Aux К Штатной Магнитоле Hyundai Elantra J3 2001Г.в.
Здравствуйте! Хочу как нибудь подключится к усилителю штатной магнитолы hyundai h-260ju(f/u)для подключения внешних носителей звука,(плеера телефона).если это конечно возможно.помимо основного гнезда имеется круглое гнездо на 8 пин.я так думаю для подкл.чейнджера.помогите чем сможете.схемы нету.есть фотоpost-192943-1438380250,2281_thumb.jpgpost-192943-1438380265,2242_thumb.jpg
Фото можно в туалет повесить на гвоздик ... или искать распиновку и "активацию" резъёма чейнджера - или к мастеру
Спасибо уважаемый за совет.
Вскрываете, переписываете названия микросхем. Одна из них коммутатор сигналов. По даташиту определяете нужные вам входы. Если громкость аналоговая, то можно непосредственно на регулятор цеплять вход.
P.S. что бы подключиться через разъём, нужно магнитолу "обмануть". что подключается ченджер. Походу обмен меж ним и магнитолой идёт по шине. Просто так активировать не получится.
Вроде распиновку нашёл
1) R
2) CD ON
3) BUS
4) B+
5) M.Ground
6) N.C.
7) L
8) A.Ground
Пусть проверит,второй вывод замкнет на массу или на плюс ,через сопротивление 1 ком , еслм магнитола переключится,то оно.
Спасибо! завтра вскрою и сфоткаю.громкость аналоговая.если подкинутся к регул. то в какой режим надо переводить магнитолку?cd или fm в cd переключится если там будет диск,а радио будет шипеть
Спасибо завтра обязательно пощелкаю
В идеале надо прочие входные отключать т.е. использовать 3,5 разъём с переключающимися контактами ( они все такие). Или... Ну на болванку закатать тишину... :)
Смущает пин BUS. Может без обмена входы будут неактивны. Хотя аппарат не "свежий", может и прокатит. На древних Кенвудах такой финт срабатывал. Сопротивление 4,7 к было, насколько помню.
Спасибо! я тоже про тишину подумал:)
это выводы разъема 8 пин
Давай всей платы
Чтобы видно было название микросхем
И в частности процессора
Здравствуйте! Извините пожалуйста заработался:o вот фоткиpost-192943-1438692572,1356_thumb.jpgpost-192943-1438692586,0812_thumb.jpgpost-192943-1438692596,1261_thumb.jpgpost-192943-1438692609,0546_thumb.jpgpost-192943-1438692628,8678_thumb.jpg
Ты сделал то что тебе писали ?
с плюса питания через 1 ком на второй вывод CD ченджера
Там табличка на плате - то есть есть модели "К" , "J" , "MS"-перепайкой диодов можно менять модель
Hyundai%20Accent%20car%20stereo%20wiring%20diagram%20harness%20connector%20pinout.gif
Там табличка на плате - то есть есть модели "К" , "J" , "MS"-перепайкой диодов можно менять модельHyundai%20Accent%20car%20stereo%20wiring%20diagram%20harness%20connector%20pinout.gif
Извините. Еще не сделал.завтра сделаю отпишусь. Спасибо большое.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
