Пускозарядное Вымпел70 После Кз
Гость павел
  • Ответов 58
Изображения в теме
Схему срисовал в карандаше. Выяснил, что это резисторы запуска вентиятора. Еще шунт там на транзисторе. Когда срабатывает - шунтирует этот резистор увеличивая обороты. Поставил 22 Ома 2 Вт.
Сейчас интересно другое. При зарядке АБ , которая от ИБП 7А/ч 12 В, ведет себя прилично. Ток зарядки 1-1,1А диод зеленый немного мерцает, вентилятор крутит плавно. Напруга на нем 12 В ровно. Включается сразу.
Когда подсоединяю АБ помощнее 12А/ч индикатор болтается в р-не 12-15 вольт, св/диод соответственно моргает медленнее, тока зарядки нет. Вентиль дергается, как дергаются и все режимы, как на первичке, так и на вторичке. Лазая по вторичке в р-не оптопар м/метром, замеряя режимы, иногда включается до 9 вольт, вентиль упорядочивается, св/диод тоже почаще моргает. Ток зарядки появляется 0,7 А где-то.
Вопрос. Это АБ негодная и он так должен себя вести?
При подсоед резистора нагрузки 100 Вт 4 Ома режим болтается в р-не 6 вольт и до 9 вольт иногда поднимается, после тех же манипуляций.
Пока ПЗУ влючен через лампу в 150 Вт. На конденсаторе 300 Вольт.
Изменено пользователем Сергей Михайлов
Включил без лампы. На АБ 1,6А держит нормально 13 Вольт, на постоянной нагрузке не держит, падает до 6 Вольт и где-то те же 1,6А.
  • 7 месяцев спустя...
18 часов назад, Евгений Вик. сказал:
где
Судя по теме - каждый или просто называет детали с плат, подразумевая, что эти платы у всех перед глазами и все знают схему лучше своей родословной...
Или ленятся отрисовать. Да, если и отрисовывают  - не считают нужным поделиться.
Одно исключение  - на второй странице кусочек схемы всё-же есть...
 Сергей Михайлов   -
Не подскажет ли кто какие стоят резисторы на участке, обведённым красным. У меня там отсутствуют.
Все резисторы одного номинала на резисторе написано 160, соответственно это 16 ом.
Есть похожая схема на это устройство меня только интересует на сколько стоит стабилитрон возле транзистора 1GW, и с этого стабилитрона идет на питание микросхемы uc3846n ?
  • 6 месяцев спустя...
