Регулятор мощности паяльника
Индикации чего? Включения или мощности? Светодиод с токоограничительным резистором и защитным диодом параллельно светодиоду можно прикрутить параллельно нагрузке, но с его помощью не сможете что-либо понять, т.к. яркость свечения будет изменяться очень слабо. Проверено.
Доброго времени!
Имел ввиду индикацию включения(просто видеть,что на схеме есть напряжение),а можно параллельно выхода диодного моста включить такую схему?
Или лучше на вход моста?
Посоветуйте пожалуйста!
Схема правильная. Можете подключить её параллельно нагрузке.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290518467975
В магазине увидел такую штучку, продовцы толком ничего не сказали про него, будет ли он работать с поялником 40W?
а нет ощущения, что переплачиваете?
в хозяйственных Москвы и области (на стройрынках, в Митино, в магазинах "Свет" и т.п.) продается сетевой шнур с диммером, стОит 70 рублей.
оптом 50 :)
всем привет. Вот собрал я это устройство. Не пойму почему он не регулирует мощность. По всякому ручку крутил а температура не меняется. Даже тринистир не геется. Только резистор R5 немного греется. В чем может быть проблема. Может тринистор более чувствителный нужен?
Делал все точно как указано на схеме!
Недавно меня поднапрягли с печаткой по вот этой схеме:
Пришлось-таки крякнуть и развести. Печатка - в архиве. Предназначена для установки в корпус от китайского зарядника для мобилки. Поскольку в таких корпусах пазы для платы могут быть с обеих сторон, разведены две зеркальных платы. "Правая" и "левая". Вот что получилось.
Пояснения к схеме.
Оптосимистор серии МОС304х/306х/308х содержит внутри схему пересечения нуля питающим напряжением, т.е., открывается только в точке нулевого значения синусоидального сетевого напряжения, независимо от момента поступления управляющего напряжения на его светодиод. Тем самым обеспечивается ключевой (релейный) режим подключения нагрузки ("включено/выключено"), с практически полным отсутствием ВЧ помех, проникающих в сеть 220 В. Поэтому его замена на оптосимисторы МОС302х/305х, не имеющих такой схемы, крайне нежелательна, т.к. порочит сам принцип беспомехового регулирования.
Конденсатор С1 является балластным реактивным сопротивлением. Ток, который он пропускает при напряжении 220 В частотой 50 Гц, приближенно составляет 70 мА на каждый 1 мкФ емкости. Т.о., 0,22 мкФ пропускают 15 мА плюс еще 1 мА, проходящий через подключенный параллельно ему резистор R1, итого 16 мА (резистор R1, вообще-то, предназначен для быстрого разряда С1, а то штыри вилки, извлеченные из розетки, могут и бобом токнуть, если к ним случайно прикоснуться).
Таймер потребляет ток в мА, в первом приближении, численно близкий к напряжению питания. Ток через инфракрасный светодиод оптрона DA2 серии МОС304х(306х, 308х), достаточный для его надежного зажигания, зависит от последней цифры маркировки. Для единички он составляет 15 мА, двойки = 10 мА и тройки = 5 мА. Из анализа бюджета потребления тока компонентами схемы и током, обеспечиваемым C1+R1, становится очевидно, что использовать следует оптодинисторы только с последней тройкой в маркировке. Тогда можно применить стабилитрон VD2 на 9...10 В, исходя из таких соображений: 5 мА на оптрон + 9...10 мА на таймер + 2 мА на стабилитрон = 16 мА. А если еще и учесть возможность понижения питающего напряжения но 10% (а в селах - и того больше), то очевидно, что емкость С1 0,22 мкФ подобрана "впритык", исключительно по причине его габаритов.
Что делать, если рекомендованных компонентов (в основном, это касается оптрона) нет в наличии? Вариантов несколько.
1) Уменьшить напряжение питания до 5...6 В выбором стабилитрона VD2 на меньшее напряжение. Таймеру это пофиг, оптрону тоже, лишь бы ток был достаточным (о подборе резистора R5, ограничивающего ток светодиода оптрона - см. ниже).
2) Увеличить емкость С1 до такой, чтобы обеспечивала нужный ток. Прикидочный расчет приведен выше.
3) Вместо таймера, выполненного по биполярной технологии (555) применить таймер по КМОП-технологии (7555), ток потребления которого ниже примерно на порядок.
Если не стоит задачи обеспечить мобильность устройства (постоянно для домашнего применения), а соответственно и минимизировать габариты печатной платы, можно пойти по пути п.2), но тогда печатку разводите сами.
Последний вопрос - номинал резистора R5, помеченного звездочкой. Составляем бюджет падений напряжения на цепи, в которую он включен. Итак:
1) Напряжение насыщения разрядного транзистора таймера, с коллектором на 7-м выводе = 0,08...0,2 В;
2) Падение напряжения на ИК светодиоде оптрона = 1,2...1,5 В;
3) Падение напряжения на внешнем светодиоде VD5 = 1,6...2 В (красного цвета); 2,1...2,2 В (желтого цвета); 1,9...4 В (зеленого цвета); 2,5...3,7 В (синего цвета).
Все остальное напряжение питания падает на резисторе R5. Если же читатель данного поста не в состоянии рассчитать его номинал по закону дедушки Ома - то какого тогда ляда он вообще берется за паяльник?
Паяльник.rar
ДОБАВЛЕНО:
Намедни сваял себе еще один такой же регулятор, так сказать "для домашнего музицирования! :D в корпусе от сгоревшего аквариумного компрессора.
Плата разведена под него, причем, повторяю в 100500-й раз! ПЛАТА ДЕЛАЕТСЯ ПОД КОРПУС (а не наоборот). Отсюда вверху и внизу - примерно по 12 мм ничем не занятого стеклотекстолита, что позволяет втулить ее в корпус еще меньшего размера (начиная от 55 мм по высоте).
Сама плата - в аттаче в формате *.lay6. Чертеж платы немного подкорректирован после изготовления.
Схема чуток изменена по сравнению с ранее выложенной
но обе работают нормально. Таймер - отечественный КР1006ВИ1 (вместо указанного NE555, но это те же яйца, вид сбоку). Регулирующий резистор - отечественный СП3-4 на 47 кОм. Оптрон МОС3063 оказался даже дешевле, чем 3043 :blink:, поэтому и был применен. Симистор - ВТ134 на 4 А (и то "выше крыши" для такой задачи). Стабилитрон VD2 - Д814В. Специального крепления платы к корпусу не предусмотрено, она прекрасно держится на выводах переменного резистора R2, а он и выходной разъем укреплены непосредственно на корпусе.
Ошибка проектирования - индикаторный светодиод HL1 расположен ПОД вилкой паяльника, поэтому фактически невидим. Надо будет переставить его вверх на крышку, когда снова появится вдохновение.
Эта информация выложена для тех, кто желал бы собрать данный регулятор в каком-нибудь корпусе, отличном от корпусов китайских зарядников.
Еще раз повторюсь. нет ни малейшего смысла ужимать плату до минимума, если корпус, для которого она предназначена, имеет бОльшие размеры. На этих нескольких см2 стеклотекстолита много не сэкономите :crazy:, а геморроя с креплением в корпусе получите изрядно. Пример еще двух регуляторов (для приятелей) в корпусах от трансформаторных адаптеров по ТОЙ ЖЕ САМОЙ печатке, только обрезанной под размеры корпусов:
Такая же схема вмонтирована непосредственно в подставку для паяльника:
Регулятор мощности паяльника.lay6
Уважаемые форумчане купил паяльник zd-20 (кликабельно) так вот необходимо составить готовую схему с номиналами "ШИМ регулятора нагрева" питать собираюсь компьютерным БП характеристики паяльника: напряжение 12в, мощность 8w. существует готовое решение zd-927 (кликабельно) но хочу собрать сам, буду очень признателен. печатку разведу сам,заранее благодарен.
Изменено пользователем Илья Беляков
1. От компьютерного БП, в котором на выходе постоянное напряжение, "тиристорный регулятор нагрева" работать не будет: тиристоры на постоянном токе не работают.
2. Лично мое мнение, что нужно повторить принцип схемы из моего предыдущего поста: ШИМ с частотой 0,5...1 Гц. Коммутировать - полевым транзистором, который можно выкорчевать со старых материнских плат или прикупить. Поэтому на схеме его тип не указан - он определится "доставабельностью".
Шины для питания микросхемы и к паяльнику нарисованы идущими параллельно друг другу не "от фонаря" - их нужно разводить именно так: от точек ввода напряжения питания отдельными шинами или проводами, чтобы относительно мощная нагрузка не влияла на работу микросхемы.
Светодиод VD3 - опциональный, его можно и не ставить, но очень удобно отслеживать примерный уровень нагрева по длительности импульса его горения, а не только по делениям вокруг ручки переменного резистора. Да и работоспособность сразу видна. VD4 - тоже опциональный. Хоть индуктивность обмотки и никакая, но на всяк случай. "Каши маслом не испортишь".
Выдрал из телевизора на помойке КТ838А. В связи с этим возник вопрос: кто помнит схему простого регулятора на нем? Кажется там этот транзистор стоял, один диод параллельно К-Э для пропускания другой полуволны и переменный резистор для регулирования смещения на базе.Про конденсаторы не помню. Не могли бы помочь со схемой?
С уважением Виктор
нет, там вообще нету гальванической развязки, я бы не советовал узлы трогать :rolleyes: Лично я сделал взял БП от сотового как раз 6 В резистор переменый 1К и все схема готова. + этой схемы отнее паяльник не гудит и если регулировать яркость лампочки то не наблюдается гистерез тоесть нету резкого перехода напряжения. Но все это по отношению к тиристорным регулятором. - схемы опастны индуктивные нагрузки так как у них высокие скачки напряжения и транзист. вылетают. вот может между К-Э диод поставить как это делается в соответствующих схемах?
имеется ТО125-12,5 хотелось бы сделать простой эл. ЛАТР 0-220В нагрузка любая. силовую часть нарисовал а цепь управления ни как. Помогите со схемой только по возможности попроще.
на одном симисторе еще проще получится, только ЛАТР вы так не сделаете.
во-первых, правильно, работа на индуктивную нагрузку.
во-вторых, и это главное, форма напряжения при фазо-импульсном управлении от синусоиды достаточно далека, это ни трансформатору не понравится, ни питаемому устройству.
правильное решение - источник переменного напряжения на основе ШИМ и микроконтроллера (нечто вроде усилителя класса D, на выходе которого получалась бы синусоида 50 Гц регулируемой амплитуды) - но это довольно сложный проект.
а не правильных решений - вагон, например транзистор в роли переменного гасящего резистора, только греться он будет - мама не горюй.
Если в качестве системы охлаждения использовать ведро с водой,то может и поработает.Но всё-таки ЛАТР компактнее и безопасней.А так только ШИМ.Как в частотных преобразователях для асинхронников делают.
Типа вот такой?
Добрый вечер!!!
Дело в том что необходимо собрать регулятор мощности, на нагрузку около 13...17А. Тиристоры с током выше 10А довольно дороги в цене. А с меньшим током у меня достаточное количество. Подскажите пожалуйста можно ли сделать составной тиристор и каким образом его можно соединить??? Возможно так: post-132332-0-69635400-1305134150_thumb.jpg или другим способом??? (все тиристоры идентичные)
нет конечно таким способом нельзя. нужно катод к катоду анод к аноду управляющие вместе соединить. как бы выравнивающие сопротивления не пришлось ставить
Наверное вы правы. Знаю что соединение такое как на рисунке позволяет запустить довольно мощные тиристоры малым током, за счёт вспомогательного тиристора
Делюсь опытом.
Есть у меня отечественный паяльник на 25 Вт. В отличие от "китайцев", намотан честно, на 220 В. Но этот "плюс" одновременно является и большим минусом: чуть напряжение в сети ниже номинального - недогревается. При 200 В вообще еле плавит ПОС-61.
В ручку ему вставил вот такую платку (отсканировал до запайки сетевого провода (слева) и подключения нагревателя (справа)).
Схема - наипримитивнейшая, выпрямительный мостик, на выходе которого конденсатор на 3,3 мкф х 400 В. Действующее напряжение на нагревателе при этом сразу поднялось до 245 В. Питаю его от регулятора, описанного в посте № 382.
Третий день - полёт нормальный!
У меня китайский паяльник тупо через диод работает, и то после 10-15мин непрерывной работы перегревается, канифоль с жала испаряется мгновенно.
Приходится маневрировать вилкой "туда-сюда" :lol:
Или я уже писАл об этом?....
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
