3 Фазы И "0"
jast321
Не нужен ноль потому , что токи протекают между фазами . Из одной в две другие и так каждая.
Для нагрузки рассчитанной на 380 вольт даже при перекосе фаз (при изменении тока нагрузки) напряжение выше не поднимется.
По этому уравнивающий ноль не нужен.
Коллега, не перебивайте мне "заработок"!
Я говорю, что ноль желательно выполнить НЕтонкой жилой, что нарушение ноля опаснее, чем обрыв фазы.... говорю на уровне начинающего,
а Вы "теореХтически" доказываете, что в умных трехфазных системах... ноль необязателен?!
Я хочу прежде всего спасти человека, потом - дать обязательное понимание безопасности и практики.
Ведь зануленный двигатель при обрыве нуля и перекосе фаз окажется под напряжением! Если впридачу там вообще не будет защитного заземления ... ?!
Извините, ув. девушка,- я не прочёл, думал что мужик написал.
Изменено пользователем Гор
Теоретически из рисунка понятно.
А вот практически что то не очень.
вот у меня щас на работе стоит электротен . Используется как обогреватель. Его мощность гдето 1.5-2 кВт. Заходит 3фазы. Тен подключен на фазу (через автомат) и на ноль(220в). Использовалось 2 проводка (мягких) сечением наверное 1.5 мм2
Так вот, что один, что второй проводок идущие на тен одинаково теплые.
Получается что, неравномерная нагрузка на фазах что ли?
Он, по моему, не читает предыдущие посты, не вникает в них и не хочет вникать.
Я школьнику шестикласснику объяснила и он всё понял...
По-моему объяснять нужно не трёхфазный ток, а с самого начала, что такое вообще ток и его свойства.
Больше не захожу в эту тему, лучше найду человека, которых хочет чему-то научиться...
"-Где?"
Где там 3 фазы?,Если всего 2 мягких проводка!
Да нет,объяснять надо с понятия https://lurkmore.to/%F2%F0%EE%EB%EB%E8%ED%E3#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B0
После нескольких постов было понятно , что ТС дурачится. Ведь в книгах всё описано , изучай и переваривай . Если не можешь вкурить , то ,возможно , это не твоё. Займись , например, музыкой ,стихами .Ищи себя. Я ,например ,в музыке не рублю , т.е. не умею играть на муз. инструментах.
:heat:
... думал что мужик написал....
Правильно думали.
Ноль там действительно не нужен. Ни толстый, ни тонкий,. Про заземление и зануление корпуса - это отдельная тема. Она не входит в вопрос по распределению токов и напряжений в фазах ТСа...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
:heat:
Ну, немножко вспотели, подустали. Отдохнете, и все вернется на круги своя.
При этом, вижу у Вас язык розовый, без белого налета, значит, печень не шалит. А здоровье - оно важнее. :)
Не отдельная... Хотящему притронуться к электричеству нужно сначала дать азы безопасности.
Если человек про 2 провода думает, что ТРЁХФАЗНОЕ,- именно такому человеку нужно рассказать о нуле, фазе, заземлении и реальных опасностях электричества "вообще" и конкретике....
Спасибо всем :)
Почти все откликнувшиеся на Вашу просьбу очень грамотно объяснили работу нагрузок с трёхфазным включением, но Вы просили объяснить работу однофазных нагрузок. А вот здесь и неувязки. Например Ваш резонный вопрос о включении трех отдельных однофазных нагрузок считаю что не объяснен или при включении трех фаз звездой для трёхфазный нагрузки ноль не нужен - верно, но для однофазной нагрузки без ноля не будет замкнута цепь. Чтобы не вступать в долгие дебаты, могу попробовать объяснить лично Вам но, я на этом сайте новенький и не знаю как это сделать. Не знаю можно ли писать в личку?
Гор, тема то про фазы с нулями, а не про
Хотящему притронуться к электричеству]
,тем более,что человек признался,что он вроде понял.
Не надо.Нафиг форум,что бы заданные вопросы в личках объяснять?
С одной стороны человек интересуется,
с другой - удивляет своим подходом...
А большинство местных спецов просто в 1..4- ых классах читали книги, а в 5-8-ых тыкали и пробовали. И шарахало, и научились!
Напомню спрашивающему:
-почитай, разберись,
-потом спроси и уточни,
-после этого делай понемножку.
"... нужно сначала дать азы безопасности"- ты что хочеш чтоб тебе ликбез по технике безопасности провели или в курс ТОЭ ввели? Для начала в google он все знает!
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
А не окажется ли,что нам его гугл и подкинул?
Не мог где-нить в другом месте спросить.
Спасибо всем :)
Я тоже новенький:) спасибо я разобрался и в том и в другом. И теперь имею правильное представление.
Единственное, что в этих графиках не понимаю. Но это ладно)
Даже и не припомню , что в школе про трехфазное объясняли.
Изменено пользователем jast321
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
