Выбор Усилителя Звука
Подскажите плиз кто разбирается, насколько плох будет например вот такой усилитель?
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-TDA7492-D-Class-High-Power-Digital-Amplifier-Board-2x50W-AMP-Board-with-Radiator/1902250183.html?recommendVersion=2
Нужны прежде всего басы. Стоит он потраченных денег? Особых претензий к звуку пока не имею, просто нужен помощнее и этот как бы довольно мощный:
  • Максимальная мощность: 50 Вт * 2 Ом
  • Моно мощности BTL 100 Вт/4 Ом
но ценник смущает, пусть даже и просто платка.
Ну, почему же "вряд ли..."? Я на прошлой неделе слушал - соседский паренёк пригласил похвастаться своим "супер-преобретением"(с его слов :)), и ес-но с вопросами типа, "дядьвов, а как это подключить к моим колонкам?". Для его Ы-30 само то; и то при том, что я ему подарил 100 ваттный трансик на 18В, отсыпал диодиков на мостик, да кондёрчик 22000х35 подогнал, да так... кое-чего по мелочёвке; пусть чадо развлекается, раз интерес к паяльнику прорезался - всё лучше, нежели он к травокурам прибъётся, да мелочь по карманам тырить начнёт.
Пока не имеешь, а потом уже и не нужно будет.
Тугоухим качество звука ни к чему, все равно они после долбежки сотнями ватт кроме бумц-бумц ничего не слышат.
Если честно, мне это не себе нужно, а для воспитания соседей. В вопросе слабо разбираюсь, но знаю что басы очень трудно глушить, во всяком случае от их топота со своего потолка меня никакие беруши не спасают.
Так, дядьвов, а как это подключить к моим колонкам??? ))
Насколько я понял аудио кабель с платы нужно присоединить к штекеру 3,5.
Левый и правые группы контактов идут к колонкам, а на средний подается питание. Как то так?
Я вот только не понял где там плюс и минус... и подойдет ли обычный блок питания от принтера например, а то читал что к подобным платкам могут понадобиться какие-то специальные биполярные блоки питания...
Изменено пользователем cyberian
Не, незя. Я только в таком виде-связке и слушал - только один раз, когда оно-это заработало. Мне совсем не лень слушать, если есть что, но такое "оно-это" я не слушаю, бо есть что слушать(ухи берегу - их и так мало осталось) :)
MiSoLo, ну, неужели не понятно, что это(именно это, на что такая дикая скидка у али-бабы, да ещё и с доставкой за шиш целых хвост в остатке) начальный уровень для перделок типа Ы-30(сами S-30 не обсуждаем). В даташник на 7492 загляни - нужно очень постараться, чтобы витянуть из этого камушка что-либо более-менее звучащее, и уж никак не при 50 ваттах.
По даташиту там 32Вт при 1% искажений на 8Ом нагрузке. А до 20Вт искажения меньше 0.1%. Так что с качеством всё выглядит хорошо для таких размеров, цены и энергопотреблении.
Так точно-с.
Что там непонятного? Питание однополярное, минус/плюнус указаны рядом со средним "коннектором"(для контроля - минус звонится с общим полигончиком). Родной электролитик жиденький до безобразия(на той версии, что у соседика, стоит 1000х35), поэтому, чтобы на НЧ не было эффекта пампинга, и чтобы снизить перекрёстные искажения, в БП при мощности ТС ватт от 80-ти нужен конденсатор микрофарад на 10000 и более - от этого напрямую зависит количество(да и качество тоже) "мяса". Про принтеровский БП, который ты хочешь попытать, ничего не скажу - их всяких разных воз и три вагона.
там 32Вт при 1% искажений на 8Ом нагрузке. А до 20Вт искажения меньше 0.1%. Так что с качеством всё выглядит хорошо...
Нуу..., братец - кому и кухарка с раком, когда дворника рядом нет. :crazy:
Я же и намЯукнул - усилочек начального уровня. ;) Цена копеечная, возьми(никто же тебя расстреливать за это не собирается) - потом расскажешь об ощущениях, когда с более-менее нормальным усилителем сравнишь.
Удачи в начинаниях. :bye:
Black-мур, окстись, какой ещё "пампинг" и электролит? Хороший электролит должен быть в блоке питания (если он не импульсный), а на этой плате просто дополнительный от высокочастотных помех. Так что это вовсе не минус данной платы.
Гг, а что не усилочек начального уровня? Какой-нибудь транзисторный за 200$ той же мощности и качества звучания?
Ему чисто для шума, соседей хамоватых соседей напрягать. В принципе, 30 ватт вполне достаточно при стандартных межэтажных перекрытиях, если колонки подвесить к потолку и заводить ночью на полную громкость :D Боюсь только, другие соседи в скором времени сами топикстартеру войну объявят. А так, сейчас в моде подвесные потолки, которые вкупе со звукоизоляционными материалами сводят почти к нулю топот слонов этажом выше :)
Подвесные потолки, пробоковые обои, ковер на пол, двойные стеклопакеты на окна, и в типовой квартире пусть не мертвая, но достаточная для мирного сна даже в дневное время тишина.
Изменено пользователем salyamkamrad
Ну главное, что БП обычный. Характеристики моего такие:
Input: 220V 50Hz 0,22A 49VA
Output: 20V 2A 40VA
AT&T
Только вот на выходе штекер с 4 контактами, я так понимаю нужно будет проверить напряжение и задействовать всего два...
Ниже прикладываю фото, как я вижу схему соединения. Прошу подтвердить правильно ли я все понял, выход на колонки не обозначал, там все понятно:
На данный момент вообще прикрутил старую советскую 10 ваттную колонку к усилку от 2-3 ватных компьютерных колонок. Звук естественно боюсь выкручивать, но и этот способ уже дал весьма значительный эффект. Гул идет приличный и соседушки затихают.
А насчет звукоизоляции именно потолка, то читал, что это выброшенные деньги, глушаться высокочастотные звуки, а структрные низкочастотные лишь чуть приглушаются. Так что других вариантов чем меряться с соседями писками пока не вижу :(
Пришел, подключил, должен сказать весьма неплох! Правда пришлось пошаманить эквалайзером, но теперь колонки работают не только во вред соседям, но и мне в удовольствие! :)
В общем рекомендую! Можно и в машину поставить - у меня весьма неплохо басит от 12 вольт...
