Сломался Тостер: Отказ Электромагнита
Гость Денис
Ещё вопрос по схеме у меня транзисторы VT1 и VT2 были без маркировки (стерлась за давностью лет), я взял из приведенной схемы s9014) у него Vэб max=5В, а я когда меряю то показывает 9B. Получается я не те транзисторы взял? Как тогда подобрать правильные, по каким параметрам?
Что-то вы не так меряете или цоколевку транзисторов перепутали или транзисторы уже дохлые.
41 минуту назад, Николай Рыбченко сказал:
тема обсуждалась уже, ПОИСК + рисуй свою схему
1 час назад, Николай Рыбченко сказал:
Vэб max=5В
И невдомек болезному, что это - напряжение ОБРАТНОЙ полярности, прикладываемой к переходу до начала его зенеровского пробоя.
@Николай Рыбченко  похоже вы сами не понимаете, что измеряете и всех остальных ввели в заблуждение
вы пишете Uбэ=9 вольт
при исправном транзисторе, его нужной проводимости и правильной установке(выводы не перепутаны) такого не может быть НИКОГДА
напряжение Uбэ подразумевает напряжение между базой и эмиттером транзистора и ни как иначе, а вы скорее всего измеряли между общим и базой
@v1ct0r , Veb и Vbe - это совершенно разные параметры. Хотя буквочки и одинаковые.
@v1ct0r , я же цитировал этот параметр выше! Процитирую еще раз:
Как это измерялось - тайна, покрытая мраком. То ли по даташиному, Э-Б, т.е., при обратном смещении перехода? Тогда такое вполне возможно - в даташите приводится минимально гарантированное значение, что зенеровский пробой не будет меньше этой величины, но у конкретного экземпляра транзистора он может колебаться плюс полслона от даташитного. Это же не стабилитрон, у которого отклонение напряжения пробоя и то может быть ±10% от типового. То ли Б-Э? В каком режиме? В каких точках схемы (которой нет)? HZ.
3 минуты назад, Falconist сказал:
ну так я же об этом ему и написал, что он не понятно что измеряет
а на счет "зенеровский пробой" я ну очень сильно сомневаюсь, думаю вероятность = 0, что ТС измерял его, и вообще  подозревает о его существовании :)
Логично. Поэтому без схемы и описания методики измерений вся эта тема - пустозвонство.
Возвращаясь к вопросу. Нарисовал я схему. На схеме резистор R4- это термистор. Черная жирная точка это минусовой щуп тестера, а желтыми точками обозначены места куда подсоединял плюсовой щуп. Транзисторы проверил- все рабочие, подключены по схеме. В точках 1,2 и 3 напряжение 9В, а в точке 4- 0В.
Если щупы подключить в точки 2 и 3 показывает 0В, а если в точки 3 и 4 показывает 9В. Если щуп подключить к точке 4 и выводу переменного резистора то напряжение меняется в зависимости от выкрученой ручки от 0В до 6В. Но на контактах магнита- 0В.
Транзисторы VT1 и VT2 подобрал сам так как на оригиналах не было маркировки (предположительно это были s9014). На месте транзистора VT3 стоял sts9012 но у нас таких нету поэтому подобрал с похожими параметрами.
Изменено пользователем Николай Рыбченко
дополнил описание
1. измерьте напряжения на всех выводах всех транзисторов
2. R2 скорее всего 1 мом
3.  проверьте исправность С2
44 минуты назад, v1ct0r сказал:
1. vt1--> ЭБ=КБ=0,72В; ЭК=0   VT2-->ЭБ=0 КБ=0,8 ЭК=0,8  VT3-->ЭБ=0 КБ=9 ЭК=9  Измерения проводились в точках пайки транзистора к плате
2. Вы правы R2=1МОм
3. C2 исправен
дополнил описание
1) Если бы эти желтые цифры ещё видны были, где какая...
2) При указанных на схеме номиналах она неработоспособна. На базе VT1 никогда не будет больше 0,7 В, поскольку даже если закоротить R4, то в средней точке делителя R3R2 при 9-вольтовом питании будет всего 45 мВ, т.е., транзистор Vt2 ВСЕГДА будет находиться в закрытом состоянии. Что мы и наблюдаем по результатам измерений. R2 должен иметь хотя бы 100 кОм. 1 мОм, как по мне, многовато будет.
Непонятно, по каким параметрам подбиралась замена VT3. У оригинального STS9012 максимальный ток коллектора 500mA, а у замены BC557 всего 100.
К тому же, судя по даташитам, у них разная цоколёвка, вы это учли?
Сопротивление катушки электромагнита сколько Ом?
@Николай Рыбченко как же с вами тяжко :(
11 час назад, v1ct0r сказал:
это значит напряжение между общим и соответствующим выводом транзистора, а вы измерили между выводами транзисторов и то у меня сомнения, что правильно
4 часа назад, Dr. West сказал:
Да, цоколёвку учел
100 Ом
подбирал по Vce и Ic. Но похоже Ic промаргал. А по каким параметрам подбирается аналог? Дело в том, что то, что я нашол в нете из аналогов у нас не продаётся.
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
как же с вами тяжко
Эта тема для начинающих)) тут может быть тяжко. Я и не говорю, что я спец и просто немножко затупил. Это моя вторая схема после диммера. Так что ошибки неизбежны и я стараюсь подробно указывать где я и что мерил.
Для магнита с обмоткой 100 Ом и ток будет 100 мА. По идее, работать должен, но совсем на пределе. Туда можно поставить почти любой транзистор средней мощности. Проще посмотреть, что в местном магазине имеется в наличии и из этого выбирать.
И почему если щупы прикладывать к выводам магнита показывает 0, а если один щуп приложить к + магнита а другой к выводу переменного резистора показывает 6в хотя и вывод переменника и - магнита на одной дорожке. Проделал эксперимент припаял - магнита на вывод переменника стало показывать 0
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Такой подойдет MPSA92 / PNP, 0.5А, 300В, TO-92?
дополнил описание
26 минут назад, Николай Рыбченко сказал:
подойти то подойдет, но у вам нужно сначала с Т1 и Т2 разобраться - лажа полная
12 часа назад, v1ct0r сказал:
Да что там разбираться? Это типичный транзисторный триггер Шмитта.
Отключить от базы VT1 выводы R6 и R7 (поднять) и вместо них подключить средний вывод переменного резистора (какой есть под рукой - 10...100 кОм), крайними выводами подключенный  между шинами питания и общей. Крутить его ручку, одновременно измеряя напряжение на подвижном выводе (базе VT1 ) и отмечать, при каких входных напряжениях магнит щелкает и при каких - отпускает.
Эти две цифры выложить сюда. Сразу станет ясно, работоспособна ли схема на транзисторах или нет. Если работоспособна - тогда уже подбирать температурнозависимую цепь.
50 минут назад, v1ct0r сказал:
Почитал тут про схемы подключения транзисторов и задумался правильно ли они подключены. Очень уж похожа схема vt1 и vt2 на схему шеклаи тогда нужно vt2 прямой проводимости. Что вы поэтому поводу думаете?
27 минут назад, Falconist сказал:
@Falconist  и заодно @Николай Рыбченко  зачем что то "мудрить и химичить"?
есть родная заводская схема, которая работала и должна работать, только в нее нужно правильно запаять детали и выявить, если есть неисправные и заменить их
вот здесь практически идентичная схема http://el-shema.ru/publ/ehlektrika/skhema_tostera/10-1-0-134
в момент включения С2 разряжен, следовательно Т1 закрыт, Т2 открыт, Т3 открыт, эл.магнит срабатывает
по мере заряда С2 до напряжения открытия Т1, которое определяется регулировкой переменного резистора, Т1 открывается, соответственно Т2 закрывается и Т3 тоже закрывается, соответственно эл.магнит отпускает и ВСЕ!!!
ЕСЛИ С2 потерял емкость или в обрыве эл.магнит не сработает при включении схемы
проверить работоспособность схемы на срабатывание эл. магнита при исправных элементах схемы(кроме С2) можно просто закоротив С2
Изменено пользователем v1ct0r
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно.
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
