Десульфатацию как мне кажется может затормозиться, - а полностью изжить ее как факт,= думаю на премию потянет.
была тема "Десульфатация Акб"
смотри
http://forum.cxem.ne...howtopic=129013
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 1 год спустя...
Собрал похожу схему. Судя по отзывам на подобные устройства на али - одним помогает восстановить АКБ, другим нет. Но так и должно быть, не все АКБ засульфатированые, одни посыпались, другие оборвало пластины, третьи коротнуло.
Вопрос вот в чем, подключаю данный девайс к АКБ через резистор 0.2 Ом, на осциллографе вижу импульсы в 2 вольта, значит ток в импульсе 10А. Убираю резистор, подключаю без него к АКБ, щупы осциллографа на АКБ - импульсов нет, во всяком случае при выставленной настройке ослика 3 вольта на деление - так и должно быть?
А я собирал и десульфатировал. Долго это правда, гдето месяц молотила схемка. Но батарейке не то чтобы слегка полегчало, она вообще преобразилась. Так что не все мифы такие уж мифы. Только батарейка должна быть хоть чуть живая, то есть при зарядке должна крутить стартер, хоть и вяло
Осциллограммы не покажу, ослик школьный, а фотик в телефоне гавно.
Схема
В общем поставил на ослике цену деления 0.1В, щуп ослика к АКБ через разделительный конденсатор 2.2нФ, вижу импульсы в 0.1В приблизительно при токе 10А, значит внутреннее сопротивление АКБ 0.01Ом, на сколько я знаю у нового автомобильного АКБ внутреннее сопротивление такое и должно быть (а он у меня новый), отсюда делаю вывод что все правильно?!
Диод D3 правда смущает, на нем падает в импульсе 4 вольта, хотя по даташиту на 10А 1.5вольта должно быть.
Изменено пользователем nikecool
Извиняюсь, а попробуйте провода до аккумулятора сделать минимально короткими. Есть подозрение, что 0,1 В меряете на проводе.
Не не, щупы осциллографа непосредственно на АКБ., а провода и так короткие по 15см + сечение 2мм квадратных.
А собственно откуда подозрения? Что в моих расчетах неправильно?
Нашел такую схему десульфатор, как думаете она способна востановать АКБ?
На профилактический самомассаж, наверное, точно способна. Особенно, если учитывать, что большинство китайских конструкций и схем скопированы у японских братьев.
То есть, с одной стороны это лучше, чем вообще ничего. С другой стороны, насколько не вредно свинцово-кислотным акумам нахождение в таком режиме жизни?
Изменено пользователем galugin
Есть мнение, мое, что постоянно держать его подключенным к АКБ таки не стоит. Хотя опытов не проводил, но возможно будет постоянное осыпание активной массы с пластин, поэтому нужно проводить мониторинг АКБ. Нужно подключить и раз в неделю проверять, есть ли эффект, тоесть падает ли внутреннее сопротивление и растет ли емкость АКБ, как только заметили что эффекта нет - отключать, как заметили сульфатацию или ее признаки - снова подключать. Ну или тупо раз в год подключать на 2 месяца.
Вот именно эта схема и позволила оживить батарейку. И еще потом 4 батарейки от упсов. Те вообще не заряжались. Сейчас вполне себе живы и работают. Правда не лишним будет упомянуть, что из 20 ожили только 4. Но и то хлеб я считаю
С дросселем правда пришлось по колдовать серьезно и индикатор надо затачивать на конкретный тип батареи. Иначе показывает погоду на Марсе. Я на него вообще забил и контролировал процесс осциллограф
Дроссель само питания отлично подходит от атх с пассивным pfc
При этом вы не дозаправляли упс-аки дистиллированной водой?
Заправлял. Без этого никак. В принципе агм это та же кислотная батарейка, только с губкой внутри, так что на сухую она не работает. Потом ставил на десульфататор и дня через 3 батарейка оживала. Потом делал 2-3 цикла заряд-разряд с замером емкости. Если емкость ниже 50% ставил еще на пару суток. В среднем восстановилось от 60 до 80 процентов емкости. Но не у всех конечно. Есть просто оборванные батарейки, есть с разрушенными банками. В общем выжившие бывают и эта хреновина их реально оживляет
Более того- свой аккумулятор из авто оживил. Причем если до процедуры он крутил вяло и заряжался очень быстро, то после вел себя как нормальный новый аккумулятор. Правда процедура заняла месяца полтора. Просто поставил на эту штуку без особой надежды и забыл. Потом чето ткнул вольтметром а уже 10 вольт на клеммах. Быстренько на зарядку и прям офигел от эффекта. Заряд прям как по книжке прошел. Потом разряд сделал с замером и вышло из 90ач емкости порядка 83. Батарейка работала 4 года до этого. И работает сейчас. Чудеса
свой аккумулятор из авто оживил. И работает сейчас. Чудеса
Понятно, судя по всему это рабочая схема. Возможно, что её можно ещё и далее полировать, если конечно же, достаточно знаний по всем процессам в ней и в аках происходящим.
Также не хило бы её русифицировать, насколько это позволяет элементная база. Микросхема IC1 (IC2?), скорее всего, специфическая, но вот такие мелочи как D4 и D5?
Три правых по схеме светодиода напоминают вольтметр и можно было бы дополнить конструкцию простым и наглядным цифровым вольтметром с али-экспресс https://www.aliexpress.com/item/DC-3-30V-0-36-2-Wire-LED-Digital-Panel-Volt-Meter-Voltage-Voltmeter-Car-Motor/32495314419.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10057_10056_10065_10037_10055_10054_301_10059_10058_10032_10017_107_10060_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=6276b4b5-e66b-4213-a379-52bb6751bed1 ?
Я купил только 4047. Обычный генератор типа 555. Не дефицит. Остальное насобирал в закромах из того что было. Дроссель силовой только сделал пошикарнее. Взял от apfc готовый. И вместо r3 подстроечник воткнул, чтобы время накачки потоньше подстраивать, да и все. Часа за три вместе с разводкой платы собрал
  • 4 месяца спустя...
Хочу собрать эту неплохую схемку, а
В 27.08.2016 в 11:35, Djinn сказал:
Схема с описанием процессов происходящих в АБ при рекристаллизации.
Хочу собрать эту схемку, а с трансформатором непонятки. Данных по трансформатору нет, кроме того, что он взят из кухонного радио.
если нет уверенности в этом трансформаторе, можно взять от любого адаптера какого нибудь роутера. Тут же главное чтобы коэффициент трансформции был больше 10. Такой К будет у любого адаптерного трансформатора мелкого на 5...12 вольт. Я думаю и ваш тоже подойдет. У трансляционников Кт>>10
Собирал почти такую же, трансформатор там можно обычное ферритовое кольцо. Кооф. трансформции побольше делал . И напряжение импульса у меня было примерно 400- 600 в.
Изменено пользователем azz
 А мощность резисторов какая? Любая что ли? А конденсаторы керамические?
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
