Ремонтируем виброакустический аппарат Витафон
Shida
Добрый день! Вышел из строя аппарат "Витафон". Выявлять неисправность начал с блока питания. Трансформатор и диодный мост со сглаживающим конденсатором в норме. Постоянное напряжение на конденсаторе U=21в. Стоит параметрический стабилизатор со стабилитроном Uст=10в для питания микросхемы. На питающих выводах микросхемы также присутствует напряжение. На выходной ножке микросхемы нет импульсов, куда подключена база транзистора, следовательно транзистор заперт. Дорожка от коллектора транзистора ведёт на выход устройства, к которому подключены датчики. Беда в том, что на микросхеме затёрта маркировка. Уважаемые, может кто нибудь сможет распознать микросхему? Привожу фотографии Витафона:
Буду рад любой информации, спасибо. С уважением Альберт.
Судя по ближайшим к микросхеме элементам, на ней собран простой генератор. Или управляемый.
Можно срисовать все соединения деталей с микросхемой и станет намного понятней, что это такое...
Андрей
Ну, вот у меня примерно так получилось…
На первый взгляд – ничего хорошего. Это не простая «мелкая логика». Может, кто-нибудь более знающий подскажет…
В приложении СПлановский файл, на всякий случай.
P.S. Нижний вывод правого переключателя подключается к подходящему к нему проводнику :yes: . Недосмотрел...
Примерно так.rar
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Спасибо большое, но всё же хотелось узнать маркировку микросхемы. Я сейчас по выводам пытаюсь определить, гуглю вот сижу.
какая то специализированная схема простейшего генератора . поэтому затерли .поискал по витафону....аналог на нашей рассыпухе -
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Shida, да, согласен. Тоже по выводам пытаюсь что-либо определить... Сбивает с толку то, что "плюс" питания подаётся на вторую ногу. Хотя, это может быть и подсказкой...
Андрей
Я этим прибором давно занимался. Насколько помню, микросхема содержит два генератора, но какая микросхема мне установить не удалось. Какой-нибудь ширпотреб.
Там может быть обычная логика типа к576ла7. Питание заведено на 2 ногу через выходной транзистор ключа. Конденсаторы служат для запуска двоих мультивибраторов-давать импульсы пачками.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Но есть одно "НО" 16 вывоводов у микросхемы. явно буржуй...
И всё же берут меня сомнения, что это из ряда К176, К561. Странное конечно включение микросхемы. Вчера весь гугл облазил, ничего не нашёл пока. :(
Да нет, конечно. Не КМОП-овская это микросхема - конденсаторы совсем в неожиданных местах стоят...
Склоняюсь к тому, что это какая-то специализированная.
А второго такого аппарата нет под руками? Записать бы в компьютер последовательность и форму сигналов и посмотреть, что там происходит...
Андрей
  • 1 год спустя...
Выбрось его, он никакими лечебными свойствами не обладает.
Из книги изобретателя (точнее разработчика) Витафона можно узнать, что специально для прибора была разработана микросхема. Говорить, что Витафон не помогает - значит не читать инструкций, ждать что за 2 сеанса будет результат и полагать, что физиотерапия - это всё ерунда. Так может рассуждать здоровый человек, которому это не надо, у него и так всё пройдет. Витафон не панацея - и как и любой другой аппарат может помочь в лечении при правильном применении.
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
03.05.2020 в 11:09, Borodach сказал:
А кто-нибудь пользовался "витафоном"? Какие результаты или впечатления остались ...? :)
У меня с 90-х годов.Работает.Результат хороший с переходом в отличный!
1 час назад, Вова Пар. сказал:
ради этого ты тут регистрировался час назад?
Какой процент с продаж тебе платят "фита-вита-фонщики"? :D
13 часов назад, KRAB сказал:
А с  чего вы взяли, что мне кто то платит. Я просто сказал что доволен результатом.
Оверквотинг
6 часов назад, Вова Пар. сказал:
и РАДИ ЭТОГО - специально прошел регистрацию на форуме?
За кого ты меня держишь, "альтруист"?  :D
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
