Замолчала Система Altec Mx5021. Проблема С Усилителем
"...Потыкал гвоздем TDA7433D..." - больше пользы бы было, если бы ты его в голову себе вбил - хоть так бы активировал спящую извилину ...
Ты представляешь ЧТО это за саундпроц и СКОЛЬКО условий должно быть выполнено, дабы на его выходе появился звук?! Кроме "ковыряния гвоздем" тебе нужно язычком поработать - сымитировать на шине протокол обмена с "саундом" ... начинай "разминать язычок" ... проц не запустишь, так хоть ... :)
Изменено пользователем KRAB
Мне плохо понятна полезность работы язычком. Не вижу нацеленности на результат. Через 3 недели поменяю TDA7433D. Цена вопроса - 80 руб. Потом обсудим имитацию на шине протоколов и т.п.
подними 18 и 19 выводы(лапки). и сделай на них замеры, относительно корпуса. и не учтен один факт-ты заменил стабилизатор без замеров напряжения на нем. возможно он и стал виновником выхода из строя остальных компонентов.
Изменено пользователем Ahneus
А что я узнаю на контаках 18 и 19? Это цифровые каналы, как я понял, связанные с запоминающим чипом установленной громкости и т. п., находящемся в контроллере. Новый стабилизатор я, естественно, проверил - он выдает тоже, что и старый. Видимо, сильный нагрев это его естественное состояние. Через несколько дней проверю еще раз.
так не должно на них ничего быть в "холостую"! максимальный уровень в импульсе 3,5 вольт во время обмена данных! а у тя??? внутренний опорный источник питания проца накрылся, тем самым и кирдык цифровой части аудио проца.
и тебе мой совет: сделай отдельный стабилизатор для питания аудио проца, после его замены.
  • 4 недели спустя...
Начну с простого - тупо заменю процессор. Он уже пришел, но пока времени нет.
  • 2 года спустя...
Гость Доброжелатель
MX5021   C36 РАЗВЯЗЫВАЮЩИЙ КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ И IC ЗАМЕНИТЕ 100 Мкф НА 470 МКФ. И будет  вам счастье.
