, у которого база соединена (через стабилитрон) с движком подстроечного резистора. В таком случае он не будет отключать схему при достижении заданного напряжения на АКБ.
Баркас
Насколько я ориентируюсь в процессе заряда аккумуляторов, то получается аккумулятор ёмкостью 60 А/ч при заряде
током 6 А невозможно в течении 12 часов т. к. если умножить 6 А на 12 ч получается 72 А/ч. И если включать заряженный
аккумулятор к блоку на любом токе, схема ограничения заряда отключит блок. При заряде на токе 2 А и половине заряженного
аккумулятора получаем 30 А/ч делить на 2 А по получаем 15 часов и т. д.
"Я так думаю".
Ребята спасибо Вам огромное) Сегодня проехал по магазинам, нашел зарядник, совсем не дорогой... Ток регулируется, тоже автомат... Но по падение тока все равно продолжает заряжать, так сказать буферный режим... Поднимается до 14.6 потом опускается и опять... Сегодня стоял часа четыре и продолжал заряжать... Прибор называется Катун 506... Вроде неплохой, всего 970 рублей... Какой то там режим еще десульфация пластин...
  • 2 месяца спустя...
Баркас
"Я так думаю".
заблуждение, вредное для аккумулятора и вашего кошелька...... Ну не бывает "вечных двигателей" как и не бывает в жизни устройств со 100% КПД!!!! Берем документацию на аккумулятор, выясняем сначало его составляющие, потом его способность на отдачу запасенной энергии...... ну и далее по-плану... вычисляем КПД и только потом определяем необходимое время заряда для ПОСТОЯННОГО тока. А если учесть что тут ток пульсирующий..... но не будем пока опускаться до теории движения дырок в проводнике :) Ия думаю, что ваше мнение координально изменится в данном вопросе. Удачи!
  • 9 месяцев спустя...
Ребята Всем Привет! Настает зима и опять вопрос по зарядном устройстве. Итак, можно ли все таки в теории и на практике сделать полностью ручное устройство. Если подал я 6 например ампер и оно постоянно этим током и заряжало.... Просто интересный момент. Плотность аккумулятора должна быть 1.28. У меня показывало 1.25 где то... Я гонял его 24 часа, плотность почти не поднялась пока не поменял электролит... Это все автоматические зарядные устройства. Я помню были старые вилочные зарядники, у меня за 8 часов поднимал с 1.15 до 1.28 вот это я понимаю, а эти никак не могут. И еще вопрос, кальциевые аккумуляторы нужно заряжать на 16 вольтах, правда или нет? Сейчас выставил на заряднике 16, но пока не пробовал ставить...
