С Днём Победы! ×
Кража. Не Сработал Датчик Движения.
Настала моя очередь высказать мнение.
По альтонике. Барахло полное. Сработки скорее всего были, просто ЧОП не обращал внимание. В моем городе была такая ситуация. Тогда ограбили магаз на 2 млн.р. А при осмотре ЧОПовцы сказали, что они думали это ложные сработки и поэтому не посылали. При попытке выбить с них деньги, они самоликвидировались и по новой открылись.
По астре. 5121 смотря как установлен. Если помещение не сильно большое и датчик висит достаточно высоко, то он мог и не увидеть как они проникли в помещение. У него саботажки нет. Так же есть момент. Если помещение маленькое и датчик висит где-нибудь по центру стены горизонтально, то он мог запросто и не заменить первичное проникновение.Аккуратно подойти к нему и надеть шапку можно. Висел бы под углом к вертикальной плоскости(стене), шанс был бы намного лучше.
Второй момент. Заглушить астру проще простого. Есть ли Астра-812? у нее если стоят определенные версии прошивок,либо проверка отключена, то она не выдает сигнал при сработках типа"Неисправность". Такое же можно сделать и на РПУ(приемнике сигнала с Астры).
Когда ограбили историю 812 смотрели? Конечно если она есть(Астра или история).
Конечно по идее надо было и сейф блокировать ШОРОХом и.т.п.
Изменено пользователем valera5134
Так ему уже раз 5 говорили что нужно смотреть журнал ПЦН - только казачек засланный :)
Всё оказалось гораздо проще. При постановке на сигналку охранник "свой человек" экранировал датчик. Когда закончили экран сняли. Вот и всё. Всех поймали, правда утверждают, что к первому случаю не причастны.
Если экран - "намордник" на линзу, то, ежели в поле датчика не было контрастных тёплых объектов, то мог и не сработать. А мог и сработать.
Всё настолько "на авось", что возникает два мнения. Или воровали отмороженные или что то тут не так. :umnik2:
Гм... Для ик пассива достаточно оргстекла. Или рукавицы.
Обыкновенную верхонку говорят одевали с верёвочкой. Насчёт на авось. Поделились своими похождениями за рюмкой водки. Менты охранника посадили в обезьянки. Он сразу чистосердечно признался. Всё по деревенских, как и должно быть.
Изменено пользователем 2pashtet2
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня обворовали магазин. Напротив сейфа стоит беспроводной датчик движения, который ничего не заметил.... Экспериментировали после кражи, всё работает. ЧОП разводит руками и говорит, что это могло произойти только до постановки на сигнализацию (исключено). Подскажите как невозможное стало возможным на Ваш взгляд. Лично моё мнение,не обошлось без участия ЧОПа.Если была сработка и её умышленно проигнорировал? Вообще возможно проверить количество сработок? Может глушилка? Буду признателен за любые версии?
не успели приехать
