freement
Лечим Перегрев Gt540M
6 сообщений в этой теме
freement    53
У меня есть ноутбук Lenovo Z570 c видеокартой GT540M которому уже года 3. Его брал специально для поездок на сессию, учусь на заочке. И собственно чтобы скоротать время изредка играюсь на нем. При играх в требовательные игры начал замечать что через время начинаются подвисания. Поставил Бублик и удивился, видик почти мгновенно нагрелся до 91-93Со и впал в тротлинг. Недолго думая решил занизить напряжение питания видеокарты но в MSI afterburner этого сделать нельзя. Немного погуглив нашел что при помощи phoenixtool и nibitor можно изменить параметры видеокарты.
Еще немного погуглив как этим всем пользоваться приступил к редактированию. При редакции биоса видеокарты мне было доступно только два напряжения 0.9В и 0.83В. При напряжении 0.9В видик все равно немного перегревался, а вот при 0.83В в бублике температура не поднималась выше 84Со .
За основу был взят бекап биоса V47 которым со мной поделился Михаэль за что ему спасибо. На офсайте тогда была доступна только V38, да и сейчас тоже доступна только V38. В V47 доступна поддержка видеокарт GT6xx, в общем биос с более поздних моделей. Внутри биоса ноута я находил биосы от GT525M и GT520M (если память мне не изменяет) так что вы можете сами распаковать и отредактировать биосы данных видеокарт под себя.
В прикреплены оригинал биоса, и две модификации с напряжениями 0.9В и 0.83В.
Важно!!! Есть экземпляры видеокарт которые не запустятся на заниженном напряжении в виду худшего качества кристалла. Вы нечего с этим не сделаете и вам остается только смерится.
Прошивать только на ноутбук Lenovo Z570.
Я не несу ответственности за убитый ноут при прошивке из за кривых рук и других форс-мажорных обстоятельств, Вы делаете все на собственный страх и риск.
Все просьбы о том чтобы отредактировать биосы для других видеокарт и ноутбуков будут игнорироваться. Вы сами в состоянии найти информацию/инструкции в сети воспользовавшись поисковиком. Если нет - тогда вам дорога к специалисту.
З.Ы. Видиокарта GT710m это та же GT540. Только GT710m переведена на более ттонкий техпроцес и обрезана шина до 64бит. По производительности они примерно одинаковы.
modded bios 45CN47WW.rar
Изменено пользователем freement
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
colorist    2
По мне полный мажор лезть при любой проблеме в биос. На заводе инженеры не дураки чай. И наверное гоняли процессор по полной до белого каления. А тут какой то умный лезет и за 5 мин все исправляет. Инженеры в шоке, как же они не додумались так.
Имхо проблема в системе охлаждения. Начиная с пасты и заканчивая полной заменой трубок. 80 гр любой ноут охладит, даже самый никакой.
freement    53
"На заводе инженеры не дураки чай. И наверное гоняли процессор по полной до белого каления." - интересно откуда у людей столько проблем с перегревом и отвалом гпу.
Система охлаждения нормальная и быстро отводит тепло. Вот только смущает надпись на ней 35W когда только у ЦП тепловой пакет равен 35W, а еще + видеокарта. Во так считают инженеры-маркетологи. Прошли те времена когда устройство могло отработать пару десятков лет сверх гарантийного скора без серьезных поломок.
Менять трубку? На что? На такую же с разборки. Поэтому подредактировать биос более дешевый и действенный способ в данной ситуации. Распаковать биос ноутбука, найти биос видио карты среди файлов. Открыть и изменить значения напряжений для 3D режима в программе где все подписано. Сохранить изменения и запаковать биос ноутбука обратно. С эти справится любой кто имеет понятия от том что такое биос и как он работает.
"А тут какой то умный лезет и за 5 мин все исправляет" - ну не за 5мин, а за день перечитывания форумов. И да я очень умный, мое ЧСВ зашкаливает за 5000.
А если серьезно отбросив шутки. Я надеюсь что это кому то поможет и человек просто скажет спасибо.
Если все так просто, тогда о чем эта тема? Понизить питание с помощью сторонней программы?
...С эти справится любой кто имеет понятия от том что такое биос и как он работает.
...Я надеюсь что это кому то поможет и человек просто скажет спасибо.
А страховка от ответственности тогда зачем?
...Важно!!! Есть экземпляры видеокарт которые не запустятся на заниженном напряжении в виду худшего качества кристалла. Вы нечего с этим не сделаете и вам остается только смерится.
...Я не несу ответственности за убитый ноут при прошивке из за кривых рук и других форс-мажорных обстоятельств, Вы делаете все на собственный страх и риск.
Иными словами, Вы предлагаете самим убедиться в "худшем качестве кристалла" и при этом поблагодарить Вас за последствия? :)
marinovsoft    1 357
Геннадий, ну так и раздел называется "Радиоэлектроника для профессионалов", у которых проблем с восстановлением прошивки из бэкапа на соответствующем оборудовании не возникнет :)
freement    53
для тех у кого вместо пальцев рук - макаронины.
Какие последствия в z570 две видеокарты, если посыпятся артефакты при использовании gt540m или она вообще перестанет заводится вы всегда сможете запустится на встройке и перешить родной биос(или нетронутый бекап v47 который я прикладывал) без стороннего оборудования.
Тем более напряжение изменено только для 3Д режима, при обработке 2Д карта работает в штатном режиме.
