Внутрисхемное Прошивание Pic
Dragoos
Не читает внутрисхемно pic12F683 (прошивать не пробовал ,оно мне и не нужно) , хотя слот специальный на плате есть (ICSP). Подключал через Вилльям 5.0 , там тоже этот разъем есть . В буфере одни нули , какие могут быть причины .Кто подскажет ?? :wacko::blink:
:bye: Наверно защита думаете ? Может так и есть , так как обрезал все дорожки ,чтобы питание на одну микросхему поступало,сигналы все также (нужные имеется ввиду),программированное питание отдельно (как советуют в разных местах интернета). :bye: Все равно одни нули. Светильник для растений дали починить знакомый ,решил дамп слить , да не выходит никак . :help::heat:
И думать не о чём. Однозначно. А что в "светильнике для растений" есть одиозного, что нельзя написать самому? Школота обычно очень боится за свои нетленки. :)
...так как обрезал все дорожки ,чтобы питание на одну микросхему поступало...
Совершенно лишнее. Если что-то не так, нормальный программатор сразу об этом уведомит. Не слушайте идиотских советов. Изменено пользователем shindax
В данном случае несколько вариантов:
1. Написать прошивку самому
2. Заказать прошивку.
3. Заказать взлом МК у китайцев - погуглите, но вряд ли устроят цены, если конечно это не для создания копий светильника
4. Купить новый светильник
А как было определено, что с МК проблема?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Еще не известно в чем проблема - светильник на стадии ремонта (деталей нет ,магазины в праздник не работают). Прошивку слить хотел на всякий случай ,вдруг кому понадобится или самому . :yes: :yes: :yes:
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
