Дайте Совет, Как Подключать Периферию?
Здравствуйте! Нужно программировать на МК, а опыта работы с МК нет. Очень простой для вас, но очень важный для меня вопрос. Имею: плата stm32f407vg (она же дискавери), установленная на расширяющую плату от фирмы WaveShare с названием Open407V-D. Пройдемся по моей периферии:
  • Вай-фай модуль - 14 пинов (WaveShare wifi232 UART module)
  • 4 инфракрасных сенсора - по 3 пина каждый, неизвестного китайского изготовителя
  • Кард-ридер - 9 пинов (WaveShare)
  • Ультразвуковой датчик - 4 пина (от компании Arduino)
  • Voltage sensor - 3 пина
  • Акселерометр от WaveShare 10DoF - 7 пинов
Очевидно, что всю эту периферию мне нужно подключить к МК, да еще и так, чтобы она функционировала. К разъемам, имеющимся на расширяющей плате ничего из этого, кроме кард-ридера, не подходит.
Вопрос:
Как выбирать пины мк для подключения к ним периферии? (выбор у меня весьма богатый)
STM32F407VGT6-Open407V-D-Package-B-STM32F4DISCOVERY-STM32F407-STM32-ARM-Cortex-M4-Development-Board-15-Modules-Kit.jpg
Изменено пользователем Silber
Имею новый вопрос. Я сгенерировал код инициализации МК при помощи утилиты STM32CubeMX, ограничился задачей записи/считывания с микроСД флешки. Эта утилита настроила мне МК длдя работы с интерфейсом SDIO, подключила библиотеку FatFS (мб сделала что-то еще, уже мозг потек, не могу сообразить, см скриншот проекта). Сгенерированный проект успешно прошивается на плату из еварм'а. И вот я встал застрял в, казалось бы, простом месте - нужно писать код для мк. Ищу примеры и не могу разобраться в том, что нахожу. В примерах от производителя кард-ридера используется драйвер для него, в мой проект тоже подключено что-то подобное. Нужно ли этот драйвер дополнительно подключать, или все уже есть - осталось работать с FatFS? Отличается ли работа с FatFS на разных мк, или я могу смотреть пример работы с микроСД-флешкой для любого мк и все по части ФатФС у меня должно работать без изменений(можете ткнуть носом)? Запутался уже. Пытаюсь разобраться, но с одной стороны хорошо начать с самых азов, а с другой -- нужно решать конкретную задачу.ПС хочу писать, используя HAL (бывший SPI) - библиотека, скрывающая программирование регистров. Утилита генерирует инициализирующий код как раз с использованием HAL. Спасибо за ваши ответыjwHjaZm.png
Попробуйте найти репетитора. Или запишитесь на курсы. Или штудируйте литературу. Это для того, чтобы освоить программирование. Если же так, разово, то в раздел Услуги.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Я так понимаю, у автора даже задачи нет. Только необходимость программировать. А что, зачем и для чего - не важно.
Задача - написать программу для управления квадрокоптером. Учусь на факультете прикладной математики, и про низкоуровневое программирование тут ни студенты ничего не знают ни преподаватели. Поэтому блуждаю.
Что из перечисленных Вами выше устройств, требуется для квадрокоптера?
Контроллер, вайфай, 4 инфракрасных сенсора, 1 ультразвуковой датчик, гироскоп+акселерометр внешний (в контроллере есть свой)
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
    • Такой как входной подойдет?
  • Похожий контент
