Нужна Помощь С Сварочным Инверторм Мма 200
такой вопрос достался сварочный инвертор на входе у него должно быть три больших электролитических кондёра по 400 вольт 680мкф,там одного не хватает у меня есть кондёры по 450 вольт 470 мкф можно ли воткнуть его туда или надо именно родной,,там ещё 4 ключа стоят FGH40N60UFD 2 из них сгоревше таких именно нету,но есть десяток IRG4PC40U по даташиту похожи вроде,тоже вопрос заменить лучше все одним наминалом или 2 родных оставить а два IRG4PC40U поставить
Изменено пользователем DIMASTUI
Транзисторы ваши в мост ставить нельзя, если топология сварочника такая, да и слабые они.Если приборов нет для ремонта, советую отнести в мастерскую.
oleg1ma если стоят всего 3 кондея по 680 мкф. то мощность аппарата я думаю не велика. Ключи G4PC40 действительно вдвое слабее чем 40N60, но возможно есть место поставить их по 2шт. в параллель.? :unknw:
DIMASTUI Хорошо бы фото или схему увидеть. :yes: Ну а если места нет и других ключей тоже, подскажем как уменьшить максимальный ток аппарата. Что бы он мог работать на 4РС40. :umnik2:
Изменено пользователем тимвал
судя по даташиту там стоит диод,тут мой косяк не посмотрел стоит буква д на конце,они на работе завтра гляну,
irg4pc40ud.pdf
сегодня смотрел полную маркировку транзисторов оказалось irg4pc40w,так что похоже без диода они,не получиться наверно вкарячить их туда
Диоды можно и снаружи повесить, не проблема :unknw: Иногда встроенным диодам специально добавляют внешние (внутренние диоды имеют не очень хорошие параметры). :yes: К тому же в полном мосту, в отличие от косого, диоды нагружены очень не значительно.
Тогда, дабы снизить выходной ток, думаю придётся уменьшить нагрузочный резистор в обратной связи примерно до 10 Ом, (глядя по предложенной схеме).
Изменено пользователем Badun812
Неправильно думаете, резистор нужно увеличивать, для уменьшения вых. тока.
:) А отчего сгорели предыдущие-уже определили? Какие сигналы на выходе с драйверов? Какие напряжения выходят с дежурки? А +15 и -15 вольт имеются?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
СХЕМА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ТАКАЯ,
Раз уж привели схемку- то почитайте соседнюю ветку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143593entry1988897
Может поможет сэкономить деньги на покупке новых транзисторов :)
подскажите кто нибудь,когда рванули транзисторы крякнули в придачу ещё вот эти кондёры,на схеме они на 10 нф,а сколько вольт хрен знает,обязательно их ставить,если да то приблизительно сколько вольт они
А вы уверены на 100% что они "крякнули"? В чем это выражается? Емкости нет или КЗ в них? Как определили поломку?
( смотрим даташит на транзисторы, напряжение на затворах, на выходе с драйверов напряжение не превышает 30 вольт. Это полуволна +15вольт и полуволна -15 вольт)
Осциллограф имеется в арсенале?
Проверьте первым делом все на отсутствие ( наличие) КЗ по цепям питания как высокого напряжения, так и дежурки. Ключи выпаять из схемы ( если они до этого не были выпаяны) и проверить драйвера на отсутствие обрывов и КЗ.
Если дежурка в порядке -пробовать подать питание через лампу на входе. если лампа не загорелась-Смотреть напряжения на выходе дежурки, сигнал на выходе драйверов. Пока все :)
Изменено пользователем KT117
кондёры проверял LС метром. два нормальных это где транзисторы живые показывают почти 10нф как положенно ,а два ёмкость не показывают соответственно где горелые,ослик есть,
сегодня поставил родные транзисторы в холостом режиме работал минут 30,было всё в норме,решил попробовать поварить стукнул два раза электродом и сразу феерверк,все 4 транзистора крякнули,чуть позже выложу фото своего агрегата
Кто же так делает? Нужно было сперва убедиться что ограничение ШИМ работает. :yes:
