Добрый день.
Давайте разберёмся с инициализирующей последовательностью дисплея Nokia 1202 (ST).
Исходный материал: http://tuxotronic.or...ent/lcd/ste2007
Ноги дисплея: !RES, !CS, SDA, SCK
Инициализирую, дёргая ноги контроллера attiny (такт. ч-та 1MHz, питание 3.3V) по следующему алгоритму.
1) Исходное состояние: !RES=1, !CS=1, SDA=0, SCK=0
2) Reset: !RES->0, пауза 0.5сек, !RES->1, пауза 0.5сек
3) Передача инициализирующей последовательности (0xA4, 0x2F, 0xAF, 0xA5)
[font=courier new,courier,monospace]CLI                       ; запретить прерывания до конца передачи по SPI
MOV R16, URxBYTE          ; байт данных (будет сдвигаться)
LDI R18, 0x08             ; счётчик сдвига -> 8
CBI INTERFACE_PORT, CSPIN ; !CS->0
CBI INTERFACE_PORT, SDAPIN ; SDA->0 (!D/C)
SBI INTERFACE_PORT, SCKPIN ; SCK _/- (по + фронту бит передаётся в LCD)
on0xBX_1_TxLoop:              ; ЦИКЛ ПЕРЕДАЧИ БАЙТА
CBI INTERFACE_PORT, SCKPIN    ; SCK -\_
MOV R17, R16
ANDI R17, 0x80                ; берём старший бит данных
BST R17, 7                    ; сохраняем в T
IN R19, INTERFACE_PORT
BLD R19, SDAPIN ; T -> SDAPIN
OUT INTERFACE_PORT, R19
LSL R16 ; R16<<1 (байт данных)
DEC R18
BRNE on0xBX_1_TxLoop
CBI INTERFACE_PORT, SCKPIN    ; SCK -\_ (по - фронту выполняется команда в LCD)
SBI INTERFACE_PORT, CSPIN     ; !CS->1 (по + фронту !CS вып. команда LCD)
SEI                           ; разрешить прерывания по окончании передачи SPI
RJMP pRxB_ret                 ; возвращаемся в точку выхода[/font]
то есть перед началом передачи:
- !CS->0 (активация интерфейса)
- SDA->0 (первый бит=0, обозначает начало команды)
- SCK->1 (по + фронту данные записываются в приёмник дисплея)
в процессе передачи:
- SDA-> очередной бит данных
- SCK ->0, ->1 (формируем тактовый импульс, данные переносятся по + фронту)
после передачи:
- SCK ->0 (в исходное)
- !CS -> 1 (исходное, отключение интерфейса LCD)
И вот. НИКАКОЙ реакции.
Начальные последовательности какие только не пробовал, и с ресетом (0xE2) и без. И в разной последоваетльности крутил разные команды.
Хотя один раз у меня вдруг отобразились все точки (0xa5 сработала таки?) (причём в тот раз у меня тактовые импульсы подавались вообще ~ 1 гц). Потом показал какую-то рябь на экране, и с тех пор всё.
У кого какие мысли? Я уже мозги сломал.
кстати, как тут нормально форматирование сохранить? Табы не сохраняются, пробелы все тоже схлопываются..
Изменено пользователем 8244
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
мертвяк просто..
Ну чего, "ногодрыгом" не балуемся?.. Столько народу этот дисплей юзают, и всё, видать, на готовом. А где же полёт мысли?.. Ну просто хотя бы отписались те кто запустил, хоть как-то.
ага, это всё я уже перечитал.
Большинство юзают библиотеку под С от Chiper. Только там hex выходит непомерного размера (за 13 кБ самый минимум, при том что я вообще выбросил все определения символов (это пара килобайт)), соответственно никуда не влазит. Да и вообще, это из пушки по воробьям. Тем более что для понимания, через обратный инжениринг по С-шной программе восстанавливать алгоритм.. то ещё удовольствие.
Может с частотой что-то. Проскакивала инфа, что слишком малая частота по SPI для дисплея не хорошо. Почему? В даташите ничего не сказано про нижний предел SCK. И что за осциллятор в контроллере дисплея? Зачем он нужен? Там разве не простая логика - загрузил байт - переслал в регистры. Что такое частота обновления экрана? Почему она выставляется при инициализации дисплея? Экран, выходит, перерисовывается циклически? Что за фигня, разве не проще SRAM жёстко привязать к пикселям: единица - ячейка закрашена, 0 - прозрачная. Осциллятор нужен для встроенного преобразователя напряжения (который, кстати, говорят, может сжечь матрицу если выставить слишком большую кратность), но и только.
Нифига не понимаю..
Может резюки надо по входным линиям дисплея цеплять определённого сопротивления? Может уровень 0 какой-то особый, у меня от Tiny напрямую запитано. Хотя она выдаёт 0.03В в нуле, куда ещё-то..
По-прежнему жду в тему человека сведущего. Или простой hex для Tiny2313 для проверки дисплея.
Вот какой контроллер я не знаю.
На дисплее круглая наклейка: ST 0313. Я решил, что это STE2007, как наиболее распространённый.
Народ пишет, что можно считать ID дисплея, но в момент подключения у этого на SDA никаких сигналов я не наблюдал (2МГц осцилл)
Диспей и контроллер питаю от 3.3В, линии подключены к МК непосредственно. Tiny26L
В предыдущей версии питание дисплея 2.8В, питание МК 3.3В, подключение через резисторы 220 Ом. (ур. логического 0 на выходах МК 30мВ)
А с тактовой частотой по SPI как? Там же полностью статическая логика, или нет?
Фигеть читаю,... думаю архив... внизу гляжу - изменено сегодня :)
Уже вроlе разжевано давно. Контроллер там STE2007, ссылок в гугле вагон. Например здесь: http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=23514&d=1309980950 Кое чем отличается от PCF8814
но тестовый пример http://digitalchip.r...cheskom-rezhime залитый в мегу8 заработал сразу. Правда, вылезла другая бяка - слишком большая контрастность... победил инициализацией из даташита (раздел 8.12. VLCD set).
З.Ы. Там 9 битный режим передачи. 9-й бит указывает на тип (команда/данные). Сам дисплей ничего не отдает, только принимает. Может здесь собака порылась?
Изменено пользователем d2r
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
