Программирование вне тематики форума
С формой разобрался. Спасибо светлана!
Мне нужно чтоб при нажатии на кнопку открывался файл или url.
И нужно чтоб в форме писалось сколько времени осталось до срабатывания таймера.
  • Ответов 187
Изображения в теме
C таймером вообще всё просто...
Вот я в VB6 сейчас сделала минут за 10, правда потом около часа наводила красоту. Люблю, чтобы всё было чётко и красиво :rolleyes:
Таймер.rar
да, страдаю такой же болезнью, люблю качественный и красивый интерфейс. Это очень плохая болезнь.
С недавних пор начал поддерживать утверждение М.Фленова, в котором говориться: "Хочешь создать качественный интерфейс? - Посмотри как это делают в Майкрософт" Хоть самих МС не очень уважаю, но признаю что успех свой они завоевали отчасти именно этим. Во всех программах можно разобраться интуитивно, благодаря использованию стандартных компонентов, меню и тп. Все знают где искать пункты открыть -закрыть-сохранить- выход? Конечно, в меню Файл :rolleyes: Все должно быть по минимуму и удобству, всетаки приложение это не картина, основная польза от него заключается в эффективности кода.
пс Усиленно лечусь, пока получается.
абыр абыр абырвалг...
Сейчас случайно набрала не цифирки, а буковки и своей программульке...
Пришлось кое что добавить. :P
Не люблю незаконченности... :rolleyes:
Ну раз говорится о закончености - я бы начал с того что приделал бы ещё англ язык :) А то блин даже посмотреть не могу :) (правда ещё не пробовал)
Хм... и правда... :unsure:
Я не так хорошо знаю английский, чтобы всё правильно написать в программе.
Стыдно будет за свой английский :unsure:
Я имею ввиду разные выражения, которые я вывожу в разных TextBox и Label
Для учебной программки и так сойдет. Это просто показать, как работать с таймером, ну и как запускать приложения, например браузер.
Таймер.rar
Спасибо! В этой программе мне нужно только чтоб писало сколько осталось времени(29 28 27 ..итд.) а кнопка ПУСК, стоп, и открытия барузера - не надо. Просто если вам не сложно дайте код в этот форум.
Также не нужно отчет запушен, остановлен и не нужно кнопок. Просто во время окончания - запускается новая форма(или следующая страница)
Изменено пользователем Влад
Ну все же есть в коде...
Само отображение здесь:
Private Sub Timer1_Timer()
Label1.Caption = Label1.Caption - 1
If Label1.Caption = 0 Then
Timer1.Enabled = False
End If
End Sub
Но, чтобы показать работу, нужно предварительно установить начальное время в Label1 и запустить таймер строкой: Timer1.Enabled = True, что и делается кнопкой.
Если вам не нужен запуск IE, зачем тогда просили
Мне нужно чтоб при нажатии на кнопку открывался url
End If
End Sub
но я кое что изменил в программе.
еще мне нужно код для окрытия/исполнения файла. В инете нашел но он на Бейсик 2005 . А с кодом не выходит, толи я его нитуда вписываю, все сделал. ничё даже не отображает. Если у вас есть время, можно пример с кодом.
Вот то , что я сделал
Public Class Form4
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
	Close()
End Sub
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
	Me.Hide()
	Form5.Show()
End Sub
Private Sub Timer1_Tick_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
	Me.Hide()
	Form5.Show()
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
End Sub
End Class
Я уже говорила, что у меня Visual Studio 2008 не стоит, поэтому с кодом помочь не могу, негде проверять, а наобум я не могу...
А можете написать пример с таймером на VB 6 у меня идет от 6 на 8
Извините, забыла, что в VB записывается проект не совсем по обычному...
Исправила
Исправила
Спасибо!
А как сделать так чтоб юзер не мог передвинуть форму?
Свойство формы Moveable = false
PS: Ой, засветился :)
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Правильно, нет. Ето свойство формы а не функция!
Среда программирования Microsoft Visual Basic 6.0
скриншот в архиве :)
Текстовый_документ.rar
А этого я не знал :) не знаком м 8-кой
Если в ней есть событие "при перетаскивании формы" или как оно там называется, то всавь такой код:
Dim OldX As Long
Dim OldY As Long
Private Sub Form_Load()
OldX = Form1.Left
OldY = Form1.Top
End Sub
а в обработку события "при перетаскивании" соответственно такой
Form1.Left = OldX
Form1.Top = OldY
в 6-ке такого "при перетаскивании" нету.. Если не заработает есть еще идейка, но сейчас извините, мне пора, сегодня еще зайду...
Dim OldX As Long
Dim OldY As Long
OldX = Form1.Left
OldY = Form1.Top
End Sub
Form1.Left = OldX
Form1.Top = OldY
Не работает :(
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
