Три дня назад начал делать машинку на ДУ управлении(хотелось все время мне чем то по управлять).Хоть и в радиоэлектронике азы знаю,усилки,радейки собирал. :big_boss: НО есть вроде простые вопросы,но я не знаю на них ответа. :umnik2:купил машинку у друга за 50 грн.(диагноз:с места тронуться даже не могла :yes:...но зато новая!) И начал сразу ее разбирать :dance2: (мое любимое занятие).Колеса кривые маленькие я поменял.Передние я поставил из старого детского грузовичка и обклеил сверху резиной...А еще я и изолентой сверху фигонул,жаль не черной.Задние тоже из игрушки.И захотелось мне мощи ей добавить (а кому не хотелось!)) поставил моторчик помощнее,жаль не помню от куда... ^_^ дааа редуктор я потрепал)после этого я заменил транзисторный ключ(были вых. транзисторы 8050ss и 8550ss,я поменял на кт814 и кт815...не знаю почему именно они)но! теперь я хочу аккум поставить.Думаю от шуруповерта пойдут банки :i-m_so_happy:и через стаб питание на плату приемника,а полное на моторчик.Вот и проблемка...моторчик не хочет от отдельного источника питания работать(как я подключал на схеме показано,ПОМОГИТЕ) ;)post-192503-0-28828800-1436784597_thumb.jpg
провода все заменил...короче смотрите)Тапками не кидайтесь :D моя первая машинка,и мне 14 лет :)
Это не конец моих желаний,далее понятное дело буду выкладывать свой прогресс.А от вас жду помощи,подсказок и вопросов.Сам чем смогу помогу!
Минус твоего питания должен быть соединен с минусом схемы...то есть надо это соединение восстановить
Кстати а какое напряжение ты будешь подавать ?
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
А мотор-то небось на 4,5 вольта...от 9 вольт он конешно будет работать...но недолго
Не беда)если сгорит потом другой еще мощнее поставлю :new_russian:
Разделите цепи питания приёмной и силовой части схемы, и можно обойтись без дополнительных стабилизаторов. В добавок, избавитесь от помех силовой части. Это можно сделать с помощью двух разных АКБ, примерно вот так:
Прикольно...спасибо)
Привез папа мне два обещанных аккума...походу придется мне самому покупать какой то :unknw:
Один вообще от старости окислился,а второй из 18 вольт только 10...и немножко банки поржавели.
Изменено пользователем Edyard Payalnik
Так выбирайте живые банки и собирайте АКБ...
Это вопрос в раздел "Для начинающих"...
P.S. Не цитируйте пред идущее сообщение полностью, т.к. это нарушение правил и можно на бан от Модераторов нарваться.
Понял.Не знал)
Офф.
Лучше бы Вы этого не писали...В Правилах форума это чётко прописано, а с ними Вы должны были ознакомиться при регистрации...
В низу каждой страницы, с права..."Правила форума"...Там много чего интересного. Ознакомьтесь! Пригодится...
Всё!Сделал я и аккум.Как его спаял было 5V, заряжал ЗУ на 12V и 1.5A.
10 банок по 1.2v и 1200 mAh = 12V.Но они были убитые и я и не надеялся что будут работать. :dance2:
Теперь думаю как разместить его на машинке...
На тележке прицепной...
  • 4 месяца спустя...
Купил ребенку китайский джип. большой и не дорогой, поездил ентот джип минут 15 - это в месте с проверкой в магазине и встал намертво не реагировал не на чего. Больная голова рукам покое не дала, не понес менять а полез сам для начала беглый осмотр потом потыкать контакты ума то много. Вот неделю изучаю основы радиолюбительства. Схему rх2-тх2 в нете нашёл, начал сравнивать и что в итоги получается с микрос. выходы попутаны ну да ладно ездила ведь. схема транзисторов на перед-зад совпадает а вот на право-лево не срастается. почитав про транзисторы, кажется мне чото там не так. Сильно не пинайте за художества. Срисовал с плата.
ВОПРОС таков, на сколько работоспособен вариант срисованный мной по факту - который отличается от схемы из инета.
Прикрепленные миниатюры
Повесьте прибор или светодиоды на выходы 10 11 через резисторы и пронаблюдайте, появляется ли сигналы при подаче команд. Если да - транзисторы или мотор. Если нет - другая сложность проблемы. Моторы у них дохленькие, на пару комплектов батарей хватило у моего когда-то.
стоит.
  • 1 год спустя...
Господа, прошу помощи, всю голову сломал. Решил переделать РУ модельки ребенка на литий. Сказано - сделано. Схема обычная на rx-2b. Для повышения до 6в использовал готовые китайские step-up на MT3608. Собираю включаю. Модель дергается адски. Ага помехи. Ставлю по выходу повышайки 100 мкФ керамики, ситуация улучшается. Около 2 метров уверенного приема а дальше опять рывки. Дальше длительные попытки с вариациями подключений питания вплоть до полного разделения питания силовой и низкоточной части. Результата ноль. Вооружаюсь осциллографом правда он у меня лишь до 60кгц адекватно кажет. Во первых подключение к плате массы осцика сразу увеличило дальность приема ощутимо. Откручиваем антенну чтоб для имитации рывков не убегать на 5 метров ))). Смотрим дальше. На выходе rx-2b при управлении с пульта имеем меандр периодом в 1сек. Как раз соответствующим образом работает машинка в движении. Дальше лезем на вход микросхемы куда подключается антенна. Там четко видим такие же периодические затухания сигнала с антенны. Куда копать дальше? Экранирование повышайки тоже эффекта не дает. Проблема полностью уходит лишь при исключении повышайки. Когда переделал первую модель думал беда в особенностях платы управления. Однако это уже пятая!! Симптомы у всех одни, лишь яркость выражения разная.
Изменено пользователем bekmeshow
Стань на шину питания преобразователя и всё поймёшь..,а что мешает поставить две Лит.Ион батарейки(акк.)?Скорее всего ВЧ помехи от преобразователя душат и так слабенький сверхрегер приёмной части..,надо лучше фильтровать.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
