D-класс с однополярным питанием мощностью более 2 кВт
в каком приближении мы его рассматриваем
А не надо тупо репу морщить - взял график из даташита и считай .....[emoji12]
ДТ и скорость прохода "линейного" - не всегда одно и тоже .....[emoji87]
  • 4 года спустя...
Если здесь еще кто есть.
Выскажите свое мнение по поводу такого транзистора IPDD60R045CFD7
В импульсных блоках питания показал себя не плохо.
Подойдет ли для обсуждаемой схемы.
  • 4 месяца спустя...
Подыму тему.Не так давно был в ремонте усь X-ssp DP-800, он же ОВЕ DP-800. Два моста с однополярным питанием 120В, в одном из каналов выгорел вых. фильтр. Дросселя 22мкГн, двухслойная намотка (не встречная), частота полумостов 200кГц, вых. ключи IRFP250. В общем усь в работе. Понравилось то, что хотя остаток несущей на полумостах около 1В, в сумме на вых моста чисто - 0В несущей. Работает почти как АБ класс. Ну это все присказки - загорелся я D классом с однополярным питанием в мостовом режиме. Увы схему данного чуда найти не удалось. В поисках нашел другое чудо, мультик показывает работу уся, но мне так и не удалось запустить его. Все вроде бы работает, а дыр-дыр нет, при подаче питания на вых ключи такая вот картинка на затворе верхнего ключа и перед дросселем. Схема и осц. на верхем ключе до и после подачи питания на вых. ключи. Может кто подскажет решение проблемы, схему выкладываю.
вытаскивай все ,что выходе висит и проверяй. данная трабла с кондерами дешевыми не только в таком усилителе. Я ремонтил Velodyne типа именитый бренд, хомячки звукодятлы писаются от них., а как оказалось ничего особенного нет. абсолютно. 20957 драйвер и модулятор на микросхеме 072. выход 640 пара. ИИП на 2153.
еще пример. сейчас в ремонте был VELODYNE microVee/ чудо техники, без ИИП и торов!!! напрямую из розетке. т.е. модулируется сетевое напряжение. )))) удивило. кил мощности на выходе и никаких защит динамика!!! треш. мусорка за 150тыс.р. это лирика.
Вообщем смотри весь фильтр. замеряй емкости, отпаяй лишнее и промой плату, наверника найдешь или увидишь еще что то.
4 часа назад, ZVER сказал:
Все проверено. Немного лучше дали танцы с бубнами вокруг бострапных конденсаторов, хоть звук услышал. Но, греются ключи, с dt напряг, надо смотреть в сторону формирователя dt.
АхрИнеть, как у нас говорят - нет придел на возмуштенья. Были пробиты бострапные диоды в обеих полумостах. Нет чтобы посмотреть ДШ, дал выше напругу, не выдержали, счас стоят МУР120. В общем обошлось парой выгоревших ключей и одной ИРкой, все от спешки и излишней самоуверенности. Запустил, лепота. Ключи пока IRF640, без радиаторов, напруга 30В, частота 46кГц, при установке перемычки на 180кГц, повышенный ток покоя -150мА. Синус 200Гц как у класса АБ, никакого остатка несущей, в клип входит прекрасно. В общем есть работа по усовершенствованию.
