Что Нельзя Мыть В Ультразвуковой Ванне
Вот добрались у меня руки до моей ванны,... интересует что нельзя мыть?
Например мыл я односторонние платы с многооборотниками... плату от греха подальше держал руками, чтобы изопропил не попал вовнутрь резисторов.
Вонь от изопропила еще та.... даже 20 плат по 2 минуты на плату с открытой крышкой как то повторять в квартире не хочется, в дальнейшем пока тепло буду мыть на улице :) ...
Понятное дело что кварцы и детали из пластика которые растворяются в изопропиле мыть нельзя....
Что еще???
Во-первых, использовать спирт, бензин и проч. легковоспламеняющиеся жидкости при ультразвуковой очистке нельзя. Нужно использовать специальные концентраты для УЗ ванн.
По сабжу: всякие микрофоны, акселометры, гироскопы, негерметичные реле.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Пробовал я и просто дисцилированную воду и концентраты для УЗ ванн (типа deconex 16 plus).... эффекта почти не какого.
Лучше изопропила пока нечего нет :) , хотя и знаю что не рекомендуют.
Изменено пользователем sputnic
Просто вода никакого эффекта не даст.
Попробуйте Solins-US.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Как бы помягче сказать....Вы хню пробовали.. раз не отмывает. Некоторые растворы требуют подогрева. Смесь изопропила с бензином используют только извращенцы. Если использовался качественный флюс его можно смыть раствором щелочи, проще говоря теплой водой с мылом и старой зубной щеткой.
Изменено пользователем elki
"...кварцы и детали из пластика которые растворяются в изопропиле ..." - нет таких ... про пожароопасность - сказали - остальное - просто запомни:
В 99% случаев и ДАРОМ она не нужна для отмывки - обычная кисть и изопропил (или с добавками) ... и все ... Шасси от ТВ и т.п. при ремонте я просто душем с моющим мою и потом после тщательного вытрушивания - сушка под тепловентилятором! Ни разу проблем не было!
Изменено пользователем KRAB
Какой флюс использовался сказать сложно.... обычно мне для выводного монтажа на 98% хватает того что в припое + канифоль для запайки проводов (последняя отмывается хуже всего).
Интересно как мыло растворит туже например канифоль?
Щеткой раньше мыл с этилом, изопропилом, ацетоном... но надоело как то ручками, вот попробовал ванну с изопропилом.
Кварц вещь хрупкая.... УЗ ванна может и повредить (ИМХО)...
Кистью/щеткой махать надоело...
Естественно если там канифоль ее и надо смывать растворителями. Если это водоотмывочный флюс тогда и смывать можно без химии.
После замены одного элемента на плате смысла может и нет. Если это с нуля собранная плата и в добавок с микросхемами BGA тогда мыть смысл есть.
Ну хорошо, а тот флюс который входит в канифоль и паяльные паста отмывочная жидкость Solins-US нормально отмывает?
Просто выкинуть 200 грн чтобы попробовать жаба давит.... т. к. уже одну жидколсть попробовал, теперь лежит на полочке...
Твердые остатки можешь терануть щеткой зубной и спиртом потом уже в раствор, но как выше написал раствор работает только при использовании подогрева. Надо смотреть характеристики. Солинсом я пользовался, но у меня ванна с подогревом, моет отлично. И главное не забывать, что раствор со временем насыщается тем что ты моешь и теряет эффективность, если концентрат его надо правильно разводить.
посмотрел этот концентрат. Эта жижа не предназначена для промывки плат от остатков флюса, поэтому и эффекта не получилось.
И по ее характеристикам она работает в ванне при температуре 60-70 градусов либо замачивать при температуре жижи 20-30 градусов на 6-12 часов))
