pssergey
Правильное питание для аудио...
1 770 сообщений в этой теме
NEOH    0
А некто не подскажет какие В схеме двухполярного питания с двумя диодны мимостами, какие мосты можно поставит? буду питать ВП2006(500) мощьность гдето по 30 ампер а вот какие именно? чтото типа BR1010?(Это на 10 ампер просто привёл для примера) А то смотрел диоды какието супир быстрые ставятся....
Изменено пользователем NEOH
MicroSong    2
Приветствую всех ещё раз!
Тут такое дело. Есть БП для усилка на TDA 8560q. Он состоит из транса, моста, конденсаторов. трансформатор - ТАН-220-50К выдаёт 12 Вольт, мост на КД203Д, конденсаторы электролитные набранны на 14.500 микрофарад + к73-17 на 47мФ. Вопрос: какой резистор поставить паралельно кондёрам, чтобы он разряжал их когда нагрузка отключенна ( при отключенном усилителе ) ?
Очень прошу помочь! Раньше не особо заморачивался по этому поводу, но недавно меня здорово дёрнуло током от заряженных кондёров. :ph34r:
Заранее благодарю!
ЛЕВША    22
это тебя 12В дернуло? :rolleyes: поразительная чувствительность.
ставь 1К 2ВТ. если 12В.
Подробнее>>
MicroSong    2
Нет, дёрнуло не от 12 вольт, а от 14500мФ. :rolleyes:
12 вольт выдаёт трансформатор, а после кондёров - 16.8 Вольт. Что ставить?
Novaspace    4
NEOH
И на 10 Ампер по большему счёту хватит. Но ставь 2 штуки, по одному в плечо. Так меньше помех.
Ещё советовали отечественные диоды КД2999. Это ваще зверь. Одна таблетка на 20 А.
ЛЕВША    22
да и от 17В странно что дергает. я например только после 40В что то чувствовать начинаю(кожа нверно грубая) :rolleyes:
то и ставь что писал 1ком 2Вт.
porshik    15
У меня такой впрос , у меня есть тор, с втоичкой 2 по 26 вольт (выпремленое) намотаны двумя жилами по 0.8мм , питают 2 микрухи TDA 7294, банки по 10000 мкф в плече, думаю еще по десятке повесить,при подключение нагрузки напруга просаживается на 2 вольта и составляет +- 24, так вот хотелось доматать вторичку, но места уже немае, и я подумал можно ли зацепить 2 7294 от одной жилы, если брать 1мм2 на 5 ампер , то 0.4*0.4*3.14= 0.52 мм2 а это 2.5 ампера , микрухи по 60 ВТ при КНИ 0,1% (вроде бы),кпд 66% то 60/66*100=90 ВТ * 2 =180 вт нужно , питание думаю повысить до +- 38 отсюда 38*2 =76 вольт , 180/ 76 = 2,36 ампер то как бы мы укладываемся , или нет ? что скажите?
ЛЕВША    22
пиши понятнее, а то не вопрос а рассуждения.
я ничего не понял, что ты спрашиваешь?
porshik    15
Прямой вопрос, хватит ли жилы диаметром 0,8 мм для питания двух TDA 7294, при питании +-38 вольт????
Изменено пользователем porshik
ЛЕВША    22
а ток какой они потребляют при максимальной мощности?
если как писал выше 2.3А, то хватит с лихвой.
porshik    15
Дык можно посчитать мах пик мощность 70 ВТ при кни 10%, кпд 66% 70/66*100=106 ВТ , две 212 , при питании +-38 *2 = 76 вольт, 212ВТ / 76вольт = получается ток 2.78 ампер, но на мах никто слушать не будет, по этому 60 ВТ это с двух каналов 2,38 ампер....
ЛЕВША    22
да собирай, работать будет.
а формулы твои для расчета уселков не совсем то :)
porshik    15
ЛЕВША а по каким нужно считать? чтоб все правильно получилось, не напишешь?
ЛЕВША    22
Porshik не в обиду, лучше литературу по уселкам почитай.
это слишком длинный разговор чтоб здесь его постить. да и времени убьет кучу.
когда то и работать то надо! :rolleyes:
скажу одно уселок и аккустику нельзя расчитывать по стандартным формулам мощности.
очень много параметров усилителя зависят от частоты звукового сигнала, токи и мощность при разных частотах
могут отличатся в сотни раз.
как нибудь, выкрою время напишу статью по этим вопросам.
porshik    15
само собой... ЛЕВША чтож спасибо и на этом, будем ждать...
jone31    0
Подскажите пожалуста каким напряжением питается эта схема двуполярным или однополярным(http://cxem.net/sound/tembrs/tembr19.php). Зачем там стоит трансформатор посреди блока питания я думаю его вобще можно выкинуть, а поставить перед всем блоком питания траносформатор 220в->12в. Что думают по этому поводу специалисты?
:rolleyes:
Paska_2    2
При cборке УМЗЧ возник вопрос: имеет ли смысл делать раздельное питание для лев и правого канала (т.е. для каждого канала свои фильтры и диодный мост) если оба будут питаться от одного транса???
хочется добиться чуть большего разделения каналов...
Изменено пользователем Paska_2
CrazyCOOLer    0
У меня вопрос насчет диодов)
Сейчас стоит мост на Д242А в усилке на tda7293. Диоды стоят на радиаторах и занимают много места(( Если купить импортные на ток до 10А, то их ведь не нужно будет на радиаторы сажать? или готовый мост уже купить.. посоветуйте плз
ЛЕВША    22
у импортных, параметры частенько раздуты.
так что без радиатора вряд ли.
CrazyCOOLer    0
А чем хороши Шотки? просто радиаторы у Д242А совсем холодные, мб им и не нужны радиаторы, если их юзать для 2-канального tda7293 ?
ЛЕВША    22
в принципе да, нагрузка импульсного характера, попробуй.
а шотки лучше тем, что имеют меньше падение напряжения на "себе".
