Он-Лайн Калькуляторы На Сайте (Web)
  • 11 месяцев спустя...
Вопрос касается глюка он-лайнового калькулятора 555-го таймера.
Понадобилось мне продемонстрировать "юному дарованию" меандр с частотой 0,5 Гц. Вбил нужные мне длительности импульса/паузы и получил вот такую схему:
Совершенно очевидно, что номинал R1 = 1 Ом (один Ом!!!) с 7-го вывода к питанию быть никак не может. При таком номинале втекающий в 7-й вывод ток просто сожжет разрядный резистор.
По-видимому, была просто реализована формула расчета частоты из даташита, без ее проверки на реалистичность получающихся режимов:
Наверное, в код программы не мешало бы ввести подпрограмму проверки реальности использованных компонентов. Скажем, если втекающий ток для 7-го вывода будет больше 100 мА - вывести сообщение, что такой режим недопустим. Может, продумать еще какие-то ограничения. Пока что я выявил только этот глюк.
При том при всем, что сам калькулятор сделан хорошо и зело полезен.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
