Pickit2+Windows 8
Bugrim
Доброго времени суток. Не знаю правильно, что тему создаю в этой ветке, но все таки....
Использую Mplab X, Windows 8 и хотел Pickit2. Но вот незадача - виндовс его видит, а вот не MPLAB IPE, не родная оболочка Pickitа видеть его отказывается. Может кто сталкивался с такой проблемой - подскажите выход. Pickit2 - живой, на соседнем компе под Windows XP все прекрасно оппределилось, увиделось и прошилось, Но бегать на другой комп, для прошивок, не фонтан. Так что надежда только на Ваш опыт. За ранее благодарен.
Проще Пиккит-3 купить. Его восьмерка точно видит.
Кто-то рассказывал, что подобные проблемы решал посредством виртуальной XP. А PicKit-ов, IMHO, много не бывает. У меня три PicKit2 и один PicKit3. Одновременно одним отлаживаю, второй, как логический анализатор подцеплен, или, как UART-tool, один на работе жил какое-то время. Даже на крайняк, если один сожгу по-запарке, будет чем работу доделать. Всё от целей зависит. Если на одну-две-три поделки, то да, второй ни к чему, несмотря на приемлемый ценник.
Изменено пользователем boatcall
И зачем мне два программатора?
А зачем вам Виндоус 8? Снести и поставить ХР. Эти рюшечки нафиг не нужны!
Поддерживаю! С тех пор как только ХР-шка стала стабильной, установил и до сих пор стоит!
И менять не собираюсь: нет ни времени, ни желания гадать...
ЗЫ. Навреное 8-ка еще и 64-битная? Недавно восстанавливал ноут с 8-кой: слетела так, что винт пришлось форматнуть. А потом танцы с бубном по поиску драйверов, которые будут работать! Неее, ХР-лучшее!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Если ставить XP, то только 64-бит и только на старом железе. На новом, при поиске драйверов для XP, бубен понадобится почти наверняка и без 100% гарантии, что всё заработает как надо и это задолго до 8-ки началось. На данный момент, если уж нужен Windows для десктопа, то Windows 7 х64, IMHO, будет наилучшим выбором.
Ноут поддерживает минимум виндовс 7 (и то дрова присесть надо).
Смотря какой: на мой ноут "HP ProBook 4520s" Windows XP 32-х битная стала без проблем и драйвера как-то легко нужные нашел...
как повезет - у меня на ХП 32 бит proteus 8.1 пашет, а на 7ке 64х - через какое то время исчезает...
IMHO, proteus не тот инструмент, из-за которого стоит печалиться. Наоборот было-бы замечательно, если-бы он исчезал у всех и желательно, чтобы вместе с ардуино.
с диском от http://samlab.ws/soft/samdrivers/ решается большинство подобных проблем, по-крайней мере у меня.
Под Windows7 дрова не нашел. Но вот скачал Pickit2 v2.61 и проблема исчезла
Следом, рекомендую скачать dat-файл для PicKit2 под новые микросхемы и утилиту для dat-файла правки.
А что по вашему инструмент?
Посмотрел на диск - очередная говносборка.
Пиккит2 давно стоит обновленный на ХР. Просто дебильную восьмерку не жалую!
Посмотрел на диск - очередная говносборка...
Вы - эксперт по сборкам драйверов? По Вашим постам, я как-то сильно в этом сомневаюсь. :) . И с чего Вы взяли, что Ваше мнение про 8-ку кого-то интересует?
Изменено пользователем admin
II.19
А что, любовь к восьмерке запрещает другим выражать свое мнение? "Судя по постам" - вы все мои посты читали? Все 5200 с небольшим? Если читали - похвально.
Я 8-ку терпеть не могу, но стараюсь всегда быть объективным, причём здесь любовь-нелюбовь? Ваших постов, мне вполне достаточно только из этой ветки, а то, что их 5200 для меня не аргумент. Человек, который за 10 минут оценивает качество диска с драйверами, или очень высокого о себе мнения, или сильно где-то заблуждается.
Судя по комментариям в вашей ссылке, туда собрали вообще все. Что то идет, что то не идет. Не все пользователи могут выбрать стабильные и нужные драйвера. А понавтыкает такой установщик автоматом нужных по его мнению драйверов - и синий экран смерти в итоге. Пользователь должен тыкать кнопочки и использовать программки. А устанавливать эти программки и драйвера к ним должен продвинутый пользователь. Я уже не говорю про эмбеддеров, которые сами пишут эти программки. Очередная попытка создать лекарство от всех болезней. ИМХО.
Изменено пользователем chip-chip
Я подбирал драйвера так:
- установил Windows,
- сделал бэкап системы.
- поставил драйвер.
- если все в порядке, то делаю опять бэкап, если нет - восстанавливаю из последнего работающего бэкапа и ставлю другую версию драйвера.
- т.д. пока все драйвера не поставлю.
В итоге последний бэкап сохраняю для быстрого восстановления системы с нужными драйверами.
Потом ставлю самые необходимые программы и делаю второй бэкап.
Да, чуть больше времени на это требуется, но зато отсутствуют левые драйвера!
В конце этих мероприятий имею два бэкапа: один с чистой Windows плюс все необходимые драйвера, второй - то же самое плюс необходимые программы.
ЗЫ. когда у моего ребенка ПК "ложится" от его игр и путешествий по интернету, тупо восстанавливаю Windows из второго бэкапа.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
