Смысл Больших Размеров Транса Бесперебойника
Cahes
Как бы.., вызывает недоумение использование крупногабаритного транса в бесперебойниках, в частности Mustek 1000. Стоит он, по нынешним ценам на медь, чуть ли не половину цены аппарата. Между тем, лучших параметров можно было бы достичь с двойной модуляцией - 50Гц+25кГц, как обычно. Вам не кажется?
Это же силовая электроника, для б-перебойных систем очень важна рассеиваемая мощность. Актуально даже для сварочников. По сути, бесперебойник - это зарядное устройство + батарея + инвертор. Для компьютеров, к примеру, нужно до киловатта энергии, которую нужно стабилизировать непрерывно иногда в течении нескольких лет.
Изменено пользователем Nonich
сейчас только самые простые маломощные УПСЫ используют трансформатор на 50 Гц... да и намотаны они бывают алюминевым обмедненным проводом...
да и цена обычного транса бывает дешевле нескольких ИГБТ транзисторов + дроссели выходные....
от моточных изделий все равно уйти не удается....
да и в мощных УПСах от 1 кВт и дальше, часто имеет входной автотрансформатор - который делает ступенчатое регулирование выходного напряжения пока есть входное....
Это типа такого, на Ш-образном феррите трансформатор, а на кольце дроссель? Правда полевики вроде обычные стоят.
размер транса в киловатт мощности должен соответствовать рамеру транса такой мощности ))))
ибо вся сила в сердечнике, брат!
С трансформатором получается попроще, понадёжнее и имеется возможность порогового переключения выходного напряжения. Недостатки, это вес, довольно-таки большие искажения выходного напряжения и подгорания переключающих реле, но последнее свойственно всем бесперебойникам ... :)
Это модифицированый синус из 310 вольт постоянки после преобразования. Огибающую сунусоиды ключами ШИМом формируют.
Большую часть времени УПС работает стабилизатором,как это реализовать без большого транса?
Если это был вопрос, то достаточно взглянуть на схему блока питания, часть до диодного моста. Там фильтрующий конденсатор, дроссель, варистор, хотя от них мало толку. Сетевое напряжение может плавать в диапазоне от 160 до 270 вольт, а если закоротит фазы - то и до 400. В таком случае поможет "умный" блок питания, по сути обычный импульсник, который преобразовывает сетевой разброс в 220, но следует учесть, что напряжение должно быть еще и переменным. Короче, гибрид импульсника и инвертора.
А какой смысл вообще в этом трансформаторе? Разве в бесперебойнике на штуку вольт-ампер, небольшой стоимостью, будет режим стабилизатора сетевого напряжения, по типу автотрансформатора с переключаемыми обмотками (например Mustec 1000)? Только здесь подкачка шимом... Или при потере напряжения в сети так уж необходимо генерировать прямоугольные импульсы частотой 50 герц? Нафиг они нужны, если во всех устройствах, подключаемых по факту к выходу бесперебойника, находятся блоки питания с выпрямителями? Ну не будем мы от аккумуляторов питать весчь с моторчиком с короткозамкнутым ротором, а всем другим переменка не обязательна... Поставили бы обычный высокочастотник с 24-х до 300-т вольт, и дёшево и сердито...
Изменено пользователем Cahes
Так а когда бесперебойник работает в качестве стабилизатора переменного напряжения 50Гц, он откуда черпает недостающую мощность, из аккумуляторов? Или увеличивает потребление тока из той-же сети, где напряжение слабое? Он это делает в автортансформаторном режиме или этот "большой" трансформатор добавляет тока, полученного от транзисторов с шим-ом?
ШИМ и трансформатор не совмещают. В бюджетных УПСах стабилизация напряжения сети происходит переключением обмоток трансформатора
То есть, в принципе, от скачкообразного превышения напряжения выше трёхсот вольт эта штука защищает.
Участки работы от сети через AVR сочетаются с участками работы от аккумулятора, то есть может наступить такой момент, когда подсевшему аккумулятору не хватит мощности, чтоб раскачать нагрузку при относительно среднем напряжении - 200-210 вольт. Может получиться казус - несрабатывание системы и выход из рабочего режима по аварии с писком и отключением нагрузки, не так ли?
В принципе, с севшим аккумулятором или без такового, бюджетный бесперебойник, в частности Mustek 1000, должен защитить нагрузку от чрезмерного повышения напряжения, по крайней мере отключиться, чтоб ничего не сгорело, не так ли?
Если это "чрезмерное повышение" будет не сильно чрезмерным, в паспортных пределах, то он защитит, отключившись. Если это мощный и очень резкий скачек - то сгорает. У нас выгорело два или три APC Smart-UPS 1000-1500 ВА при неполадках в питающей сети. Починили по гарантии, но от этого не легче.
Изменено пользователем Vovk Z
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
