Термометр И Датчики Для Быстроизменяющеся Температуры
Гость Дайвер
В мастерской встала задача измерять и отображать быстроизменяющуюся температуру в пределах от 100 до 500 градусов. Скорость изменения 30-50 градусов за 1 секунду. Важна только скорость нарастания.
До этого работал только с DS18B20, но он под такую задачу не подойдет.
Подскажите как варианты тут есть. Интересует как схема, так и какой тут датчик можно использовать с очень низкой инерционностью и быстрым "откликом".
Смотря какая у ней конструкция. Если просто сварить 2 тонких термопарных провода без защитного кожуха, то и большую скорость обеспечит. К тому же измерить 500 градусов можно только термопарой. Можно еще использовать пирометр, но это дороговато будет.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
"...Скорость изменения 30-50 градусов за 1 секунду..." ---- "...Если просто сварить 2 тонких термопарных провода без защитного кожуха, то и большую скорость обеспечит..." - можно посчитать, но долго и лень ... не обеспечит ...
Положив на паяльник термопару мультиметра,показания довольно быстро меняются,но это голая термопара в непосредственном контакте.а её ведь надо гальванически изолировать,это добавит энерционности,конечно если не устроит мультиметр на батарейке.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
И зависят от теплового сопротивления, объект - термопара.
Guest_Дайвер, температуру чего измерять собираетесь?
Изменено пользователем _vintik
Считать долго, согласен. Проще првести эксперимент. Засуньте кончик проволоки 0,2 мм в пламя конфорки газовой плиты. сколько секунд понадобится, чтобы нагреть его до красного каления (700-800 градусов)? Я думаю 2-3 максимум. Скорость нагрева будет 250-300 град/с. Другой вопрос что ТС собирается нагревать, как обеспечивает такую скорость нагрева и как осуществляется теплопередача на термопару.
