К155Ид1 Чем Заменить.
Собрался я делать часы на газорозрядных индикаторах. Но К155ИД1 найти немогу 2й месяц.
Решил 5 сдвиговых регистров + транзисторы на выходе. Но 40 транзисторов очень много по габаритам. Не подскажите импортные недорогие сборки с напряжением больше 300в. Чем больше транзисторов в сборке тем лучше.
Когда-то, давно, сделал такие, на кольцевых регистрах. Ключи на КТ315Г, но не из-за дефицитности К155ИД!1, а из-за их высокого потребления.
Мои часы потребляют всего 45 мА по +5 В и полностью около 2 Вт. :yes:
post-172601-0-73771600-1423909760_thumb.jpgpost-172601-0-17126600-1423909788_thumb.jpg
Если использовать динамическую индикацию то транзисторов 14 выходит. И тогда остается всего 2 регистра сдвиговых
Но не будет ли мерцания? Хотя во многих конструкциях на газоразрядах индикациях она используется.
Юный пионер у 315Г напряжение Эмитер - колектор всего 35в же?
Изменено пользователем bananan
по классике на ИЕ12 мерцаний не наблюдал ... :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
у 315Г напряжение Эмиттер - коллектор всего 35в же?
Изюминка схемы в том, что разность между напряжением зажигания и погасания ИН-ки не больше 30 Вольт. Ещё, на всякий случай у каждого транзистора есть защитный диод, но они фактически не работают и нужны на стадии отладки, если высокое напряжение почему-то окажется больше 180 Вольт или в сети подпрыгнет. :buba:
Схема собрана на 134-ой серии - это планарный вариант серии К555 или 74LS. В каждой декаде три ( два ) корпуса двойных триггеров.Первый делит на два, а остальные пять ( три ) образуют кольцо и гоняют ноль по кругу.
Дешифратор, в такой схеме уже не нужен, его роль выполняют сами ключи. :big_boss:
Юный пионер Не могли бы нарисовать примерную схему высоковольтной части. Не совсем понял как так сделано что на транзисторе 30 в всего. Я так понял на ИНке постоянно 140В. А остальные комутируются транзистором?
Вот, нашёл схему декады в старой тетрадке. Фото мобильником. Больше ничего не сохранилось. :dance2:
Есть, там, ещё прикол. Часы показывают 24 00 00 в полночь ( 0,6 сек ) - это сделано для встречи Нового года. :yes:
Посмотрите пожалуста на высоковольтную часть схемы. Грубых ошибок нету? В эмуле вроде все ОК. Но так как газорозрядных инд. нету, заменил на резистор 10к
155ид1 - 20шт 1340руб всё сразу чип и дип Симферополь :bye:
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
у нас ещё в КРАСНОДАРЕ ЧИПЫ филиал открывают , логистику отлаживают ... много чего у них заказали .
Грубых ошибок нету?
Хватает. То, что симулятор работает, ещё не означает, что схема будет работать как надо. Он же не знает, что тебе надо. Выбрось его на ... . Вот ошибки:
1. У Q3 перепутаны местами эмиттер и коллектор
2. В цепь коллектора Q3 нужно включить токоограничивающий резистор
3. У нижних транзисторов нужно убрать резисторы между коллектором и эмиттером.
ДЖОНСОН74, спасибо за фрагмент схемки источника питания 170 вольт !
Вот то, что я имел ввиду. На этой схеме так и нарисовано, без ошибок. :yes:
Немного не в тему, но 134 серия отнюдь не аналог 555. 134 это ТТЛ со сниженным до 3 МГц быстродействием из-за уменьшенной потребляемой мощности. Состав серии и цоколевка микросхем абсолютно не совпадают с 155 и всеми последующими сериями. Ее аналог 54L. А 555 это ТТЛШ с транзисторами Шоттки и ее отечественный планарный аналог серия 533.
Я в курсе, и написал так, для краткости. У этой серии вообще нет точных аналогов, а ещё раньше была 106-я и 136-я - они занимают промежуточное положение по потребляемой мощности и быстродействию.
У меня там в часах стоит одна 136-ой серии, сбрасывает в ноль примерно три десятка триггеров 134-ой. :buba:
Электрически точный аналог мс 155ИД1 - это 133ИД1. Корпус другой.
155ИД1 стояли в блоке выбора программ (СВП) в ламповых цветных ТВ серии 733-738.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Ее нет уже лет 10. Это считается центром города. Теперь есть янгиобад. Но я его ненавижу.
Да с микрами понятно, я про лампу. там стрелочка есть но как то не понятно
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
