Замена Транзистора На Полевой
у меня такая проблема: собрал схему по рисунку ниже, поставил отечественный транзистор кт805а, все заработало дуга есть, поставил помощнее IRF540 и схема перестала работать, провода по питанию греются, дорожка тоже оборвалась как плавкий предохранитель, транзистор тоже греется, а дуги нет, только при подключении питания дуга проскакивает слабенькая и все, заменил опять на отечественный все работает. Распиновку вроде правильно соблюл (сток-эмиттер, исток-коллектор, затвор-база). В чем дело, подскажите, вроде схемка рассчитана на такой вид транзисторов но почему то не работает(
В отсутствие клампера (снаббера) в первичке трансформатора полевик просто-напросто пробивается. И с концами. Биполярник более "живучий".Возможно, из-за того, что неуправляемый ток утечки коллектора не дает развиться киловольтным выбросам. Возможно, потому что он переходит в лавинный режим.
Альберт116
Эмиттер -> Исток
База -> Затвор
Коллектор -> Сток
При подключении полевого транзистора желательно запаралелить выводы 3 и 7.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Подтяжку поставь и делов то. резистор от 1 до 100 килоом между затвором и минусом.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
  • 5 месяцев спустя...
Falconist, ничего подобного . Без дополнительной так сказать обвязки полевик тоже может работать. А то что будет пробиваться то это единичный случай
Ну, ставьте, ставьте. Поглядим, на сколько "единичных" случаев (граблей) наступите...
Умные учатся на своих ошибках. Мудрые - на чужих. Дураки - вообще не учатся ничему. Как видите, я гипотетически (пока что) отнес Вас в первую категорию. А там - поглядим. Скорректировать никогда не поздно.
К примеру, съедобны ВСЕ грибы. Просто некоторые - только один раз :buba: .
да нет схема работает прекрасно, просто иногда(точнее очень часто) видимо из за перегрузки горит 555, уже штук 20 сменил, дохнут как мухи рядом с электромухобойкой, ладно хоть стоят дешево у нас (15р 1шт), горит именно выходная часть та что на транзюк, пробовал ограничить токи через несколькоомный резистор но не помогает, и вообще кто может подкинуть маленькую схемку источника HV киловольт эдак на 50, хочу рентген сделать из лампового кенотрона от телека, нужно высокое напряжение чтобы пробило лампу и внутри появилась нужная голубая дуга
тогда помоему можно
А ты микруху питай отдельно от транзистора . Я зарядкой от телефона. И все нормально работает
тогда помоему и напряжение можно поднять на транзисторе до его максимального предела, и дуга больше будет, но жрет, зараза, тока много, 3А чтоли по моим измерениям было
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
