Помогите Найти Трансформатор Для Паяльной Станции Saike 909D
Гость onucore
походу сгорел
когда подключаешь его к паяльной станции начинает гудеть и сильно греется, через минуту идет из него дым. мастера найти проблема такого... я из тульской области.
Перемотать самостоятельно зачастую гораздо проще, чем искать мастера. На деле - совершенно ничего сложного. Требуется лишь провод подходящего диаметра и умение считать :yes:.
походу сгорел
Это ничего не говорит о его неисправности. Подключи его в холостую. Но м.б. уже поздно...
Не знаю, написано две пары ред-ред. Жёлтую и красную замерь на омы и между собой.
По всему, сетевая пара выведена отдельно на щеку каркаса, противоположную выводам вторичек, красным проводом в более толстой (по фото) изоляции.
Там 2 красных толстых провода -они то и 220 Вольт(обрати внимание что каркас имеет 2 секции-на одной намотана первичка(220 Вольт) и на другой остальные вторички)
Подсоедини только провода на 220 остальные разъёмы оставь не подсоединёнными
Изменено пользователем vas320
В трансформаторе может быть встроеный термопредохранитель в первичной обмотке, который оборвался. Неоднократно встречался с этим.
У автора обратная проблема - трансформатор дымит при включении.
сегодня разберу его. скину фото. Мост диодный имеете ввиду?
на плате паяльной станции сгорел также диодный мост. его я уже заменил.
вот фото
Изменено пользователем onucore
И чо?
вот фото
:crazy: Хорошее.
Ты понимаешь, что тебе надо включить трансформатор вхолостую или за хлопотами по смене моста уже забыл?
Изменено пользователем минздрав
Отсоедини ВСЕ (!) провода тр-ра от схемы и подай ТОЛЬКО (!) 220 на вход, если перестал греться и дымить - значит помимо мостика еще что то битое на плате есть...
Подключив трансформатор к станции только по 2 красным проводам 220, он продолжает гудеть и греться.
Стоит его разобрать? Или нужно искать еще битые детали на плате?
Народ! Как замерить или рассчитать токи на всех напряжениях вторичных обмоток?
Вход:
220V/50Hz Красный Красный
Выход:
11V Желтый Желтый;
32V Красный Красный;
26V Синий Синий;
23V Белый белый
Знать величины токов, потребляемых от вторичных обмоток, имеет смысл только только для покупки нового трансформатора, а найти готовый трансформатор с указанным ассортиментом вторичных напряжений, на мой взгляд, почти нереально.
Для перемотки неисправного трансформатора важен диаметр провода, и его Вы узнаете при разматывании неисправной обмотки. А, зная диаметр, с помощью простейшей формулы I = d2/0,64 (где I - ток обмотки, А; d – диаметр провода, мм) легко рассчитать максимально допустимый ток.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
